  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
    Dirni
    #153
    Wo sehe ich das...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Dirni
      An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
      Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
      Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt
      Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
      Dirni
      #154
      @Glasfaser
      Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
      • D Dirni
        Wo sehe ich das...
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #155
        @Dirni
        unter Host wird JS z.B angezeigt
        • D Dirni
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #156
          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @Glasfaser
            @Dirni
            Dirni
            #157
            @Glasfaser
            2.2.9
            • D Dirni
              @Glasfaser
              2.2.9
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #158
              2.2.9
              Ist doch OK ...
              also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                2.2.9
                Ist doch OK ...
                Dirni
                #159
                @Glasfaser
                Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                Wo müsste ich das im Script ändern ?
                • D Dirni
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #160
                  @Dirni
                  Nochmal :
                  Das Script legt unter 0_userdata.0 alle Datenpunkte an !
                  Warum er es unter javascript.0 alle Datenpunkte anlegt , kann ich nicht nachvollziehen !
                    @Dirni
                    Nochmal :
                    Dirni
                    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                    #161
                    @Glasfaser
                    Bei mir steht es auch so im Script
                    Wo ich das Script erstelle ist ja egal oder ? als in einem eigenem Ordner oder so
                    Habe das Script aus dem Ordner wo ich es drin hatte raus geschmissen und alle Datenpunkte gelöscht. Trotzdem werden sie unter Javascript.0 angelegt
                    • D Dirni
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #162
                      @Dirni
                      Stoppe das Script
                      Lösche alle Datenpunkte die jetzt in Javascript.0.0_userdata.0.vis......... sind.
                      Kopiere nochmal das Script von Git und füge es in einem neuen JS .
                      Dann starten .
                        @Dirni
                        Stoppe das Script
                        Dann starten .
                        Dirni
                        #163
                        @Glasfaser
                        Habe ich gemacht sogar mit Neustart dazwischen
                        Leider hat sich nix verändert, es werden alle Datenpunkte in JAVASCRIPT.0 angelegt 😞
                        • D Dirni
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #164
                          @Dirni
                          Nimm mal das
                          Version: 1.0.0
                          created by Scrounger
                          Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                          !!! Voraussetzungen !!!
                          * Material Design Widgets               >= 0.3.0
                          * DasWetter                             >= 2.8.1
                          * weatherunderground                    >= 3.2.1
                          * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                          * Javascript Adapter                    >= 4.0.0
                          * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                          --- Links ---
                          * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                          * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                          --- Changelog ---
                          * 1.0.0:            Initial release
                          * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                          * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                          let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                          let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                          let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                          let idSensor_Temperatur = 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                          let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                          let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                             { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                             { value: 0, color: '#2874a6' },
                             { value: 14, color: '#73c6b6' },
                             { value: 22, color: '#008000' },
                             { value: 27, color: '#FFA500' },
                             { value: 35, color: '#FF0000' }
                          let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';       // #0d47a1                                                   // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                          let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                          let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' muss die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden
                          let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#41.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                          let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                          let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                          // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                          let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                          let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                          let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                          let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                          let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                          let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                          let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                          let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                          let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                          // import
                          const chromaJs = require("chroma-js");
                          const moment = require("moment");
                          moment.locale("de");
                          let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                          // Trigger
                          on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                          // Trigger eigener Sensor
                          on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                          function createData(obj) {
                             try {
                                 if (obj) {
                                     //console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                 } else {
                                     console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                 let currentHour = moment().format('H');
                                 let vorschauIconList = [];
                                 for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                     let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                     if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                         vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                         createDatumFormatierung(i);
                                         createNiederschlag(i, currentHour);
                                         createLuftfeuchtigkeit(i);
                                         createTemperatur(i);
                                         createWindgeschwindigkeit(i);
                                         createWindrichtung(i);
                                         createLuftdruck(i);
                                         createSchneefallgrenze(i);
                                         createSonne(i);
                                         createMond(i);
                                         createPollenFlug(i);
                                         createCharts(i);
                                         mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`);
                                     } else {
                                         console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                 // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                                 createBewolkung();
                                 createUvIndex();
                                 createSonneneinstrahlung();
                                 createEigeneSensoren();
                                 // Wochen Vorschau Graph erstellen
                                 createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                 // IconList Widget Vorschau
                                 mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                             } catch (err) {
                                 console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                 console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                          function createEigeneSensoren() {
                             let listForWidget = [];
                             if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                 listForWidget.push(
                                         rightText: getRightText(
                                             formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                             formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                             mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                          function createSonneneinstrahlung() {
                             listForWidget.push(
                                         formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                             mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                          function createUvIndex() {
                             listForWidget.push(
                                         formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                             mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                          function createBewolkung() {
                             let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                             listForWidget.push(
                                         formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                             mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                          function createDatumFormatierung(day) {
                             let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                             let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                             let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                             mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                          function createPollenFlug(day) {
                             let barData = [];
                             if (enablePollenFlug) {
                                 mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                                 if (day === 1) {
