  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa
    Vielleicht wäre es dann für alle "Nicht Blockly Profis" (Anfänger-Mittelmäßig) wenn du Zeit hast irgendwann möglich eine kurze Erklärung oder ein paar Bilder zu machen, was gelöscht werden kann wenn xy nicht benötigt wird.
    PS: Seit der V. 2.0 von deinem Script, hatte ich bis jetzt die Thematik um 00:05 Uhr nicht mehr. Top also danke :)
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #693
    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @lucky_esa
    Das ist leider nicht so einfach und man sollte nichts löschen sondern halt deaktivieren. Dann muss ich ja auch noch die VIS und IQontrol anpassen, sorry aber dafür habe ich keine Zeit.
    Hinzu kommt das ich massive Probleme mit der aktuellen Javascript Version 7,1,1 habe die mir meine letzten Nerven rauben...
    Gruß//Lucky
      Sushibomba
      #694
      @lucky_esa
      Oh ok das wusste ich nicht. Naja vielleicht kann es ja mal wer anderes al erfahrener Blockly User machen :)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #695
        @lucky_esa
        Wenn ich Zeit habe werde ich noch die Anlage vom Ordner auswählbar machen. Dabei kann ich versuchen das Blockly aufzuteilen.
        Gruß//Lucky
        H S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          Hausbaer
          #696
          @lucky_esa
          Ich bin da grad schon dabei. Stricke das Script um. Vllt. wäre es möglich, dir das Script, wenn ich fertig bin, zu schicken. Dann kannst du nochmal drüber schauen (wie schon erwähnt bin ich nicht der große Profi) und ggf. noch die Aufteilung einzubringen.
          Ach ja, ich hab an der einen oder anderen Stelle noch was ergänzt, z.B. bei der Einstellung der Zeiten.
          Evtl. werde ich ebenfalls als Zusatz noch die Möglichkeit integrieren, die Übertragung an den Worx sowohl 3 Min vor Startzeit als auch einmalig am Tag zu erledigen.
          • H Offline
            Hausbaer
            #697
            Ich hab dazu mal ne Verständnisfrage.
            Machen die beiden Blöcke nicht eigentlich das gleiche?
            Warum braucht man den zweiten Block?
            • H Hausbaer
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #698
              @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
              Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
              Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
              Gruß//Lucky
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                #699
                @lucky_esa
                Ich bin aber zum jetzigen Zeitpunkt auch schon sehr zufrieden. Läuft alles wie es soll. Nur das Bearbeiten dauert halt ewig weil er ständig hagt wegen der Größe des Scripts.
                Dir ein tolles Wochenende und danke noch mal für die mega Arbeit!!!
                  Sushibomba
                  #700
                  @Lucky_ESA
                  Zu früh gefreut. Heute Nacht wieder 🙈
                  • S Sushibomba
                    @Lucky_ESA
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #701
                    @Lucky_ESA
                    Bin mir gerade nicht sicher aber diesen Fehler habe ich noch nicht hochgeladen...Kann jetzt gerade auch nicht nachschauen.
                    Gruß//Lucky
                    S RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      @Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Sushibomba
                      #702
                      @lucky_esa
                      Ja du hattest mir gesagt das ich es mit der V2.0 von deinem Skript probieren soll.
                      Erst schien es so als ob es klappen würde aber dann kam halt die Nachricht gestern oder vorgestern um 00:05 wieder :D
                      • L Lucky_ESA
                        @Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        #703
                        @lucky_esa Hallo, habe das neue Blockly installiert und die VIS von dir und dan meine VIS angepasst "Shaun" fährt wieder aus der VIS.
                        nur bekomme ich einen Abfragefehler, vermutlich da ich kein "OFF LIMITs" Modul habe,
                        Wo kann ich die Abfrage aus stellen?
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:52:27.165 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:52:27.165 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:52:27.164 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:52:27.163 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:47:56.932 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:47:56.932 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:47:56.932 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:47:56.930 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:46:25.016 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:46:25.016 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:46:25.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
                        javascript.0
                        2023-07-06 16:46:25.006 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
                        Danke im Voraus Grüße Robbie
                        • RoboCopR RoboCop
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #704
                          @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          FastHoming
                          Bist du sicher das du dieses Blockly verwendest? Dort ist dieses Modul nicht implementiert.
                          Gruß//Lucky
                          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            FastHoming
                            Gruß//Lucky
                            RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            #705
                            @lucky_esa Tread 542
                            von hier
                            ich habe da auch nichts gesehen...
                            • RoboCopR RoboCop
                              von hier
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #706
                              @robocop Nutzt du auch iqontrol? Wenn nein, dann das Blockly für IQontrol deaktivieren (Blockly_iqontrol_v1_1).
                              edit: Habe gerade nach gesehen, es wird vorher geprüft, ob der DP vorhanden ist.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                #707
                                @lucky_esa Ok habe ich ... Warnungen sind weg,
                                noch eine Frage: Wie geht das mit dem Kompass, muss man den Kalibrieren oder so?
                                • RoboCopR RoboCop
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #708
                                  Nein, die Daten kommen von Worx und ich rechne die nur um. Stimmen die nicht?
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCop
                                    #709
                                    @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
                                    werde es mal beobachten...
                                    VG Robbie
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCop
                                      #710
                                      @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
                                      die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
                                      z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
                                      er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
                                      • RoboCopR RoboCop
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #711
                                        Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
                                        VG Robbie
                                        Das wird sich auch nicht verbessern. Seit der Firmware 2.28 kommen kaum noch Daten von deinem Mäher und daher wird wohl diese Anzeige immer falsch sein. Du kannst auch gerne zum Update den Button worx.0.xxx.mower.mqtt_update auf true setzen, dann kommen zumindestens Daten aber ob die dann stimmen....Sorry, dass liegt an Worx und nicht am Adapter oder Script.
                                        Gruß//Lucky
                                        RoboCopR 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          VG Robbie
                                          Gruß//Lucky
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCop
                                          #712
                                          @lucky_esa OK danke für die Infos
                                          VG Robbie
