  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    1.9k
    1.5k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 288.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @lucky_esa
    Bei mir hat das Script mit zwei Zeiten nie funktioniert. Daher habe ich halt immer zwei am laufen gehabt.
    Habe jetzt leider nur eine 5er Leitung und bin über VPN verbunden, daher etwas eingegschränkt am Testen.
    Was mir aber aufgefallen ist.
    Du setzt den Counter auf 1 und erhöst diesen auch nach der zweiten Mähzeit wieder.
    Müsst dieser nicht wieder auf 0 gesetzt werden, damit er wieder bei 1 die ersten Mähzeit auf true setzt?
    Werde es morgen mein Script mal testweise mit dem Counter fahren lassen.
    L
    L
    Lucky_ESA
    #548
    @falke69 Dieser Counter wird um Mitternacht wieder auf 0 gesetzt. Daher habe ich geschrieben das es teilweise funktioniert. Wenn z. Bsp. die 2te Mähzeit kleiner ist als die erste, dann funktioniert es nicht. Habe gerade keine Idee wie man dann besser machen könnte.
    Gruß//Lucky
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      Erst mal vielen Dank für die Dateien.
      Eins ist mir direkt aufgefallen. Auch bei der View ist es so, dass die Endzeit nicht automatisch in der VIS angezeigt wird korrekt? Weil bei meinem alte Skript habe ich die Anfangszeit und die Dauer eingetragen, und er hat in der Sekunde die Endzeit mir in der VIS angezeigt. Oder wird diese Berechnung erst immer 3 Minuten vor Start in die Endzeit geschrieben und logischerweise auch dann erst angezeigt? Wäre ja sinnvoller meiner Meinung nach wie beim alten Skript das er es sofort anzeigt oder nicht?
      Und muss man beim Skript unter ACS auch die Seriennummer eintragen wenn man den ACS Sensor hat? - Nein, kannst du löschen oder anderweitig verwenden
      Und könntest du mir noch sagen wo ich die Alexa und den Regensensor im Script wählen kann? - Verstehe die Frage nicht
      Das Script und die VIS läuft ein wenig anders. Du musst die Startzeit und Endzeit eintragen, dann wird die Laufzeit berechnet. So muss man nicht rechnen :-)
      Die Datenpunkte 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Müssen editiert werden.
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      #549
      @lucky_esa
      Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript?
      Ja ich finde die Stelle nicht im Script wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor.
      Ok beim alte Skript war es genau andersrum. Da hat man Anfangszeit und Dauer gewählt und er hat einem die Endzeit angezeigt.
      Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #550
        @lucky_esa
        OK, dann habe ich das übersehen. Werde mal schauen, ob ich das in meinem Script abgebildet bekomme. Das von Dir ist mir zu komplex. Das soll nicht heißen, dass es nicht gut ist.
        Besten Dank Für Deine Unterstützung!!!
        • S Sushibomba
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #551
          @lucky_esa
          Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript? - Ich verstehe einfach deine Frage nicht! Willst du ACS löschen? Ist doch ein Kommentar über den zwei Blocklys
          Ja ich finde die Stelle nicht im Script wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrtag mal genauer erklären.
          Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt? Ja, aber leider dann einzelne Felder für Stunde und Minute
          Gruß//Lucky
          • S
            S
            Sushibomba
            #552
            Hier mal mein Log nach dem ersten mal Skript starten @Lucky_ESA
            1.5.2023, 19:16:58.531	[info ]: javascript.0 (28095) Stop script script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
            1.5.2023, 19:17:08.483	[info ]: javascript.0 (28095) Start javascript script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
            1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Alle Datenpunkte werden erstellt!
            1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            1.5.2023, 19:17:08.539	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
            1.5.2023, 19:17:13.561	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
            1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Regenseor deaktiviert!
            1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Datenpunkte für Alex werden erstellt!
            1.5.2023, 19:17:13.744	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa START: system.adapter.javascript.0
            1.5.2023, 19:17:13.746	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
            1.5.2023, 19:17:13.761	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
            1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
            1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1365:13)
            1.5.2023, 19:17:13.832	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
            1.5.2023, 19:17:13.833	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
            1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
            1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
            1.5.2023, 19:17:13.836	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1390:13)
            1.5.2023, 19:17:13.849	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STATUS: system.adapter.javascript.0
            1.5.2023, 19:17:13.850	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
            1.5.2023, 19:17:13.852	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
            1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
            1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1409:13)
            1.5.2023, 19:17:13.920	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
            1.5.2023, 19:17:13.921	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
            1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
            1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
            1.5.2023, 19:17:13.924	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1433:13)
            1.5.2023, 19:17:14.631	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
            1.5.2023, 19:17:14.652	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:121)
            1.5.2023, 19:17:14.658	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:3)
            1.5.2023, 19:17:14.669	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:17:14.671	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1248:16)
            1.5.2023, 19:17:14.675	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1256:5)
            1.5.2023, 19:17:14.683	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_2
            1.5.2023, 19:17:14.685	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 2
            1.5.2023, 19:17:14.686	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 2
            1.5.2023, 19:17:15.021	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1448:9)
            1.5.2023, 19:17:15.024	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1478:7)
            1.5.2023, 19:17:15.028	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1479:5)
            1.5.2023, 19:17:15.032	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1188:9)
            1.5.2023, 19:17:15.034	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:606:3)
            1.5.2023, 19:17:15.036	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
            1.5.2023, 19:17:15.039	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1236:5)
            1.5.2023, 19:17:25.427	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
            1.5.2023, 19:17:25.449	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:17:25.456	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_7
            1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 7
            1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 7
            1.5.2023, 19:17:25.462	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
            1.5.2023, 19:17:28.642	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
            1.5.2023, 19:17:28.665	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:17:28.749	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
            1.5.2023, 19:19:12.578	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
            1.5.2023, 19:19:12.603	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
            1.5.2023, 19:19:12.613	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_0
            1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 0
            1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 0
            1.5.2023, 19:19:12.625	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
            1.5.2023, 19:19:19.181	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
            1.5.2023, 19:19:19.213	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_6
            1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 6
            1.5.2023, 19:19:19.228	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 6
            1.5.2023, 19:19:19.232	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
            1.5.2023, 19:19:23.653	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
            1.5.2023, 19:19:23.679	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
            1.5.2023, 19:19:23.688	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_30
            1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 30
            1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 30
            1.5.2023, 19:19:23.708	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
            1.5.2023, 19:23:25.093	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
            1.5.2023, 19:23:25.116	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_1
            1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 1
            1.5.2023, 19:23:25.125	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 1
            1.5.2023, 19:23:25.135	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
            1.5.2023, 19:24:33.476	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
            1.5.2023, 19:24:33.502	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
            1.5.2023, 19:24:33.512	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              S
              S
              Sushibomba
              #553
              @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @lucky_esa
              Ne ich wollte nur wissen, wofür die ACS Funktion im Skript ist und ob ich unter dem ACS Kommentar in den Triggern was eintragen muss.
