  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Hallo Leute
    Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
    Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
    Hi
    Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
    lg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #148
    @Dirni
    Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
    Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Dirni
      Dirni
      #149
      @Glasfaser
      Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
      • D Dirni
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #150
        @Dirni
        Ja so meinte ich das ....
        Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
          @Dirni
          Dirni
          #151
          @Glasfaser
          Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
          Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
          Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
          Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
          Aber warum ist das so ?
          • D Dirni
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #152
            @Dirni
            An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
            Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
            Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
              Dirni
              #153
              Wo sehe ich das...
                @Dirni
                Dirni
                #154
                @Glasfaser
                Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                • D Dirni
                  Wo sehe ich das...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #155
                  @Dirni
                  unter Host wird JS z.B angezeigt
                  • D Dirni
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #156
                    @Glasfaser
                      @Dirni
                      Dirni
                      #157
                      @Glasfaser
                      2.2.9
                      • D Dirni
                        @Glasfaser
                        2.2.9
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #158
                        2.2.9
                        Ist doch OK ...
                        also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                          2.2.9
                          Ist doch OK ...
                          Dirni
                          #159
                          @Glasfaser
                          Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                          Wo müsste ich das im Script ändern ?
                          • D Dirni
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #160
                            @Dirni
                            Nochmal :
                            Das Script legt unter 0_userdata.0 alle Datenpunkte an !
                            Warum er es unter javascript.0 alle Datenpunkte anlegt , kann ich nicht nachvollziehen !
                              @Dirni
                              Nochmal :
                              Dirni
                              schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                              #161
                              @Glasfaser
                              Bei mir steht es auch so im Script
                              Wo ich das Script erstelle ist ja egal oder ? als in einem eigenem Ordner oder so
                              Habe das Script aus dem Ordner wo ich es drin hatte raus geschmissen und alle Datenpunkte gelöscht. Trotzdem werden sie unter Javascript.0 angelegt
                              • D Dirni
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #162
                                @Dirni
                                Stoppe das Script
                                Lösche alle Datenpunkte die jetzt in Javascript.0.0_userdata.0.vis......... sind.
                                Kopiere nochmal das Script von Git und füge es in einem neuen JS .
                                Dann starten .
                                  @Dirni
                                  Stoppe das Script
                                  Dann starten .
                                  Dirni
                                  #163
                                  @Glasfaser
                                  Habe ich gemacht sogar mit Neustart dazwischen
                                  Leider hat sich nix verändert, es werden alle Datenpunkte in JAVASCRIPT.0 angelegt 😞
                                  • D Dirni
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #164
                                    @Dirni
                                    Nimm mal das
                                    Version: 1.0.0
                                    created by Scrounger
                                    Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                                    !!! Voraussetzungen !!!
                                    * Material Design Widgets               >= 0.3.0
                                    * DasWetter                             >= 2.8.1
                                    * weatherunderground                    >= 3.2.1
                                    * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                                    * Javascript Adapter                    >= 4.0.0
                                    * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                                    --- Links ---
                                    * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                    * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                    --- Changelog ---
                                    * 1.0.0:            Initial release
                                    * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                                    * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                    let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                    let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                    let idSensor_Temperatur = 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                    let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                    let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                       { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                       { value: 0, color: '#2874a6' },
                                       { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                       { value: 22, color: '#008000' },
                                       { value: 27, color: '#FFA500' },
                                       { value: 35, color: '#FF0000' }
                                    let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';       // #0d47a1                                                   // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                    let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                    let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' muss die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden
                                    let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#41.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                    let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                    let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                    // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                                    let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                    let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                    let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                                    let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                                    let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                    let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                    let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                    let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                                    let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                                    // import
                                    const chromaJs = require("chroma-js");
                                    const moment = require("moment");
                                    moment.locale("de");
                                    let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                                    // Trigger
                                    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                                    // Trigger eigener Sensor
                                    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                    function createData(obj) {
                                       try {
                                           if (obj) {
                                               //console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                           } else {
                                               console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                           let currentHour = moment().format('H');
                                           let vorschauIconList = [];
                                           for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                               let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                               if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                                   vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                                   createDatumFormatierung(i);
                                                   createNiederschlag(i, currentHour);
                                                   createLuftfeuchtigkeit(i);
                                                   createTemperatur(i);
                                                   createWindgeschwindigkeit(i);
                                                   createWindrichtung(i);
                                                   createLuftdruck(i);
                                                   createSchneefallgrenze(i);
                                                   createSonne(i);
                                                   createMond(i);
                                                   createPollenFlug(i);
                                                   createCharts(i);
                                                   mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`);
                                               } else {
                                                   console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                           // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                                           createBewolkung();
                                           createUvIndex();
                                           createSonneneinstrahlung();
                                           createEigeneSensoren();
                                           // Wochen Vorschau Graph erstellen
                                           createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                           // IconList Widget Vorschau
                                           mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                                       } catch (err) {
                                           console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                           console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                                    function createEigeneSensoren() {
                                       let listForWidget = [];