                                     let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                                     generateData(idDp);
                                 } else if (day === 2) {
                                     let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                                     generateData(idDp);
                                 function generateData(idDp) {
                                     if (existsState(idDp)) {
                                         let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                         if (data && data.length > 0) {
                                             for (const pollenInfo of data) {
                                                 barData.push(
                                                         label: pollenInfo.Pollen,
                                                         value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                                         dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                                         valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                         mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                     } else {
                                         console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                             } else {
                                 mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                          function createSchneefallgrenze(day) {
                             let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                             let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                             let menge = 0;
                             if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                                 menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                             listForWidget.push(
                                         grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                         menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                             mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                          function createSonne(day) {
                             listForWidget.push(
                                     rightText: `
                                         <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                         <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                         </div>`
                             listForWidget.push(
                                     rightText: `
                                     <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                     </div>`
                             mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                          function createMond(day) {
                             listForWidget.push(
                                     rightText: `
                                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                         </div>`
                             listForWidget.push(
                                     rightText: `
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                                     </div>`
                             let Beleuchtung = '';
                             let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                             if (lumi.includes('abneh')) {
                                 Beleuchtung = `<div>
                                                 <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                 ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                             </div>`
                             } else {
                                                 <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                             </div>`
                             mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                             mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                          function createLuftdruck(day) {
                             if (day === 1) {
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                             } else {
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                             mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                          function createWindrichtung(day) {
                             if (day === 1) {
                                 listForWidget.push(
                                             getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                             } else {
                                 if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                                     listForWidget.push(
                                                 formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, 0), ' km/h'
                             mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                          function createWindgeschwindigkeit(day) {
                             if (day === 1) {
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                             `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                             } else {
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                             `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                             mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                          function createTemperatur(day) {
                             if (day === 1) {
                                 let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                                 let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(temp, 1), '°C',
                                             (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                             } else {
                                 listForWidget.push(
                                             formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                             `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                             mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                          function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                             if (day === 1) {
                                 // Aktuelle Daten nehmen
                                 listForWidget.push(
                                             getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                             } else {
                                 listForWidget.push(
                                             getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                             mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                          function createNiederschlag(day, currentHour) {
                             if (day === 1) {
                                 listForWidget.push(
                                             getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                             formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                             } else {
                                 if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                                     // Weahterundergound Daten vorhanden
                                     listForWidget.push(
                                                 getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                                 formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                                 } else {
                                     // Daten von DasWetter nehemen
                                     listForWidget.push(
                                                 getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                             mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                          function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                             return `
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                     </div>
                                     ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                          function createCharts(day) {
                             let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                             let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                             let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                             let chart = {};
                             let graphs = [];
                             let axisLabels = [];
                             let niederschlag = [];
                             let niederschlagMaxVal = 0;
                             let temperatur = [];
                             let temperaturColors = [];
                             let temperaturAxisMax = 0;
                             let temperaturAxisMin = 100;
                             let regenWahrscheinlichkeit = [];
                             //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                             let maxHours = 0;
                             if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                                 maxHours = 24;
                             } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                                 maxHours = 8;
                             } else {
                                 console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                             for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                 let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                 if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                     axisLabels.push(`${hour}h`);
                                 } else {
                                     axisLabels.push('');
                                 // Niederschlag Menge
                                 let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                                 if (day === 1) {
                                     let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                                     if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                 } else {
                                     let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                                     if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                 if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                                     niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                                 niederschlag.push(niederschlagVal);
                                 // Temperatur
                                 let temperaturVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val;
                                 if (day === 1) {
                                     let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                                     if (existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                                 } else {
                                     let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                                     if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                                 if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                                     temperaturAxisMax = temperaturVal;
                                 if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                                     temperaturAxisMin = temperaturVal;
                                 temperatur.push(temperaturVal);
                                 temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                                 // Regenwahrscheinlichkeit
