  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #733
    So, nun habe ich mir alle 732 Beiträge zum Thema "zeigt eure Views zum Thema Mähroboter" angesehen und immer nur Worx Roboter gesehen.
    Es gibt doch noch so viele andere, wie meinen Ardumower zu Beispiel.
    Warum gibt es da keine Inspiration oder Beispiele für mich?
    Gruß Volker
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • L Lucky_ESA
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      Ohhh das ist aber sehr schade :(
      Also dein Blockly ist schon älter meinst du?
      Das ist weiterhin nicht mein Blockly sondern aus diesem Forum und von mir lediglich angepasst. Vielleicht gab es damals nicht die Funktion oneTimeMow. Eventuell sollte ich das einfach löschen....
      Muss ich mir mal Gedanken zu machen wenn ich Zeit hab.
      Gruß//Lucky
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      #734
      @lucky_esa Ok dann versuche ich es hier:
      Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
      Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
      Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
      Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
      Grüße Robbie
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoboCopR RoboCop
        Grüße Robbie
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #735
        @robocop Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein.
        0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Wetter_Beruecksichtigen -> Muss true
        UND
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19.rain_value -> Muss größer oder gleich 1
        oder
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,4
        UND
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,2
        oder
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_22.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,1
        ODER
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,5
        ODER
        Einen eigenen Regensensor
        Die o. g. Zustände müssen 3 Minuten vor Start die Werte haben.
        Ändern kannst du das hier:
        Gruß//Lucky
        • H Offline
          Hausbaer
          schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
          #736
          Guten Morgen.
          Gibts eigentlich schon wieder Probleme mit dem Worx-Adapter?
          Ich bin mit Iobroker jetzt nach Proxmox umgezogen. Jetzt funktioniert mein Skript nicht mehr (wobei ich nicht 100% sagen kann, ob das erst nach dem Umzug so ist).
          Die Werte für Akku, Neigung, Gesamtlaufleistung etc. werden aktualisiert und angezeigt.
          Die gewünschten Mähzeiten sind auch angelegt (unter 0_userdata.0.), der Robbi startet aber nicht.
          Log des Skriptes 3 Min vor Start zeigt nur folgendes an:
          2023-09-12 08:27:02.032 info script.js.Maehroboter.Skript_230910: Wetter: false - tuesday: 08:30
          Mähplan im Robbi bleibt leer.
          Edit:
          Worx v2.3.2
          Javascript v7.0.3
          • H Hausbaer
            Guten Morgen.
            Edit:
            Worx v2.3.2
            Javascript v7.0.3
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #737
            @hausbaer Wetter: false das darf nicht false sein sondern true. Da musst du mal schauen, ob dein Regensensort oder daswetter Adapter richtig funktioniert.
            Hat nichts mit dem Adapter zu tun.
            Gruß//Lucky
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Hausbaer
              #738
              @lucky_esa
              Ah, gefunden. Warum auch immer das beim Umzug verstellt war.
              Müsste dieser Block dann nicht eigentlich unter Einstellungen stehen?
              • H Hausbaer
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #739
                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                @lucky_esa
                Nein, da ich hier den Wert setze wenn in den Einstellungen der Regensensor leer bleibt.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Gruß//Lucky
                  Sushibomba
                  #740
                  @lucky_esa
                  Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
                  • S Sushibomba
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #741
                    @lucky_esa
                    Nein, da nichts ändern.
                    Gruß//Lucky
                    • ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      schrieb am zuletzt editiert von ralle
                      #742
                      Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
                      Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
                      Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
                      Danke für eure Mühe
                        Sushibomba
                        #743
                        @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache :(
                        • S Sushibomba
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #744
                          ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
                          Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
                          @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Danke für eure Mühe
                          Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Danke für eure Mühe
                            Gruß//Lucky
                            Sushibomba
                            #745
                            @lucky_esa
                            Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
                            • S Sushibomba
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #746
                              @lucky_esa
                              Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
                              Habe gerade einfach keine Zeit.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                Sushibomba
                                #747
                                @lucky_esa
                                ok alles klar. danke vorab.
                                • S saeft_2003
                                  @akuehnemann73
                                  Nein die Zeiten wo hier stehen
                                  Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                                  Und das funktioniert nicht?
                                  Kippe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                  #748
                                  @saeft_2003
                                  Hallo
                                  Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
                                  • K Kippe
                                    @saeft_2003
                                    Hallo
                                    Kippe
                                    #749
                                    so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
                                    Ich habe auch keinen Resensensor .
                                    Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
                                    • K Kippe
                                      saeft_2003
                                      #750
                                      @kippe
                                      Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                                      • S saeft_2003
                                        @kippe
                                        Kippe
                                        #751
                                        Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                                        • K Kippe
                                          saeft_2003
                                          #752
                                          @kippe
                                          Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
