  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    1.5k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 288.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • E
    E
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    #541
    Hat hier jemand jetzt eine Views mit passendem Blockly für 2 Mähzeiten am laufen
    Bekomme meins irgendwie nicht hin
    Benutze das hier```
    https://forum.iobroker.net/topic/52107/kaufberatung-rasenmäher-roboter-2022/74?_=1682931204239
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • L
      L
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #542
      dann verrsuchen wir es mal.
      Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
      Adapter icons-open-icon-library-png
      Adapter vis-inventwo
      Adapter inventwo Icon Set
      Adapter vis-timeandweather
      Adapter daswetter
      Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
      wetter.zip
      icon.zip
      vis.txt
      Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
      hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
      hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
      hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
      Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
      Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
      2 x /vis.0/temperatur.png
      1 x /vis.0/m700.png
      Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
      Blockly_v2_0.zip
      Blockly_iqontrol_v1_0.zip
      Ansichten importieren ohne zu überschreiben
      Oder als ZIP File:
      1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
      v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
      v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
      v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
      v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
      Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
      Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
      Viel Spaß
      @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
      Kurze Beschreibung für Alexa:
      Voraussetzung:
      Adapter iot
      Adapter alexa2
      Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
      Beispiel Mäher Status:
      Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
      Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
      Gruß//Lucky
      S M J W 4 Antworten Letzte Antwort
      • falke69F
        falke69F
        falke69
        #543
        @lucky_esa
        vielen Dank!
        aber auch hier (bei allen Blocky`s mit zwei Mähzeiten) kann ich die Einstellung nicht finden, wo die Variable Wochentag_lief_2 gesetzt wird.
        Ich finde immer nur die Wochentag_lief unter Statusmeldungen. Wenn ich dann einfach das selbe mit der Variable Wochentag_lief_2 wird die mir auch bei der ersten Mähzeit auf true gesetzt.
        Das ganze wird ja über .mower.status gesteuert. Da dieser nicht unterscheiden kann, ob es nun die erste oder zweite Fahrzeit ist, stehe ich aktuell auf dem Schlauch.
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man unterscheiden kann, ob es die Mähzeit 1 oder die Mähzeit 2 war, wo er lief oder nicht.
        • L
          L
          Lucky_ESA
          #544
          Spontan würde ich sagen das kann auch nicht funktionieren. Werde das versuchen heute zu korrigieren.
          Edit:
          Kann das sein das dass noch nie funktioniert hatte?
          @falke69
          Habe das Blockly ausgetauscht in der Hoffnung, dass es jetzt zum Teil funktioniert.
          Gruß//Lucky
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Adapter daswetter
            wetter.zip
            icon.zip
            vis.txt
            1 x /vis.0/m700.png
            Blockly_v2_0.zip
            Oder als ZIP File:
            Viel Spaß
            Voraussetzung:
            Adapter iot
            Adapter alexa2
            Gruß//Lucky
            S
            S
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            #545
            @lucky_esa
            Erst mal vielen Dank für die Dateien.
            Eins ist mir direkt aufgefallen. Auch bei der View ist es so, dass die Endzeit nicht automatisch in der VIS angezeigt wird korrekt? Weil bei meinem alte Skript habe ich die Anfangszeit und die Dauer eingetragen, und er hat in der Sekunde die Endzeit mir in der VIS angezeigt. Oder wird diese Berechnung erst immer 3 Minuten vor Start in die Endzeit geschrieben und logischerweise auch dann erst angezeigt? Wäre ja sinnvoller meiner Meinung nach wie beim alten Skript das er es sofort anzeigt oder nicht?
            Und muss man beim Skript unter ACS auch die Seriennummer eintragen wenn man den ACS Sensor hat?
            Und könntest du mir noch sagen wo ich die Alexa und den Regensensor im Script wählen kann?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #546
              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @lucky_esa
              Und muss man beim Skript unter ACS auch die Seriennummer eintragen wenn man den ACS Sensor hat? - Nein, kannst du löschen oder anderweitig verwenden
              Und könntest du mir noch sagen wo ich die Alexa und den Regensensor im Script wählen kann? - Verstehe die Frage nicht
              Das Script und die VIS läuft ein wenig anders. Du musst die Startzeit und Endzeit eintragen, dann wird die Laufzeit berechnet. So muss man nicht rechnen :-)
              Die Datenpunkte 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Müssen editiert werden.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Edit:
                @falke69
                Gruß//Lucky
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #547
                @lucky_esa
                Bei mir hat das Script mit zwei Zeiten nie funktioniert. Daher habe ich halt immer zwei am laufen gehabt.