                                 if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                                     let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                                     if (day === 1) {
                                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                         if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                     } else {
                                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                         if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                     regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                             graphs.push(
                                     data: temperatur,
                                     type: 'line',
                                     color: 'gray',
                                     legendText: 'Temperatur',
                                     line_pointSizeHover: 5,
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_gridLines_show: false,
                                     yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                     yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                     yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                     yAxis_step: 5,
                                     yAxis_position: 'left',
                                     yAxis_appendix: ' °C',
                                     yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                     yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                     displayOrder: 0,
                                     tooltip_AppendText: ' °C',
                                     datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                     datalabel_color: 'white',
                                     datalabel_offset: -10,
                                     datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                     datalabel_fontSize: 12,
                                     datalabel_borderRadius: 6,
                                     datalabel_steps: (temperatur.length > 8) ? 2 : 1,
                                     line_PointColor: temperaturColors,
                                     line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                     line_PointColorHover: temperaturColors,
                                     line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                     use_gradient_color: true,
                                     gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                     use_line_gradient_fill_color: true,
                                     line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                             if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                                 graphs.push(
                                         data: regenWahrscheinlichkeit,
                                         type: 'line',
                                         color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                         legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                         line_UseFillColor: true,
                                         line_pointSize: 0,
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_max: 100,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         yAxis_gridLines_border_show: false,
                                         yAxis_appendix: ' %',
                                         displayOrder: 1,
                                         tooltip_AppendText: ' %',
                                         datalabel_show: false,
                             if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                 graphs.push(
                                         data: niederschlag,
                                         type: 'bar',
                                         color: color_graph_niederschlag,
                                         legendText: 'Niederschlag',
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         yAxis_position: 'right',
                                         yAxis_appendix: ' mm',
                                         displayOrder: 1,
                                         tooltip_AppendText: ' mm',
                             chart = {
                                 axisLabels: axisLabels,
                                 graphs: graphs
                             mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                          function createVorschauGraph(maxDays) {
                             let chart = {};
                             let graphs = [];
                             let axisLabels = []
                             let temperaturMax = [];
                             let temperaturMin = [];
                             let temperaturMaxColors = [];
                             let temperaturMinColors = [];
                             for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                     axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                                     // Temperatur Max
                                     let temperaturMaxVal = getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val;
                                     if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                         temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                                     if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                         temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                                     temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                                     temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                                     // Temperatur Min
                                     let temperaturMinVal = getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val;
                                     if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                         temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                                     if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                         temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                                     temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                                     temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                                     let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                     //Regenwahrscheinlichkeit
                                         regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                                     } else {
                                         regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                                 } else {
                                     console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                             graphs.push(
                                     data: temperaturMax,
                                     type: 'line',
                                     legendText: 'max. Temperatur',
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_id: 0,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_step: 5,
                                     displayOrder: 0,
                                     datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                     line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                     line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                     line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                     line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                     line_FillBetweenLines: '+1',
                             graphs.push(
                                     data: temperaturMin,
                                     type: 'line',
                                     legendText: 'min. Temperatur',
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_id: 0,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_step: 5,
                                     displayOrder: 0,
                                     datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                     line_PointColor: temperaturMinColors,
                                     line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                     line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                     line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                             graphs.push(
                                     type: 'line',
                                     line_pointSize: 0,
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_max: 100,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_gridLines_border_show: true,
                                     yAxis_distance: 10,
                                     displayOrder: 1,
                                 graphs.push(
                                         data: niederschlag,
                                         type: 'bar',
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         yAxis_distance: 10,
                                         displayOrder: 1,
                             chart = {
                                 graphs: graphs
                             mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                          function createVorschauIconListItem(day) {
                             let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                             let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                             let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                             let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                             let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                             return {
                                 text: `
                                             <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                                 <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                                 <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                                 <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                                 <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                             </div>`,
                                 image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                                 subText: `
                                                 <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                                 </div>
                                                 <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                                     <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                 </div>
                                 listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                 objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                 buttonStateValue: "true",
                                 "showValueLabel": "false"
                          // Bei JS Start prüfen
                          createData();
                          function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                             let delta = max - min;
                             let chromaColors = []
                             let chromaDomains = [];
                             for (const item of colorValArray) {
                                 chromaColors.push(item.color);
                                 chromaDomains.push(item.value / delta);
