  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    Das habe ich schon Kontrolliert das past
    bei 100 % sieht das aber dann so aus
    bommel_030
    #179
    @Dirni
    Ist quasi in jeder View vorhanden, auch in der Bewölkung. Kannst du im Widget-Reiter auswählen.
    Ist die 13 auch im Editor zu sehen?
    • B bommel_030
      @Dirni
      Dirni
      #180
      @bommel_030
      hab den Post vorher nochmal bearbeitet, das mit den 100 % funktioniert nicht
      nein im Editor sind die Zahlen nicht zu sehen
      • D Dirni
        @bommel_030
        bommel_030
        #181
        @Dirni
        Hast du 100% oder 100px eingegeben?
        • B bommel_030
          @Dirni
          Dirni
          #182
          @bommel_030
          OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
          Aber wo kommen diese nummern her ?
            Dirni
            #183
            Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
            Und im Live View die 13
            • D Dirni
              bommel_030
              #184
              @Dirni
              Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
              Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
                Dirni
                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                #185
                auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
                • D Dirni
                  bommel_030
                  #186
                  @Dirni
                  Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
                  Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                    Dirni
                    #187
                    Es muß mit dem Widget zu tun haben wo ich die View eingebunden habe (View in widget 8).
                    Diese ANsicht ist auf der VIEW Tab 13
                    • D Dirni
                      bommel_030
                      #188
                      @Dirni
                      Kenne das nur aus dem Top App Bar Widget. Da kann man den Index anzeigen lassen....
                      Ist bei mir aber auch aktiviert und taucht im Wetter nicht auf. Adapter/Widgets sind alle aktuell?
                        Dirni
                        #189
                        ja alle Adapter Aktuell...
                        Noch ein Thema habe ich, wenn ich die view öffne zeigt er mit den Regenradar view ganz unten nicht an, aber wenn ich ihn vor dem Verlauf view Sortiere wird er angezeigt.
                          klausiob
                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                          #190
                          @Scrounger Funktioniert die Wettervorschau nur mit einer bestimmten Konfiguration von DasWetter. Ich habe hier daswetter.0.Nexthours2.Location_1.Day_1....
                          Bei mir wurden nur wenige Datenpunkte generiert.
                          	javascript.0 (10822) script.js.common.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                          Außerdem sagt JS das er die Module nicht finden kann. Habe ich aber konfiguriert oder muß man die noch selber installieren.
                          // import
                          const chromaJs = require("chroma-js");
                          const moment = require("moment");
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                          • K klausiob
                            // import
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #191
                            @klausiob
                            Lese das mal durch , da ist es erklärt : Link Text
                            ist auch ganz oben angepinnt ;)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @klausiob
                              klausiob
                              #192
                              @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
                              Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
                              let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                              sondern
                              let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
                              Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
                              Sprichst Du da das an?
                              path 4
                              at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
                              Was bedeutet das?
                              • K klausiob
                                sondern
                                path 4
                                Was bedeutet das?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #193
                                @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
                                dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
                                  klausiob
                                  #194
                                  @Glasfaser Ich habe schon die Wetterview von @sigi234 mit Pfad 4 und wollte jetzt noch eine View fürs Handy machen und nicht noch extra andere Datenformate abrufen.
                                  In der daswetter-Konfiguration steht ja: "Verwenden Sie nur die URL, die Sie benötigen, lassen Sie die anderen leer."
                                  Wußte ja nicht welche Du zugrunde gelegt hast, steht das irgendwo?
                                  Dann werde ich wohl was eigenes machen.
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #195
                                    Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #196
                                      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      nix entpacken ...
                                      Im Vis Editor als neues Projekt importieren
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #197
                                        Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
                                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #198
                                          Jupp
