  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @semmy
    was funktioniert den nicht?
    Werden die Daten nicht an den Adapter übertragen? Oder Probleme mit den Datenpnkten?
    S
    S
    Semmy
    schrieb am zuletzt editiert von Semmy
    #473
    @falke69 Hallo. Die Daten werden nicht an den Adapter übertragen. Ich setzte die Zeit im Blockly z.B. 19:32, hier sollte er doch alles zurück setzen, er fängt dann immer mit den Kantenschnitt an, Startzeit wird nicht auf 0:00 gesetzt und die Arbeitsdauer bleibt auch unverändert. Bin schon am Verzweifeln.
    Viele Grüße
    Semmy
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      Viele Grüße
      Semmy
      falke69F
      falke69F
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      #474
      @semmy
      das ist aber eigenartig.
      Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
      Rasenmaeher.zip
      Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
      Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
      Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
      Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
      Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
      Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
      • hsteinmeH hsteinme
        @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
        Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #475
        DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
        Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
        falke69F hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #476
          @hsteinme
          das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
          Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
          Danke für den Hinweis.
          • falke69F falke69
            @semmy
            Rasenmaeher.zip
            S
            S
            Semmy
            #477
            @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @semmy
            Rasenmaeher.zip
            Hallo
            Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
            Viele Grüße
            Semmy
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #478
              DRINGENDE WARNUNG:
              In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
                DRINGENDE WARNUNG:
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #479
                @hsteinme
                dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. :-)
                Edit:
                So, was soll ich sagen......
                Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
                Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
                Schade
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • falke69F falke69
                  @hsteinme
                  Edit:
                  Schade
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #480
                  Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #481
                    @hsteinme
                    ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
                    Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
                    Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
                    Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
                    Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
                    Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
                    Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @hsteinme
                      C
                      C
                      Creekhail
                      #482
                      @falke69 Funktioniert dein Skript eigentlich bzgl. der zweiten Laufzeit und der lief-Markierung?
                      Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, aber ich interpretiere dein Skript so, dass immer gleich beide lief-Haken gesetzt werden sobald der Mäher erfolgreich zurückkehrt. D.h. sobald morgens erfolgreich gemäht wurde, stehen immer gleich beide Zeiten mit Haken drin. Aber eigentlich sollte das doch je Laufzeit getrennt markiert werden. Wenn er nachmittags nicht fährt sollte dort der Haken nicht gesetzt sein.
                      • C Creekhail
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #483
                        @creekhail
                        wenn ich ehrlich bin, muss ich Dir da leider recht geben. Ich habe aber den Fehler leider noch nicht gefunden.
                        • falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #484
                          @creekhail
                          leider finde ich aktuell keine Zeit, den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
                          Habe mir daher jetzt zwei Scripte am laufen. Dort funktioniert alles, so wie es sein sollte.
                          Horst.rar
                          • H
                            H
                            Hausbaer
                            #485
                            kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
                            Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
                            Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
                            Daher hats nicht funktioniert.
                            Danke für die Unterstützung
                            • H Hausbaer
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #486
                              @hausbaer
                              könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
                              Danke!
                              • falke69F falke69
                                @hausbaer
                                Danke!
                                H
                                H
                                Hausbaer
                                #487
                                @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
                                Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
                                • H Hausbaer
                                  H
                                  H
                                  Hausbaer
                                  #488
                                  @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Hier mal das Script
                                  Helmuts_Script.zip
                                  Und die View dazu
                                  Worx.zip
                                  M falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hausbaer
                                    Hier mal das Script
                                    Helmuts_Script.zip
                                    Und die View dazu
                                    Worx.zip
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #489
                                    @hausbaer
                                    Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @hausbaer
                                      H
                                      H
                                      Hausbaer
                                      #490
                                      @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                                      • H Hausbaer
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #491
                                        @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                                        Martin
                                        • H Hausbaer
                                          Hier mal das Script
                                          Helmuts_Script.zip
                                          Und die View dazu
                                          Worx.zip
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #492
                                          @hausbaer
                                          Vielen Dank für das Script!
                                          84.0k