              Ja ich finde die Stelle nicht im Skript wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrag mal genauer erklären.
              Ich sehe nur: Setzte (Variable) Regensensor auf "leeres Textfeld"
              Ohhhhh echt jetzt :( Das wäre ja total schade. Geht es nicht auch irgendwie anders?
              Gruß//Lucky
              • S Sushibomba
                Hier die neue View :)
                @Lucky_ESA
                Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? :)
                S
                S
                Sushibomba
                #554
                @Lucky_ESA
                Ich würde gerne mein Design behalten und nur die komplette Uhrzeit gerne eintragen lassen anstatt Stunden und Minuten separat. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit?
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  Gruß//Lucky
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #555
                  @lucky_esa
                  Zum ACS aktivieren/deaktivieren. Es reicht aus oben deine Seriennummer einzutragen. Diese wird überall übernommen. Hast du überhaupt das ACS Module?
                  Genau da muss du deinen Regensensor eintragen.
                  deinadapter.0.deingeraet.state
                  Klar das ganze Blockly umschreiben!
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #556
                    @lucky_esa
                    Ja das habe ich natürlich. Deswegen wollte ich wissen wofür ich das nutzen kann. Bei mir soll aber nie deaktiviert werden. Wofür hat man ihn denn wenn man ihn deaktiviert? :) Kann mir gerade kein Szenario vorstellen.
                    Ok ich hatte mit einem System-Object-ID Tag gerechnet wo ich den Datenpunkt auswähle. Also muss ich den State Datenpunkt einfach nur unter Objekte kopieren und in diesem Textfeld einfügen und er erkennt den Datenpunkt?
                    Wirklich schade. Hast du es denn extra geteilt oder wieso diese 2 Schritte anstatt 1?
                    Gruß//Lucky
                    • S Sushibomba
                      @Lucky_ESA
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #557
                      @sushibomba
                      Ich verwende IQontrol zum steuern.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @sushibomba
                        Gruß//Lucky
                        S
                        S
                        Sushibomba
                        #558
                        @lucky_esa
                        Ahh ok. Ja gut dann muss ich meine VIS halt nochmal ändern 🐷
                        • S Sushibomba
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #559
                          @sushibomba
                          Wird bei mir deaktiviert wenn nichts auf dem Rasen liegt. Es werden kleine Gebüsche als Hindernisse erkannt.
                          Ja, so ist es.
                          Du kannst diese importieren und die Tage ersetzen.
                          Maehzeiten.txt
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @sushibomba
                            Ja, so ist es.
                            Maehzeiten.txt
                            Gruß//Lucky
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            #560
                            @sushibomba
                            Ja, so ist es.
                            Maehzeiten.txt
                            Gruß//Lucky
                            Toll.... Zu spät gesehen. Jetzt habe ich mir gerade die Arbeit gemacht und Stunden und Minuten in meiner VIS gebastelt :-P
                            Trotzdem vielen Dank.
                            • S
                              S
                              Sushibomba
                              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                              #561
                              @Lucky_ESA
                              Unter dem Wetter Datenpunkt steht folgender Wert bei mir: ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/2.png
                              Ist das korrekt?
                              • S Sushibomba
                                @Lucky_ESA
                                Ist das korrekt?
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #562
                                @Lucky_ESA
                                Ist das korrekt?
                                Der Pfad zu den icons kann hier angepasst werden. Die icon von oben mit dem VIS Editor hochladen. Lädst du diese unter vis.0 und vis.0/mond musst du die Pfade anpassen.
                                Gruß//Lucky
                                • S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #563
                                  @lucky_esa
                                  Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
                                  14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                                  14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                                  14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
                                  Was mache ich falsch?
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #564
                                    @lucky_esa
                                    Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
                                    edit:
                                    Habe oben den Blockly ersetzt.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      edit:
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #565
                                      @lucky_esa
                                      Vielen Dank.
                                      Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
                                      Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
                                      Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
                                      Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
                                      EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sushibomba
                                        @lucky_esa
                                        Vielen Dank.
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #566
                                        @sushibomba
                                        Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                                        Dann nur dein Sensor:
                                        Gruß//Lucky
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sushibomba
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #567
                                          @lucky_esa
                                          Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
                                          Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht :)
                                          83.8k
