  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Das Script ist umgearbeitet auf Eingabe mit Start- und Endzeit.
    Die Datenpunkte werden auch befüllt.
    Die Eingabedaten:
    Die Zusammensetzung der Zeiten:
    Auch in der VIS wird logischerweise richtig angzeigt:
    Nur eben der Adapter wird nicht befüllt. 😞
    Brauch ich da irgendwelche Formatierungen (z.B. als Zahl, Als Datum/Stunde/Min etc)?
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #461
    @hausbaer
    welches Script hat Du genommen?
    In welchem Ordner liegen die Objekte?
    • falke69F falke69
      @hsteinme
      an dem Problem ändert sich leider nichts, wenn ich die Zeit auf 10 Sekunden erhöhe.
      Jedoch, kann ich jetzt deutlich sehen, dass die Startzeit schon wieder verschwindet, bevor es die Arbeitszeit in den Adapter geschrieben hat.
      aktuell läuft bei mir die js-controller 3.2.16.
      Ich habe es jetzt anders gelöst. Alles läuft in einem Script.
      Wer sagt denn, dass die zweite Zeit auch wirklich in die Zweite Zeit vom Adapter geschrieben werden muss? 🙄
      In der VIS werden bei mir zwei Zeiten eingetragen, die in den jeweiligen Objekten wieder zu finden sind. Da die Zeiten ja immer drei Minuten vor dem Start an den Adapter übergeben werden, ist es ja volkommen egal, ob diese in die erste Zeit oder in die zweite Zeit im Adapter eingetragen werden. Somit trage ich halt die Zeiten in die VIS ein und je nach Startzeit wird entweder die erste oder zweite eingestellte Zeit in die erste Zeit im Adapter übertragen.
      Selbst wenn ich per Hand die Zeiten eintrage, werden diese auch sofort wieder gelöscht.
      Im ersten Test funktioniert das Script
      Horst_01.05.2021.zip
      mit einer Zeit, sah die VIS natürlich besser aus. 🤣 , aber zum testen sollte es zumindest reichen. 🤣🤣🤣
      VIS_zwei_Zeiten.zip
      Hausbaer
      #462
      Ich nutze das Script hier:
      @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      VIS_zwei_Zeiten.zip
      Die Objekte liegen unter userdata.
      • falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #463
        @hausbaer
        dann nimm mal diese Version. Einach Deine Seriennummer und Deinen Telegam-Benutzer eintragen.
        Hatte noch eine Kleinigkeit geändert.
        Horst-04.05.2021.zip
        • hsteinmeH hsteinme
          Oh, Mann! Dieser Fehler war in einer früheren Version aufgetreten. In Version 1.2.9 war er verschwunden. Jetzt tritt er in 1.3.0 wieder auf. Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #464
          @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
          falke69F hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #465
            @hsteinme
            Danke!
            Dann werde ich das mal mit testen, vorrausgesetzt es wird mal wieder schönes Wetter und regnet nicht den ganzen Tag.
            • falke69F falke69
              @hsteinme
              Danke!
              Semmy
              #466
              Hallo
              Ich habe ein Problem mit dem folgenden Blockly, funktioniert irgendwie nicht. Könnte das mal bitte auf Fehler überprüft werden? Vielen Dank schonmal.
              Kress.txt
              Viele Grüße
              Semmy
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Semmy
                Hallo
                Kress.txt
                Viele Grüße
                Semmy
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #467
                @semmy
                kannst Du mal testen und sagen, ob es funktioniert, oder ob Fehler auflaufen.
                kress.rar
                • falke69F falke69
                  @semmy
                  kress.rar
                  Semmy
                  #468
                  @falke69 Müssen hier nicht auch noch Einträge für die 2. Zeit drin stehen?
                  • S Semmy
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #469
                    @semmy
                    neuer Versuch
                    kress.rar
                    • falke69F falke69
                      @semmy
                      neuer Versuch
                      kress.rar
                      Semmy
                      #470
                      @falke69 Hallo. Funktioniert leider nicht, das einzige was geht, ist die Scriptmeldung.
                      • S Semmy
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #471
                        @semmy
                        was funktioniert den nicht?
                        Werden die Daten nicht an den Adapter übertragen? Oder Probleme mit den Datenpnkten?
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #472
                          @hsteinme
                          es funktioniert jetzt mit der zweiten Mähzeit!👍
                          • falke69F falke69
                            @semmy
                            Semmy
                            schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                            #473
                            @falke69 Hallo. Die Daten werden nicht an den Adapter übertragen. Ich setzte die Zeit im Blockly z.B. 19:32, hier sollte er doch alles zurück setzen, er fängt dann immer mit den Kantenschnitt an, Startzeit wird nicht auf 0:00 gesetzt und die Arbeitsdauer bleibt auch unverändert. Bin schon am Verzweifeln.
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • S Semmy
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              schrieb am zuletzt editiert von falke69
                              #474
                              @semmy
                              das ist aber eigenartig.
                              Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
                              Rasenmaeher.zip
                              Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
                              Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
                              Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
                              Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
                              Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
                              Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #475
                                DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
                                Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
                                falke69F hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #476
                                  @hsteinme
                                  das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
                                  Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
                                  Danke für den Hinweis.
                                  • falke69F falke69
                                    @semmy
                                    Rasenmaeher.zip
                                    Semmy
                                    #477
                                    @semmy
                                    Rasenmaeher.zip
                                    Hallo
                                    Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #478
                                      DRINGENDE WARNUNG:
                                      In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
                                        DRINGENDE WARNUNG:
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #479
                                        @hsteinme
                                        dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. :-)
                                        Edit:
                                        So, was soll ich sagen......
                                        Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
                                        Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
                                        Schade
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • falke69F falke69
                                          @hsteinme
                                          Edit:
                                          Schade
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #480
                                          Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