                                       if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                           listForWidget.push(
                                                   rightText: getRightText(
                                                       formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                                       formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                                       mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                                    function createSonneneinstrahlung() {
                                       listForWidget.push(
                                                   formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                                       mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                                    function createUvIndex() {
                                       listForWidget.push(
                                                   formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                                       mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                                    function createBewolkung() {
                                       let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                                       listForWidget.push(
                                                   formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                                       mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                                    function createDatumFormatierung(day) {
                                       let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                                       let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                                       let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                                       mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                    function createPollenFlug(day) {
                                       let barData = [];
                                       if (enablePollenFlug) {
                                           mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                                           if (day === 1) {
                                               let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                                               generateData(idDp);
                                           } else if (day === 2) {
                                               let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                                               generateData(idDp);
                                           function generateData(idDp) {
                                               if (existsState(idDp)) {
                                                   let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                                   if (data && data.length > 0) {
                                                       for (const pollenInfo of data) {
                                                           barData.push(
        label: pollenInfo.Pollen,
        value: pollenInfo.Riskindex + 1,
        dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
        valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                                   mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                               } else {
                                                   console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                                       } else {
                                           mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                                    function createSchneefallgrenze(day) {
                                       let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                       let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                                       let menge = 0;
                                       if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                                           menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                                       listForWidget.push(
                                                   grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                                   menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                                       mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createSonne(day) {
                                       listForWidget.push(
                                               rightText: `
                                                   <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                                   <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                                       <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                   </div>`
                                       listForWidget.push(
                                               rightText: `
                                               <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                                   <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                               </div>`
                                       mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createMond(day) {
                                       listForWidget.push(
                                               rightText: `
                                                       <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                                   </div>`
                                       listForWidget.push(
                                               rightText: `
                                                   <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                                               </div>`
                                       let Beleuchtung = '';
                                       let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                                       if (lumi.includes('abneh')) {
                                           Beleuchtung = `<div>
                                                           <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                           ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                                       </div>`
                                       } else {
                                                           <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                       </div>`
                                       mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                       mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                                    function createLuftdruck(day) {
                                       if (day === 1) {
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                                       } else {
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                                       mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createWindrichtung(day) {
                                       if (day === 1) {
                                           listForWidget.push(
                                                       getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                                       } else {
                                           if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                                               listForWidget.push(
                                                           formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, 0), ' km/h'
                                       mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createWindgeschwindigkeit(day) {
                                       if (day === 1) {
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                                       `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                                       } else {
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                                       `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                                       mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createTemperatur(day) {
                                       if (day === 1) {
                                           let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                                           let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(temp, 1), '°C',
                                                       (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                                       } else {
                                           listForWidget.push(
                                                       formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                                       `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                                       mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                                       if (day === 1) {
                                           // Aktuelle Daten nehmen
                                           listForWidget.push(
                                                       getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                                       } else {
                                           listForWidget.push(
                                                       getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                                       mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                    function createNiederschlag(day, currentHour) {
                                       if (day === 1) {
                                           listForWidget.push(
                                                       getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                                       formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                                       } else {
                                           if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                                               // Weahterundergound Daten vorhanden
                                               listForWidget.push(
                                                           getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                                           formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                                           } else {
                                               // Daten von DasWetter nehemen
                                               listForWidget.push(
                                                           getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                                       mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                                    function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                                       return `
                                                   <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                                   <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                               </div>
                                               ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                                    function createCharts(day) {
                                       let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                                       let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                                       let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                       let chart = {};
