  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    Danke nochmal für eure Hilfe die VIS funktioniert tadellos. Nun habe ich nur eine Frage noch. Ich habe das Beispielprojekt importiert. Wenn ich diese nun auf meiner VIS haben möchte muß ich alle Ansichten in meine VIS Importieren oder gibt es da eine andere möglichkeit wie view widget das man das Projekt dann da drin abbildet ? bzw. kann man gleich alle views wenn man es eins zu eins so haben will auf einmal Importieren ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #174
    @Dirni
    Wurde schon ..... ein paar Beiträge zuvor beantwortet !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Dirni
      Dirni
      #175
      @Glasfaser
      Ok danke habs gesehen als die Standard Variante.
        Dirni
        schrieb am zuletzt editiert von Dirni
        #176
        Hallo
        Wieder mal eine Frage.
        Eigentlich sind es zwei fragen
        Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
        Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
        B R 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dirni
          Hallo
          bommel_030
          #177
          @Dirni
          Wenn du im VIS Editor z.B. auf die View "Wetter_aktuel_Bewolkung" gehst, was steht bei dir im Widget "Basic String" ?
          Da sollte nur der Titel (hier Bewölkung) stehen.
          Im Widget HTML Card mal die Breite auf 100% stellen, dann sollte das nicht mehr überlappen. Voreingestellt war glaube ich ein fester px Wert.
            Dirni
            #178
            Das habe ich schon Kontrolliert das past
            bei 100 % sieht das aber dann so aus
            • D Dirni
              bommel_030
              #179
              @Dirni
              Ist quasi in jeder View vorhanden, auch in der Bewölkung. Kannst du im Widget-Reiter auswählen.
              Ist die 13 auch im Editor zu sehen?
              • B bommel_030
                @Dirni
                Dirni
                #180
                @bommel_030
                hab den Post vorher nochmal bearbeitet, das mit den 100 % funktioniert nicht
                nein im Editor sind die Zahlen nicht zu sehen
                • D Dirni
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  #181
                  @Dirni
                  Hast du 100% oder 100px eingegeben?
                  • B bommel_030
                    @Dirni
                    Dirni
                    #182
                    @bommel_030
                    OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
                    Aber wo kommen diese nummern her ?
                      Dirni
                      #183
                      Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
                      Und im Live View die 13
                      • D Dirni
                        bommel_030
                        #184
                        @Dirni
                        Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
                        Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
                          Dirni
                          #185
                          auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
                          • D Dirni
                            bommel_030
                            #186
                            @Dirni
                            Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
                            Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                              Dirni
                              #187
                              Es muß mit dem Widget zu tun haben wo ich die View eingebunden habe (View in widget 8).
                              Diese ANsicht ist auf der VIEW Tab 13
                              • D Dirni
                                bommel_030
                                #188
                                @Dirni
                                Kenne das nur aus dem Top App Bar Widget. Da kann man den Index anzeigen lassen....
                                Ist bei mir aber auch aktiviert und taucht im Wetter nicht auf. Adapter/Widgets sind alle aktuell?
                                  Dirni
                                  #189
                                  ja alle Adapter Aktuell...
                                  Noch ein Thema habe ich, wenn ich die view öffne zeigt er mit den Regenradar view ganz unten nicht an, aber wenn ich ihn vor dem Verlauf view Sortiere wird er angezeigt.
                                    klausiob
                                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                    #190
                                    @Scrounger Funktioniert die Wettervorschau nur mit einer bestimmten Konfiguration von DasWetter. Ich habe hier daswetter.0.Nexthours2.Location_1.Day_1....
                                    Bei mir wurden nur wenige Datenpunkte generiert.
                                    	javascript.0 (10822) script.js.common.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    Außerdem sagt JS das er die Module nicht finden kann. Habe ich aber konfiguriert oder muß man die noch selber installieren.
                                    // import
                                    const chromaJs = require("chroma-js");
                                    const moment = require("moment");
                                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                    • K klausiob
                                      // import
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #191
                                      @klausiob
                                      Lese das mal durch , da ist es erklärt : Link Text
                                      ist auch ganz oben angepinnt ;)
                                        @klausiob
                                        klausiob
                                        #192
                                        @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
                                        Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
                                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                        sondern
                                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
                                        Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
                                        Sprichst Du da das an?
                                        path 4
                                        at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
                                        Was bedeutet das?
                                        • K klausiob
                                          sondern
                                          path 4
                                          Was bedeutet das?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #193
                                          @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
                                          dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
