  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kochen
    @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
    Die Anpassung hat nicht geholfen.
    Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
    Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #141
    @Kochen
    Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} -
    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} -
    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} -
    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} -
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Dirni
      #142
      Hallo Leute
      Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
      Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Kochen
        Kochen
        #143
        @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
        Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
        • K Kochen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #144
          @Kochen
          Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
          Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
            @Kochen
            Kochen
            #145
            @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
            • ScroungerS Scrounger
              Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
              Tablet Phone
              Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
              Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
              Vielen Dank an
              • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
              • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #146
              @Scrounger
              Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
              https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
              Immer Daten sichern!
              • D Dirni
                Hallo Leute
                Dirni
                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                #147
                @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Hallo Leute
                Hi
                Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                lg
                • D Dirni
                  Hallo Leute
                  Hi
                  lg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #148
                  @Dirni
                  Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                  Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                    @Dirni
                    Dirni
                    #149
                    @Glasfaser
                    Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
                    • D Dirni
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #150
                      @Dirni
                      Ja so meinte ich das ....
                      Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
                        @Dirni
                        Dirni
                        #151
                        @Glasfaser
                        Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
                        Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
                        Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
                        Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
                        Aber warum ist das so ?
                        • D Dirni
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #152
                          @Dirni
                          An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
                          Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
                          Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
                            Dirni
                            #153
                            Wo sehe ich das...
                              @Dirni
                              Dirni
                              #154
                              @Glasfaser
                              Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                              • D Dirni
                                Wo sehe ich das...
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #155
                                @Dirni
                                unter Host wird JS z.B angezeigt
                                • D Dirni
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #156
                                  @Glasfaser
                                    @Dirni
                                    Dirni
                                    #157
                                    @Glasfaser
                                    2.2.9
                                    • D Dirni
                                      @Glasfaser
                                      2.2.9
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #158
                                      2.2.9
                                      Ist doch OK ...
                                      also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                                        2.2.9
                                        Ist doch OK ...
                                        Dirni
                                        #159
                                        @Glasfaser
                                        Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                                        Wo müsste ich das im Script ändern ?
                                        • D Dirni
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #160
                                          @Dirni
                                          Nochmal :
                                          Das Script legt unter 0_userdata.0 alle Datenpunkte an !
                                          Warum er es unter javascript.0 alle Datenpunkte anlegt , kann ich nicht nachvollziehen !
