  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    Hallo
    Wieder mal eine Frage.
    Eigentlich sind es zwei fragen
    Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
    Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
    bommel_030
    #177
    @Dirni
    Wenn du im VIS Editor z.B. auf die View "Wetter_aktuel_Bewolkung" gehst, was steht bei dir im Widget "Basic String" ?
    Da sollte nur der Titel (hier Bewölkung) stehen.
    Im Widget HTML Card mal die Breite auf 100% stellen, dann sollte das nicht mehr überlappen. Voreingestellt war glaube ich ein fester px Wert.
      Dirni
      schrieb am zuletzt editiert von Dirni
      #178
      Das habe ich schon Kontrolliert das past
      bei 100 % sieht das aber dann so aus
      • D Dirni
        bommel_030
        #179
        @Dirni
        Ist quasi in jeder View vorhanden, auch in der Bewölkung. Kannst du im Widget-Reiter auswählen.
        Ist die 13 auch im Editor zu sehen?
        • B bommel_030
          @Dirni
          Dirni
          #180
          @bommel_030
          hab den Post vorher nochmal bearbeitet, das mit den 100 % funktioniert nicht
          nein im Editor sind die Zahlen nicht zu sehen
          • D Dirni
            @bommel_030
            bommel_030
            #181
            @Dirni
            Hast du 100% oder 100px eingegeben?
            • B bommel_030
              @Dirni
              Dirni
              #182
              @bommel_030
              OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
              Aber wo kommen diese nummern her ?
                Dirni
                #183
                Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
                Und im Live View die 13
                • D Dirni
                  bommel_030
                  #184
                  @Dirni
                  Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
                  Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
                    Dirni
                    #185
                    auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
                    • D Dirni
                      bommel_030
                      #186
                      @Dirni
                      Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
                      Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                        Dirni
                        #187
                        Es muß mit dem Widget zu tun haben wo ich die View eingebunden habe (View in widget 8).
                        Diese ANsicht ist auf der VIEW Tab 13
                        • D Dirni
                          bommel_030
                          #188
                          @Dirni
                          Kenne das nur aus dem Top App Bar Widget. Da kann man den Index anzeigen lassen....
                          Ist bei mir aber auch aktiviert und taucht im Wetter nicht auf. Adapter/Widgets sind alle aktuell?
                            Dirni
                            #189
                            ja alle Adapter Aktuell...
                            Noch ein Thema habe ich, wenn ich die view öffne zeigt er mit den Regenradar view ganz unten nicht an, aber wenn ich ihn vor dem Verlauf view Sortiere wird er angezeigt.
                              klausiob
                              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                              #190
                              @Scrounger Funktioniert die Wettervorschau nur mit einer bestimmten Konfiguration von DasWetter. Ich habe hier daswetter.0.Nexthours2.Location_1.Day_1....
                              Bei mir wurden nur wenige Datenpunkte generiert.
                              	javascript.0 (10822) script.js.common.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                              Außerdem sagt JS das er die Module nicht finden kann. Habe ich aber konfiguriert oder muß man die noch selber installieren.
                              // import
                              const chromaJs = require("chroma-js");
                              const moment = require("moment");
                              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                              • K klausiob
                                // import
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #191
                                @klausiob
                                Lese das mal durch , da ist es erklärt : Link Text
                                ist auch ganz oben angepinnt ;)
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @klausiob
                                  klausiob
                                  #192
                                  @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
                                  Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
                                  let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                  sondern
                                  let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
                                  Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
                                  Sprichst Du da das an?
                                  path 4
                                  at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
                                  Was bedeutet das?
                                  • K klausiob
                                    sondern
                                    path 4
                                    Was bedeutet das?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #193
                                    @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
                                    dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
                                      klausiob
                                      #194
                                      @Glasfaser Ich habe schon die Wetterview von @sigi234 mit Pfad 4 und wollte jetzt noch eine View fürs Handy machen und nicht noch extra andere Datenformate abrufen.
                                      In der daswetter-Konfiguration steht ja: "Verwenden Sie nur die URL, die Sie benötigen, lassen Sie die anderen leer."
                                      Wußte ja nicht welche Du zugrunde gelegt hast, steht das irgendwo?
                                      Dann werde ich wohl was eigenes machen.
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #195
                                        Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #196
                                          @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          nix entpacken ...
                                          Im Vis Editor als neues Projekt importieren