                                       let graphs = [];
                                       let axisLabels = [];
                                       let niederschlag = [];
                                       let niederschlagMaxVal = 0;
                                       let temperatur = [];
                                       let temperaturColors = [];
                                       let temperaturAxisMax = 0;
                                       let temperaturAxisMin = 100;
                                       let regenWahrscheinlichkeit = [];
                                       //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                                       let maxHours = 0;
                                       if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                                           maxHours = 24;
                                       } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                                           maxHours = 8;
                                       } else {
                                           console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                                       for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                           let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                           if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                               axisLabels.push(`${hour}h`);
                                           } else {
                                               axisLabels.push('');
                                           // Niederschlag Menge
                                           let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                                           if (day === 1) {
                                               let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                                               if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                           } else {
                                               let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                                               if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                           if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                                               niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                                           niederschlag.push(niederschlagVal);
                                           // Temperatur
                                           let temperaturVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val;
                                           if (day === 1) {
                                               let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                                               if (existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                                           } else {
                                               let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                                               if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                                           if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                                               temperaturAxisMax = temperaturVal;
                                           if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                                               temperaturAxisMin = temperaturVal;
                                           temperatur.push(temperaturVal);
                                           temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                                           // Regenwahrscheinlichkeit
                                           if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                                               let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                                               if (day === 1) {
                                                   let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                                   if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                               } else {
                                                   let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                                   if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                               regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                                       graphs.push(
                                               data: temperatur,
                                               type: 'line',
                                               color: 'gray',
                                               legendText: 'Temperatur',
                                               line_pointSizeHover: 5,
                                               line_pointSize: 0,
                                               line_Tension: 0.3,
                                               yAxis_show: false,
                                               yAxis_gridLines_show: false,
                                               yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                               yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                               yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                               yAxis_step: 5,
                                               yAxis_position: 'left',
                                               yAxis_appendix: ' °C',
                                               yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                               yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                               displayOrder: 0,
                                               tooltip_AppendText: ' °C',
                                               datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                               datalabel_color: 'white',
                                               datalabel_offset: -10,
                                               datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                               datalabel_fontSize: 12,
                                               datalabel_borderRadius: 6,
                                               datalabel_steps: (temperatur.length > 8) ? 2 : 1,
                                               line_PointColor: temperaturColors,
                                               line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                               line_PointColorHover: temperaturColors,
                                               line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                               use_gradient_color: true,
                                               gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                               use_line_gradient_fill_color: true,
                                               line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                                       if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                                           graphs.push(
                                                   data: regenWahrscheinlichkeit,
                                                   type: 'line',
                                                   color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                                   legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                                   line_UseFillColor: true,
                                                   line_pointSize: 0,
                                                   yAxis_min: 0,
                                                   yAxis_max: 100,
                                                   yAxis_maxSteps: 10,
                                                   yAxis_gridLines_border_show: false,
                                                   yAxis_appendix: ' %',
                                                   displayOrder: 1,
                                                   tooltip_AppendText: ' %',
                                                   datalabel_show: false,
                                       if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                           graphs.push(
                                                   data: niederschlag,
                                                   type: 'bar',
                                                   color: color_graph_niederschlag,
                                                   legendText: 'Niederschlag',
                                                   yAxis_min: 0,
                                                   yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                                   yAxis_maxSteps: 10,
                                                   yAxis_position: 'right',
                                                   yAxis_appendix: ' mm',
                                                   displayOrder: 1,
                                                   tooltip_AppendText: ' mm',
                                       chart = {
                                           axisLabels: axisLabels,
                                           graphs: graphs
                                       mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                                    function createVorschauGraph(maxDays) {
                                       let chart = {};
                                       let graphs = [];
                                       let axisLabels = []
                                       let temperaturMax = [];
                                       let temperaturMin = [];
                                       let temperaturMaxColors = [];
                                       let temperaturMinColors = [];
                                       for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                               axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                                               // Temperatur Max
                                               let temperaturMaxVal = getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val;
                                               if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                                   temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                                               if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                                   temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                                               temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                                               temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                                               // Temperatur Min
                                               let temperaturMinVal = getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val;
                                               if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                                   temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                                               if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                                   temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                                               temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                                               temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                                               let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                               //Regenwahrscheinlichkeit
