  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @mcdance schaut bei mir ähnlich aus. da begebe ich mich dran, wenn der Rest läuft. :-)
    M
    M
    mcdance
    #661
    @frana120500
    Alles andere läuft ja ;)
    • M mcdance
      Hallo @Lucky_ESA ,
      zunächst danke für den Verweis auf dein Script.
      Aber irgendwie sieht die VIS nach dem import falsch aus, Abhängigkeiten habe ich mehrfach geprüft, alle da
      Siehe Screenshot
      Eine Idee woran das liegt?
      Danke und Gruß
      Micha
      L
      L
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #662
      @mcdance sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Hallo @Lucky_ESA ,
      Siehe Screenshot
      Danke und Gruß
      Micha
      Da fehlt noch eine Abhängigkeit....
      Habe es oben angepasst.
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
      • frana120500F
        frana120500F
        frana120500
        #663
        @lucky_esa daran liegt es nicht. Ich habe das Material Design Widget auch installiert und trotzdem sieht die View nicht gut aus.
        • L Lucky_ESA
          Hallo @Lucky_ESA ,
          Siehe Screenshot
          Danke und Gruß
          Micha
          M
          M
          mcdance
          #664
          @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Hallo @Lucky_ESA ,
          Siehe Screenshot
          Danke und Gruß
          Micha
          Super, danke schön, hat sofort funktioniert.
          • M
            M
            mcdance
            #665
            Hallo @Lucky_ESA ,
            mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen, die Endzeitberechnung für Freitag_2 ist etwas durcheinander
            Dann habe ich noch eine andere Frage,
            ich möchte ein Dropdown Menü integrieren mit insgesamt 3 "abfahr Zonen" welche ich je Kalendertag frei wählen kann, ist es möglich? was müsste ich alles an Deinem Script ändern damit das funktionieren würde?
            Danke und Gruß
            Micha
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mcdance
              Hallo @Lucky_ESA ,
              Danke und Gruß
              Micha
              L
              L
              Lucky_ESA
              #666
              Hallo @Lucky_ESA ,
              Danke und Gruß
              Micha
              Hallo Micha,
              danke für die Info mit Freitag. Hier wurde ein - statt * genommen.
              Bitte immer daran denken, dass das nicht mein Script ist sondern ich habe irgendeins aus dem Forum hier genommen und angepasst.
              Probiere mal Version 2.0
              Die Areas kannst du dann in 0_userdata.0.Mahroboter.Area.next_area wählen.
              Edit: Datei gelöscht
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Hallo @Lucky_ESA ,
                Danke und Gruß
                Micha
                Hallo Micha,
                Gruß//Lucky
                M
                M
                mcdance
                #667
                Hallo @Lucky_ESA
                War kein Vorwurf, bin sehr zufrieden mit deinen Anpassungen, irgendwann wird aus Anpassung was eigenes ;)
                Blockly_v2_0.zip
                Probiere ich aus, danke
                Grüße Micha
                • miroM
                  miroM
                  miro
                  schrieb am zuletzt editiert von miro
                  #668
                  ich war im Urlaub deshalb, war es mir nicht möglich wie gewünscht meine View für den Worx zu exportieren. Anbei der Export-Code und Grafik wie es aussehen sollte.
                  worx.txt
                  ioBroker auf ProxMox / Beelink Mini-PC (Debian)
                  Influx, Grafana
                  Raspberry als Rückfallebene
                  Homematic, Shelly ,Synology, UbiQuiti Unifi
                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • miroM miro
                    worx.txt
                    M
                    M
                    Matt77CHE
                    #669
                    @miro
                    Vielen Dank für das zur Verfügung stellen.
                    Darf ich fragen, von wo die Icons sind? - Ich dachte ich hätte viele für die Vis installiert, mir wird jedoch kein einziges angezeigt.
                    Auf die Schnelle habe ich hier keine Angaben dazu gefunden...
                    Besten Dank im Voraus
                    Matt
                    miroM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • miroM miro
                      worx.txt
                      B
                      B
                      bobby1000
                      #670
                      @miro
                      Hallo miro, vielen Dank für das bereitstellen der klasse View für den Worx. Hat mir echt gut gefallen. Kannst du mir bitte eine Hinweis geben wir du die Protokolle gefüllt hat.
