  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kochen
    Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
    Welche Version hast du ?
    Kochen
    #140
    @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
    Die Anpassung hat nicht geholfen.
    Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
    Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
    • K Kochen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #141
      @Kochen
      Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} -
        Dirni
        #142
        Hallo Leute
        Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
        Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
          @Kochen
          Kochen
          #143
          @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
          Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
          • K Kochen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #144
            @Kochen
            Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
            Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
              @Kochen
              Kochen
              #145
              @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
              • ScroungerS Scrounger
                Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                Tablet Phone
                Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                Vielen Dank an
                • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #146
                @Scrounger
                Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                • D Dirni
                  Hallo Leute
                  Dirni
                  schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                  #147
                  @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Hallo Leute
                  Hi
                  Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                  lg
                  • D Dirni
                    Hallo Leute
                    Hi
                    lg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #148
                    @Dirni
                    Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                    Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                      @Dirni
                      Dirni
                      #149
                      @Glasfaser
                      Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
                      • D Dirni
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #150
                        @Dirni
                        Ja so meinte ich das ....
                        Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
                          @Dirni
                          Dirni
                          #151
                          @Glasfaser
                          Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
                          Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
                          Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
                          Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
                          Aber warum ist das so ?
                          • D Dirni
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #152
                            @Dirni
                            An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
                            Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
                            Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
                              Dirni
                              #153
                              Wo sehe ich das...
                                @Dirni
                                Dirni
                                #154
                                @Glasfaser
                                Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                                • D Dirni
                                  Wo sehe ich das...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #155
                                  @Dirni
                                  unter Host wird JS z.B angezeigt
                                  • D Dirni
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #156
                                    @Glasfaser
                                      @Dirni
                                      Dirni
                                      #157
                                      @Glasfaser
                                      2.2.9
                                      • D Dirni
                                        @Glasfaser
                                        2.2.9
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #158
                                        2.2.9
                                        Ist doch OK ...
                                        also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                                          2.2.9
                                          Ist doch OK ...
                                          Dirni
                                          #159
                                          @Glasfaser
                                          Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                                          Wo müsste ich das im Script ändern ?
