  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    @bommel_030
    hab den Post vorher nochmal bearbeitet, das mit den 100 % funktioniert nicht
    nein im Editor sind die Zahlen nicht zu sehen
    bommel_030
    #181
    @Dirni
    Hast du 100% oder 100px eingegeben?
    • B bommel_030
      @Dirni
      Dirni
      #182
      @bommel_030
      OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
      Aber wo kommen diese nummern her ?
        Dirni
        #183
        Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
        Und im Live View die 13
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dirni
          bommel_030
          #184
          @Dirni
          Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
          Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
            Dirni
            schrieb am zuletzt editiert von Dirni
            #185
            auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
            • D Dirni
              bommel_030
              #186
              @Dirni
              Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
              Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                Dirni
                #187
                Es muß mit dem Widget zu tun haben wo ich die View eingebunden habe (View in widget 8).
                Diese ANsicht ist auf der VIEW Tab 13
                • D Dirni
                  bommel_030
                  #188
                  @Dirni
                  Kenne das nur aus dem Top App Bar Widget. Da kann man den Index anzeigen lassen....
                  Ist bei mir aber auch aktiviert und taucht im Wetter nicht auf. Adapter/Widgets sind alle aktuell?
                    Dirni
                    #189
                    ja alle Adapter Aktuell...
                    Noch ein Thema habe ich, wenn ich die view öffne zeigt er mit den Regenradar view ganz unten nicht an, aber wenn ich ihn vor dem Verlauf view Sortiere wird er angezeigt.
                    • K Offline
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      #190
                      @Scrounger Funktioniert die Wettervorschau nur mit einer bestimmten Konfiguration von DasWetter. Ich habe hier daswetter.0.Nexthours2.Location_1.Day_1....
                      Bei mir wurden nur wenige Datenpunkte generiert.
                      	javascript.0 (10822) script.js.common.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      Außerdem sagt JS das er die Module nicht finden kann. Habe ich aber konfiguriert oder muß man die noch selber installieren.
                      // import
                      const chromaJs = require("chroma-js");
                      const moment = require("moment");
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • K klausiob
                        // import
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #191
                        @klausiob
                        Lese das mal durch , da ist es erklärt : Link Text
                        ist auch ganz oben angepinnt ;)
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @klausiob
                          klausiob
                          #192
                          @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
                          Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
                          let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                          sondern
                          let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
                          Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
                          Sprichst Du da das an?
                          path 4
                          at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
                          Was bedeutet das?
                          • K klausiob
                            sondern
                            path 4
                            Was bedeutet das?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #193
                            @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
                            dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
                              klausiob
                              #194
                              @Glasfaser Ich habe schon die Wetterview von @sigi234 mit Pfad 4 und wollte jetzt noch eine View fürs Handy machen und nicht noch extra andere Datenformate abrufen.
                              In der daswetter-Konfiguration steht ja: "Verwenden Sie nur die URL, die Sie benötigen, lassen Sie die anderen leer."
                              Wußte ja nicht welche Du zugrunde gelegt hast, steht das irgendwo?
                              Dann werde ich wohl was eigenes machen.
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #195
                                Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #196
                                  @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  nix entpacken ...
                                  Im Vis Editor als neues Projekt importieren
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #197
                                    Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
                                    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #198
                                      Jupp
                                      Immer Daten sichern!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #199
                                        @D3ltoroxp
                                        inkl. CSS Projekt !!!!
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @D3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #200
                                          @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          @D3ltoroxp
                                          Du meinst das hier, für jede View ?
