  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa
    Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #741
    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @lucky_esa
    Nein, da nichts ändern.
    Gruß//Lucky
    • ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      schrieb am zuletzt editiert von ralle
      #742
      Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
      Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
      Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
      Danke für eure Mühe
        Sushibomba
        #743
        @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache :(
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #744
          ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
          Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
          @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Danke für eure Mühe
          Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Danke für eure Mühe
            Gruß//Lucky
            Sushibomba
            #745
            @lucky_esa
            Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #746
              @lucky_esa
              Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
              Habe gerade einfach keine Zeit.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                Sushibomba
                #747
                @lucky_esa
                ok alles klar. danke vorab.
                • S saeft_2003
                  @akuehnemann73
                  Nein die Zeiten wo hier stehen
                  Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                  Und das funktioniert nicht?
                  Kippe
                  schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                  #748
                  @saeft_2003
                  Hallo
                  Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kippe
                    @saeft_2003
                    Hallo
                    Kippe
                    #749
                    so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
                    Ich habe auch keinen Resensensor .
                    Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
                    • K Kippe
                      saeft_2003
                      #750
                      @kippe
                      Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                      • S saeft_2003
                        @kippe
                        Kippe
                        #751
                        Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                        • K Kippe
                          saeft_2003
                          #752
                          @kippe
                          Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
                          • S saeft_2003
                            @kippe
                            Kippe
                            #753
                            @saeft_2003
                            Ist das so richtig ?
                            K S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kippe
                              @saeft_2003
                              Kippe
                              #754
                              @kippe
                              Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
                              • K Kippe
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #755
                                @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                @saeft_2003
                                Ja
                                • K Kippe
                                  @kippe
                                  saeft_2003
                                  #756
                                  @kippe
                                  Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
                                    Schau mal hier, eine View vom Sven ...
                                    für den Worx Landroid.
                                    Kippe
                                    #757
                                    @d3ltoroxp
                                    Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
                                    Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
                                    Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
                                    Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
                                    • K Kippe
                                      @d3ltoroxp
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #758
                                      @kippe
                                      Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
                                      Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
                                      Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
                                      Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
                                      • S saeft_2003
                                        @kippe
                                        TimoWald
                                        #759
                                        Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
                                        • S saeft_2003
                                          Ist allerdings noch alles in der Testphase...
                                          andbru01
                                          #760
                                          @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