                Habe jetzt leider nur eine 5er Leitung und bin über VPN verbunden, daher etwas eingegschränkt am Testen.
                Was mir aber aufgefallen ist.
                Du setzt den Counter auf 1 und erhöst diesen auch nach der zweiten Mähzeit wieder.
                Müsst dieser nicht wieder auf 0 gesetzt werden, damit er wieder bei 1 die ersten Mähzeit auf true setzt?
                Werde es morgen mein Script mal testweise mit dem Counter fahren lassen.
                • falke69F falke69
                  @lucky_esa
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #548
                  @falke69 Dieser Counter wird um Mitternacht wieder auf 0 gesetzt. Daher habe ich geschrieben das es teilweise funktioniert. Wenn z. Bsp. die 2te Mähzeit kleiner ist als die erste, dann funktioniert es nicht. Habe gerade keine Idee wie man dann besser machen könnte.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #549
                    @lucky_esa
                    Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript?
                    Ja ich finde die Stelle nicht im Script wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor.
                    Ok beim alte Skript war es genau andersrum. Da hat man Anfangszeit und Dauer gewählt und er hat einem die Endzeit angezeigt.
                    Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt?
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #550
                      @lucky_esa
                      OK, dann habe ich das übersehen. Werde mal schauen, ob ich das in meinem Script abgebildet bekomme. Das von Dir ist mir zu komplex. Das soll nicht heißen, dass es nicht gut ist.
                      Besten Dank Für Deine Unterstützung!!!
                      • S Sushibomba
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #551
                        @lucky_esa
                        Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript? - Ich verstehe einfach deine Frage nicht! Willst du ACS löschen? Ist doch ein Kommentar über den zwei Blocklys
                        Ja ich finde die Stelle nicht im Script wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrtag mal genauer erklären.
                        Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt? Ja, aber leider dann einzelne Felder für Stunde und Minute
                        Gruß//Lucky
                        • S
                          S
                          Sushibomba
                          #552
                          Hier mal mein Log nach dem ersten mal Skript starten @Lucky_ESA
                          1.5.2023, 19:16:58.531	[info ]: javascript.0 (28095) Stop script script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
                          1.5.2023, 19:17:08.483	[info ]: javascript.0 (28095) Start javascript script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
                          1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Alle Datenpunkte werden erstellt!
                          1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          1.5.2023, 19:17:08.539	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
                          1.5.2023, 19:17:13.561	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
                          1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Regenseor deaktiviert!
                          1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Datenpunkte für Alex werden erstellt!
                          1.5.2023, 19:17:13.744	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa START: system.adapter.javascript.0
                          1.5.2023, 19:17:13.746	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
                          1.5.2023, 19:17:13.761	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                          1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                          1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1365:13)
                          1.5.2023, 19:17:13.832	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
                          1.5.2023, 19:17:13.833	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
                          1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                          1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                          1.5.2023, 19:17:13.836	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1390:13)
                          1.5.2023, 19:17:13.849	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STATUS: system.adapter.javascript.0
                          1.5.2023, 19:17:13.850	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
                          1.5.2023, 19:17:13.852	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                          1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                          1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1409:13)
                          1.5.2023, 19:17:13.920	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
                          1.5.2023, 19:17:13.921	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
                          1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                          1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                          1.5.2023, 19:17:13.924	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1433:13)
                          1.5.2023, 19:17:14.631	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
                          1.5.2023, 19:17:14.652	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:121)
                          1.5.2023, 19:17:14.658	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:3)
                          1.5.2023, 19:17:14.669	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:17:14.671	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1248:16)
                          1.5.2023, 19:17:14.675	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1256:5)
                          1.5.2023, 19:17:14.683	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_2
                          1.5.2023, 19:17:14.685	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 2
                          1.5.2023, 19:17:14.686	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 2
                          1.5.2023, 19:17:15.021	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1448:9)
                          1.5.2023, 19:17:15.024	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1478:7)
                          1.5.2023, 19:17:15.028	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1479:5)
                          1.5.2023, 19:17:15.032	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1188:9)
                          1.5.2023, 19:17:15.034	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:606:3)
                          1.5.2023, 19:17:15.036	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
                          1.5.2023, 19:17:15.039	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1236:5)
                          1.5.2023, 19:17:25.427	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
                          1.5.2023, 19:17:25.449	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:17:25.456	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_7
