  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H
    H
    Hausbaer
    schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
    #736
    Guten Morgen.
    Gibts eigentlich schon wieder Probleme mit dem Worx-Adapter?
    Ich bin mit Iobroker jetzt nach Proxmox umgezogen. Jetzt funktioniert mein Skript nicht mehr (wobei ich nicht 100% sagen kann, ob das erst nach dem Umzug so ist).
    Die Werte für Akku, Neigung, Gesamtlaufleistung etc. werden aktualisiert und angezeigt.
    Die gewünschten Mähzeiten sind auch angelegt (unter 0_userdata.0.), der Robbi startet aber nicht.
    Log des Skriptes 3 Min vor Start zeigt nur folgendes an:
    2023-09-12 08:27:02.032 info script.js.Maehroboter.Skript_230910: Wetter: false - tuesday: 08:30
    Mähplan im Robbi bleibt leer.
    Edit:
    Worx v2.3.2
    Javascript v7.0.3
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      Guten Morgen.
      Edit:
      Worx v2.3.2
      Javascript v7.0.3
      L
      L
      Lucky_ESA
      #737
      @hausbaer Wetter: false das darf nicht false sein sondern true. Da musst du mal schauen, ob dein Regensensort oder daswetter Adapter richtig funktioniert.
      Hat nichts mit dem Adapter zu tun.
      Gruß//Lucky
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        H
        H
        Hausbaer
        #738
        @lucky_esa
        Ah, gefunden. Warum auch immer das beim Umzug verstellt war.
        Müsste dieser Block dann nicht eigentlich unter Einstellungen stehen?
        • H Hausbaer
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #739
          @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @lucky_esa
          Nein, da ich hier den Wert setze wenn in den Einstellungen der Regensensor leer bleibt.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            S
            S
            Sushibomba
            #740
            @lucky_esa
            Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #741
              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @lucky_esa
              Nein, da nichts ändern.
              Gruß//Lucky
              • ralleR
                ralleR
                ralle
                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                #742
                Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
                Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
                Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
                Danke für eure Mühe
                • S
                  S
                  Sushibomba
                  #743
                  @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache :(
                  • S Sushibomba
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #744
                    ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
                    Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
                    @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    Danke für eure Mühe
                    Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Danke für eure Mühe
                      Gruß//Lucky
                      S
                      S
                      Sushibomba
                      #745
                      @lucky_esa
                      Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
                      • S Sushibomba
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #746
                        @lucky_esa
                        Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
                        Habe gerade einfach keine Zeit.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #747
                          @lucky_esa
                          ok alles klar. danke vorab.
                          • S saeft_2003
                            @akuehnemann73
                            Nein die Zeiten wo hier stehen
                            Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                            Und das funktioniert nicht?
                            K
                            K
                            Kippe
                            schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                            #748
                            @saeft_2003
                            Hallo
                            Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
                            • K Kippe
                              @saeft_2003
                              Hallo
                              K
                              K
                              Kippe
                              #749
                              so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
                              Ich habe auch keinen Resensensor .
                              Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
                              • K Kippe
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #750
                                @kippe
                                Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                                • S saeft_2003
                                  @kippe
                                  K
                                  K
                                  Kippe
                                  #751
                                  Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                                  • K Kippe
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #752
                                    @kippe
                                    Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
                                    • S saeft_2003
                                      @kippe
                                      K
                                      K
                                      Kippe
                                      #753
                                      @saeft_2003
                                      Ist das so richtig ?
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kippe
                                        @saeft_2003
                                        K
                                        K
                                        Kippe
                                        #754
                                        @kippe
                                        Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
                                        • K Kippe
                                          @saeft_2003
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #755
                                          @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          @saeft_2003
                                          Ja
                                          83.8k