                                                   regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                                               } else {
                                                   regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                                           } else {
                                               console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                       graphs.push(
                                               data: temperaturMax,
                                               type: 'line',
                                               legendText: 'max. Temperatur',
                                               line_pointSize: 0,
                                               line_Tension: 0.3,
                                               yAxis_id: 0,
                                               yAxis_show: false,
                                               yAxis_step: 5,
                                               displayOrder: 0,
                                               datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                               line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                               line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                               line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                               line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                               line_FillBetweenLines: '+1',
                                       graphs.push(
                                               data: temperaturMin,
                                               type: 'line',
                                               legendText: 'min. Temperatur',
                                               line_pointSize: 0,
                                               line_Tension: 0.3,
                                               yAxis_id: 0,
                                               yAxis_show: false,
                                               yAxis_step: 5,
                                               displayOrder: 0,
                                               datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                               line_PointColor: temperaturMinColors,
                                               line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                               line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                               line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                                       graphs.push(
                                               type: 'line',
                                               line_pointSize: 0,
                                               yAxis_min: 0,
                                               yAxis_max: 100,
                                               yAxis_maxSteps: 10,
                                               yAxis_gridLines_border_show: true,
                                               yAxis_distance: 10,
                                               displayOrder: 1,
                                           graphs.push(
                                                   data: niederschlag,
                                                   type: 'bar',
                                                   yAxis_min: 0,
                                                   yAxis_maxSteps: 10,
                                                   yAxis_distance: 10,
                                                   displayOrder: 1,
                                       chart = {
                                           graphs: graphs
                                       mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                                    function createVorschauIconListItem(day) {
                                       let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                                       let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                                       let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                       let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                                       let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                                       return {
                                           text: `
                                                       <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                                           <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                                           <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                                           <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                                           <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                                       </div>`,
                                           image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                                           subText: `
                                                           <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                                           </div>
                                                           <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                                               <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                           </div>
                                           listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                           objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                           buttonStateValue: "true",
                                           "showValueLabel": "false"
                                    // Bei JS Start prüfen
                                    createData();
                                    function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                       let delta = max - min;
                                       let chromaColors = []
                                       let chromaDomains = [];
                                       for (const item of colorValArray) {
                                           chromaColors.push(item.color);
                                           chromaDomains.push(item.value / delta);
                                       let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                       return {
                                           getColorByValue: function (val) {
                                               if (val > max) {
                                                   return chroma(1).hex();
                                               } else if (val < min) {
                                                   return chroma(0).hex();
                                               } else {
                                                   return chroma(val / delta).hex();
                                           getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                               colorValArray.forEach(item => {
                                                   item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                               return colorValArray;
                                    function mySetState(id, val, type, name) {
                                       if (existsState(id)) {
                                           setState(id, val, true);
                                       } else {
                                           createUserStates(idDatenpunktPrefix, false, [
                                               id, {
                                                   'name': name,
                                                   'type': type,
                                                   'read': true,
                                                   'write': true
                                           ], function () {
                                    * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                    * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                    * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                    * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                    * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                    * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                    * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                    *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                    * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                    * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                    * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                    * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                       const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                       const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                       // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                       // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                       const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                       // Validate "where"
                                       if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                       if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                                           log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                           return;
                                       // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                       if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                       // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                       for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                           let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                           lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                           lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                           statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                       if (where != '0_userdata.0') {
                                           // Create States under javascript.x
                                           let numStates = statesToCreate.length;
                                           statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                               let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                               createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                                                   numStates--;
                                                   if (numStates === 0) {
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                       if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                           return callback();
                                                       } else {
                                                           return;
                                       } else {
                                           // Create States under 0_userdata.0
                                           let counter = -1;
                                               counter += 1;
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                               if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                   // State is existing.
                                                   if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                   if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                   if (!force) {
                                                       // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                       // So, we do not proceed.