                          1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 7
                          1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 7
                          1.5.2023, 19:17:25.462	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
                          1.5.2023, 19:17:28.642	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
                          1.5.2023, 19:17:28.665	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:17:28.749	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
                          1.5.2023, 19:19:12.578	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
                          1.5.2023, 19:19:12.603	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
                          1.5.2023, 19:19:12.613	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_0
                          1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 0
                          1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 0
                          1.5.2023, 19:19:12.625	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
                          1.5.2023, 19:19:19.181	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
                          1.5.2023, 19:19:19.213	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_6
                          1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 6
                          1.5.2023, 19:19:19.228	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 6
                          1.5.2023, 19:19:19.232	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
                          1.5.2023, 19:19:23.653	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
                          1.5.2023, 19:19:23.679	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
                          1.5.2023, 19:19:23.688	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_30
                          1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 30
                          1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 30
                          1.5.2023, 19:19:23.708	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
                          1.5.2023, 19:23:25.093	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
                          1.5.2023, 19:23:25.116	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_1
                          1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 1
                          1.5.2023, 19:23:25.125	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 1
                          1.5.2023, 19:23:25.135	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                          1.5.2023, 19:24:33.476	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
                          1.5.2023, 19:24:33.502	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
                          1.5.2023, 19:24:33.512	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Gruß//Lucky
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            #553
                            @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @lucky_esa
                            Ne ich wollte nur wissen, wofür die ACS Funktion im Skript ist und ob ich unter dem ACS Kommentar in den Triggern was eintragen muss.
                            Ja ich finde die Stelle nicht im Skript wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrag mal genauer erklären.
                            Ich sehe nur: Setzte (Variable) Regensensor auf "leeres Textfeld"
                            Ohhhhh echt jetzt :( Das wäre ja total schade. Geht es nicht auch irgendwie anders?
                            Gruß//Lucky
                            • S Sushibomba
                              Hier die neue View :)
                              @Lucky_ESA
                              Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? :)
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #554
                              @Lucky_ESA
                              Ich würde gerne mein Design behalten und nur die komplette Uhrzeit gerne eintragen lassen anstatt Stunden und Minuten separat. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit?
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #555
                                @lucky_esa
                                Zum ACS aktivieren/deaktivieren. Es reicht aus oben deine Seriennummer einzutragen. Diese wird überall übernommen. Hast du überhaupt das ACS Module?
                                Genau da muss du deinen Regensensor eintragen.
                                deinadapter.0.deingeraet.state
                                Klar das ganze Blockly umschreiben!
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #556
                                  @lucky_esa
                                  Ja das habe ich natürlich. Deswegen wollte ich wissen wofür ich das nutzen kann. Bei mir soll aber nie deaktiviert werden. Wofür hat man ihn denn wenn man ihn deaktiviert? :) Kann mir gerade kein Szenario vorstellen.
                                  Ok ich hatte mit einem System-Object-ID Tag gerechnet wo ich den Datenpunkt auswähle. Also muss ich den State Datenpunkt einfach nur unter Objekte kopieren und in diesem Textfeld einfügen und er erkennt den Datenpunkt?
                                  Wirklich schade. Hast du es denn extra geteilt oder wieso diese 2 Schritte anstatt 1?
                                  Gruß//Lucky
                                  • S Sushibomba
                                    @Lucky_ESA
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #557
                                    @sushibomba
                                    Ich verwende IQontrol zum steuern.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @sushibomba
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #558
                                      @lucky_esa
                                      Ahh ok. Ja gut dann muss ich meine VIS halt nochmal ändern 🐷
                                      • S Sushibomba
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #559
                                        @sushibomba
                                        Wird bei mir deaktiviert wenn nichts auf dem Rasen liegt. Es werden kleine Gebüsche als Hindernisse erkannt.
                                        Ja, so ist es.
                                        Du kannst diese importieren und die Tage ersetzen.
                                        Maehzeiten.txt
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sushibomba
                                          Ja, so ist es.
                                          Maehzeiten.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #560
                                          @sushibomba
                                          Ja, so ist es.
                                          Maehzeiten.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          Toll.... Zu spät gesehen. Jetzt habe ich mir gerade die Arbeit gemacht und Stunden und Minuten in meiner VIS gebastelt :-P
                                          Trotzdem vielen Dank.
                                          83.8k
                                          1.4m
