  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    2.0k
    1.6k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 288.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @akuehnemann73
    Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
    Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
    A
    A
    AKuehnemann73
    #521
    @saeft_2003
    hab es gerade selber auch schon rausgefunden.
    Ich Idiot hatte vergessen die Wochentage zu aktivieren!!!
    "3x mit dem Kopf auf den Tisch hauen"
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AKuehnemann73
      @saeft_2003
      A
      A
      AKuehnemann73
      #522
      @akuehnemann73
      so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
      Ich werde morgen weiter rum testen!!!
      Danke schon mal für die Hilfe
      • A AKuehnemann73
        @akuehnemann73
        S
        S
        saeft_2003
        #523
        @akuehnemann73
        Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
        Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
        • S saeft_2003
          @akuehnemann73
          A
          A
          AKuehnemann73
          #524
          @saeft_2003
          Ich glaube soweit funktioniert jetzt alles. Kann aber erst weiter testen wenn ich mein Kabel was ich heute durch das lüften des Rasens durchtrennt habe, instandgesetzt hab.
          Glaube aber es lag an den Wettereinstellungen.
          Ich berichte wenn es soweit ist.
          • L
            L
            Lucky_ESA
            #525
            wir mussten im Worx Adapter einiges ändern. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Blocklys in diesem Thread die nicht mehr wie gewohnt funktionieren werden.
            In diesem Thread habe ich beschrieben was sich geändert hat und was ihr anpassen müsst.
            Ihr solltet eure Requests auf ein min. reduzieren!
            Gruß//Lucky
            • S saeft_2003
              Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
              S
              S
              Sushibomba
              #526
              @saeft_2003
              Kannst du mir mal den Link von dem Heckspoiler schicken? ;)
              • H Hausbaer
                Hier das Skript.
                Skript_Maehroboter.zip
                Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                S
                S
                Sushibomba
                #527
                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Hier das Skript.
                @Lucky_ESA
                Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
                Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  Hier das Skript.
                  @Lucky_ESA
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #528
                  @sushibomba
                  Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @sushibomba
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #529
                    @lucky_esa
                    Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten :)
                    • S Sushibomba
                      @lucky_esa
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #530
                      @sushibomba
                      Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
                      Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
                      Und der Rest?
                      • haselchenH haselchen
                        @sushibomba
                        Und der Rest?
                        S
                        S
                        Sushibomba
                        #531
                        @haselchen
                        Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
                        Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
                        Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
                        Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
                        • S Sushibomba
                          @haselchen
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #532
                          @sushibomba
                          Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
                          Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
                          Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                            @sushibomba
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            #533
                            @haselchen
                            Probier mal bei Ansicht das Theme: redmond
                            Überarbeite das View seit heute morgen aber schon :)
                            Bin gespannt wie du die neue Version findest ;)
                            • S Sushibomba
                              @haselchen
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #534
                              @sushibomba
                              redmond habe ich schon standardmässig eingestellt.
                              Ich würde es schon schön finden, wenn ich die jetzige View vernünftig haben würde :)
                              Was steht denn bei dir in CSS drin?
                              Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung
                                @sushibomba
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #535
                                @haselchen
                                Ist bei mir leer. Sonst hätte ich es dir schon geschickt. :-/
                                • S Sushibomba
                                  @haselchen
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #536
                                  @sushibomba
                                  Und woher holt er sich bei dir dann die CSS Klasse??
                                  • S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #537
                                    Hier die neue View :)
                                    @Lucky_ESA
                                    Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? :)
                                      @sushibomba
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #538
                                      @haselchen
                                      Irgendwo konnte man das einstellen nur ich weiß nicht mehr wo ich die Basic CSS Sachen für Background etc. eingestellt habe. Zu lange her.
                                      • S Sushibomba
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #539
                                        @sushibomba
                                        Wäre schon klasse, wenn man das übernehmen könnte ;)
                                        Vielleicht gehst Du nochmal in Dich 😬
                                          @sushibomba
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #540
                                          @haselchen
                                          Also ich weiß noch das ich mir hier die VIS von Siggi und Peter alle geholt habe als Grundgerüst. Mehr weiß ich leider nicht mehr.
                                          Probier's doch Mal damit. Vielleicht fehlen auch noch Adapter oder so bei dir.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1656595414448
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55713/vorstellung-meine-erste-visualisierung-tablet?_=1682871538629
                                          Und das habe ich noch gefunden. Der CSS Code könnte es sein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/53869/dark-vis-4
                                          Halt mich Mal auf dem laufendem, an was es jetzt gelegen hat.
                                          83.8k
                                          1.4m