                                                       numStates--;
                                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                               return callback();
                                                       } else {
                                                           // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                           return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                   } // if(!force)
                                               // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                               let obj = {};
                                               obj.type = 'state';
                                               obj.native = {};
                                               obj.common = loopParam[1];
                                               setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                   if (err) {
                                                       log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                   } else {
                                                       let init = null;
                                                       if (loopParam[1].def === undefined) {
                                                           if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                           if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                           if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                       } else {
                                                           init = loopParam[1].def;
                                                       setTimeout(function () {
                                                           setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                               numStates--;
        return callback();
                                                       }, DELAY + (20 * counter));
                                    GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Dirni
                                      Nimm mal das
                                      Version: 1.0.0
                                      --- Links ---
                                      --- Changelog ---
                                      // import
                                      // Trigger
                                         try {
                                             if (obj) {
                                             } else {
                                                     createLuftdruck(i);
                                                     createSonne(i);
                                                     createMond(i);
                                                     createCharts(i);
                                                 } else {
                                             createBewolkung();
                                             createUvIndex();
                                         } catch (err) {
                                             listForWidget.push(
                                         listForWidget.push(
                                         listForWidget.push(
                                         listForWidget.push(
                                         let barData = [];
                                             if (day === 1) {
                                                 generateData(idDp);
                                                 generateData(idDp);
                                                             barData.push(
                                                 } else {
                                         } else {
                                         let menge = 0;
                                         listForWidget.push(
                                         listForWidget.push(
                                                 rightText: `
                                                     </div>`
                                         listForWidget.push(
                                                 rightText: `
                                                 </div>`
                                         listForWidget.push(
                                                 rightText: `
                                                     </div>`
                                         listForWidget.push(
                                                 rightText: `
                                                 </div>`
                                                         </div>`
                                         } else {
                                                         </div>`
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                             listForWidget.push(
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                                 listForWidget.push(
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                             listForWidget.push(
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                             listForWidget.push(
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                             listForWidget.push(
                                         if (day === 1) {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                                 listForWidget.push(
                                             } else {
                                                 listForWidget.push(
                                         return `
                                                 </div>
                                         let chart = {};
                                         let graphs = [];
                                         let maxHours = 0;
                                             maxHours = 24;
                                             maxHours = 8;
                                         } else {
                                             } else {
                                             if (day === 1) {
                                             } else {
                                             // Temperatur
                                             if (day === 1) {
                                             } else {
                                                 if (day === 1) {
                                                 } else {
                                         graphs.push(
                                                 data: temperatur,
                                                 type: 'line',
                                                 color: 'gray',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Tension: 0.3,
                                                 yAxis_show: false,
                                                 yAxis_step: 5,
                                                 displayOrder: 0,
                                             graphs.push(
                                                     type: 'line',
                                                     line_pointSize: 0,
                                                     yAxis_min: 0,
                                                     yAxis_max: 100,
                                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                                     displayOrder: 1,
                                             graphs.push(
                                                     data: niederschlag,
                                                     type: 'bar',
                                                     yAxis_min: 0,
                                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                                     displayOrder: 1,
                                         chart = {
                                             graphs: graphs
                                         let chart = {};
                                         let graphs = [];
                                         let axisLabels = []
                                                 // Temperatur Max
                                                 // Temperatur Min
                                                 } else {
                                             } else {
                                         graphs.push(
                                                 type: 'line',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Tension: 0.3,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 yAxis_show: false,
                                                 yAxis_step: 5,
                                                 displayOrder: 0,
                                         graphs.push(
                                                 type: 'line',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Tension: 0.3,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 yAxis_show: false,
                                                 yAxis_step: 5,
                                                 displayOrder: 0,
                                         graphs.push(
                                                 type: 'line',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 yAxis_min: 0,
                                                 yAxis_max: 100,
                                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                                 yAxis_distance: 10,
                                                 displayOrder: 1,
                                             graphs.push(
                                                     data: niederschlag,
                                                     type: 'bar',
                                                     yAxis_min: 0,
                                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                                     yAxis_distance: 10,
                                                     displayOrder: 1,
                                         chart = {
                                             graphs: graphs
                                         return {
                                             text: `
                                                         </div>`,
                                             subText: `
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                             </div>
                                      createData();
                                         return {
                                                 if (val > max) {
                                                 } else {
                                         } else {
                                                 id, {
                                                     'name': name,
                                                     'type': type,
                                                     'read': true,
                                                     'write': true
                                             ], function () {
                                         // Validate "where"
                                             return;
                                                     numStates--;
                                                             return callback();
                                                         } else {
                                                             return;
                                         } else {
                                             let counter = -1;
                                                 counter += 1;
                                                     if (!force) {
                                                         numStates--;
        return callback();
                                                         } else {
                                                     } // if(!force)
                                                 let obj = {};
                                                 obj.type = 'state';
                                                 obj.native = {};
                                                     if (err) {
                                                     } else {
                                                         let init = null;
                                                         } else {
        numStates--;
        return callback();
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #165
                                      @Scrounger
                                      In der Version V1.0.5 fehlt :
                                      NegaleinN ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Scrounger
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #166
                                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Ich verwende auch die 1.0.5
                                        // Create States under 0_userdata.0ist dort nicht vorhanden, aber mir wurde trotzdem alles unter 0_userdata.0 angelegt.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #167
                                          @Glasfaser
                                          Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