                      Ich hoffe ich habe da nicht in den oberen Beiträgen überlesen.
                      Vielen Dank
                      Bobby
                      • M Matt77CHE
                        @miro
                        Matt
                        miroM
                        miroM
                        miro
                        #671
                        @matt77che
                        Hallo, ja die Grafiken wirst du in meiner View nicht finden. Ich habe mir jeweils immer eigene Grafiken hochgeladen und abgelegt. Ich habe mir unter dem View-Pfad immer eigene Ordner angelegt (z.B. Worx, Rollosteuerung, Media ..) und diese dann entsprechend da hochgeladen, dass alles übersichtlicher ist. Die Quelle der Grafiken ist: https://icons8.de/icons/set/rasenmäher
                        Grafik suchen und auswählen und vor dem abspeichern kann man die Farbe ändern (weiß)
                        Influx, Grafana
                        • B bobby1000
                          @miro
                          Vielen Dank
                          Bobby
                          miroM
                          miroM
                          miro
                          #672
                          @bobby1000
                          Hier habe ich ein Script gebaut wo alle meine Logs rein geschrieben werden (Jeder Adapter z.B. hat eigene Logs.. z.B. Rollosteuerung, Worx...). Dieses muss als globales Script angelegt werden. Hier wird einfach immer dann per push der text angefügt. Das schreibe ich in ein eigenes Objekt für jede Sparte.
                          Aus dem eigentlichen Script rufe ich immer dann mit dem Befehl "toLogWorx" auf und übergebe den Text. Dadurch wird der LOG-Eintrag immer länger
                          Influx, Grafana
                          • S
                            S
                            Sushibomba
                            #673
                            @Lucky_ESA
                            Noch ne kurze Frage. Muss ich damit bei deinem Skript mein Regensensor oder der "das Wetter" Adapter funktioniert in meiner VIS Wetter berücksichtigen anklicken oder ist diese Funktion nur für die beiden Kontakte auf dem WORX selbst oder den Wetter-Daten von WORX?
                            • S Sushibomba
                              @Lucky_ESA
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #674
                              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @Lucky_ESA
                              Wenn "Wetter berücksichtigen" aktiviert ist, dann wird bei der Zeitsetzung geprüft, ob dein Regensensor und daswetter true hat. Der Regensensor wird noch bei der Mähzeit verwendet, wenn es regnet wird er nach Hause geschickt. Eigentlich sinnfrei da fast alle Worx einen Regensensor haben.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #675
                                @lucky_esa
                                ok alles klar also stelle ich in meiner vis "Wetter berücksichtigten" und "bei regen nach hause" auf ein.
                                • S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                  #676
                                  @Lucky_ESA
                                  Irgendwie scheint irgendwas nicht zu passen.
                                  Ich stelle beim Beginn 19:00h ein und Ende 22:20h. Zum einen fährt er immer bereits nach 180min. genau zum Begrenzungsdraht was ja schonmal falsch ist und sobald mein Landroid in seiner Station zum Aufladen angekommen ist, erhalte ich folgende Statusmeldungen per Telegram.
                                  In der App steht richtigerweise Ladevorgang. Allerdings scheint er im Script falsche Statusmeldungeb zu erhalten. Hast du eine Idee wieso?
                                  • S Sushibomba
                                    @Lucky_ESA
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #677
                                    @sushibomba Welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                    • L Lucky_ESA
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #678
                                      @lucky_esa
                                      javascript.0
                                      v6.1.4
                                      • L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #679
                                        @lucky_esa
                                        javascript.0
                                        v6.1.4
                                        Bei mir funktioniert alles mit der 7.0.3. Bei der 7.1.0 habe ich auch andere Werte. Wenn du 6.1.4 hast dann muss ich mal schauen. Vielleicht kommt auch von Worx was nicht richtig.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          javascript.0
                                          v6.1.4
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #680
                                          @lucky_esa
                                          Ok. Danke dir. Kann das auch an einem schwachen WLAN Signal des Worx liegen?
                                          84.0k
                                          1.4m