                             let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                             return {
                                 getColorByValue: function (val) {
                                     if (val > max) {
                                         return chroma(1).hex();
                                     } else if (val < min) {
                                         return chroma(0).hex();
                                     } else {
                                         return chroma(val / delta).hex();
                                 getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                     colorValArray.forEach(item => {
                                         item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                     return colorValArray;
                          function mySetState(id, val, type, name) {
                             if (existsState(id)) {
                                 setState(id, val, true);
                             } else {
                                 createUserStates(idDatenpunktPrefix, false, [
                                     id, {
                                         'name': name,
                                         'type': type,
                                         'read': true,
                                         'write': true
                                 ], function () {
                          * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                          * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                          * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                          * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                          * Version:             1.1 (26 January 2020)
                          * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                          * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                          *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                          * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                          * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                          * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                          * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                          function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                             const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                             const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                             // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                             // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                             const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                             // Validate "where"
                             if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                             if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                                 log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                 return;
                             // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                             if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                             // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                             for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                 let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                 lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                 lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                 statesToCreate[i][0] = lpPath;
                             if (where != '0_userdata.0') {
                                 // Create States under javascript.x
                                 let numStates = statesToCreate.length;
                                 statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                     let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                     createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                                         numStates--;
                                         if (numStates === 0) {
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                             if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                 return callback();
                                             } else {
                                                 return;
                             } else {
                                 // Create States under 0_userdata.0
                                 let counter = -1;
                                     counter += 1;
                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                     if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                         // State is existing.
                                         if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                         if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                         if (!force) {
                                             // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                             // So, we do not proceed.
                                             numStates--;
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                     return callback();
                                             } else {
                                                 // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                 return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                         } // if(!force)
                                     // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                     let obj = {};
                                     obj.type = 'state';
                                     obj.native = {};
                                     obj.common = loopParam[1];
                                     setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                         if (err) {
                                             log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                         } else {
                                             let init = null;
                                             if (loopParam[1].def === undefined) {
                                                 if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                 if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                 if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                             } else {
                                                 init = loopParam[1].def;
                                             setTimeout(function () {
                                                 setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                     numStates--;
                                                             return callback();
                                             }, DELAY + (20 * counter));
                          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Dirni
                            Nimm mal das
                            Version: 1.0.0
                            --- Links ---
                            --- Changelog ---
                            // import
                            // Trigger
                               try {
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                           createLuftdruck(i);
                                           createSonne(i);
                                           createMond(i);
                                           createCharts(i);
                                       } else {
                                   createBewolkung();
                                   createUvIndex();
                               } catch (err) {
                                   listForWidget.push(
                               listForWidget.push(
                               listForWidget.push(
                               listForWidget.push(
                               let barData = [];
                                   if (day === 1) {
                                       generateData(idDp);
                                       generateData(idDp);
                                                   barData.push(
                                       } else {
                               } else {
                               let menge = 0;
                               listForWidget.push(
                               listForWidget.push(
                                       rightText: `
                                           </div>`
                               listForWidget.push(
                                       rightText: `
                                       </div>`
                               listForWidget.push(
                                       rightText: `
                                           </div>`
                               listForWidget.push(
                                       rightText: `
                                       </div>`
                                               </div>`
                               } else {
                                               </div>`
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                   listForWidget.push(
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                       listForWidget.push(
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                   listForWidget.push(
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                   listForWidget.push(
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                   listForWidget.push(
                               if (day === 1) {
                                   listForWidget.push(
                               } else {
                                       listForWidget.push(
                                   } else {
                                       listForWidget.push(
                               return `
                                       </div>
                               let chart = {};
                               let graphs = [];
                               let maxHours = 0;
                                   maxHours = 24;
                                   maxHours = 8;
                               } else {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   // Temperatur
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                       if (day === 1) {
                                       } else {
                               graphs.push(
                                       data: temperatur,
                                       type: 'line',
                                       color: 'gray',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                                   graphs.push(
                                           type: 'line',
                                           line_pointSize: 0,
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_max: 100,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           displayOrder: 1,
                                   graphs.push(
                                           data: niederschlag,
                                           type: 'bar',
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           displayOrder: 1,
                               chart = {
                                   graphs: graphs
                               let chart = {};
                               let graphs = [];
                               let axisLabels = []
                                       // Temperatur Max
                                       // Temperatur Min
                                       } else {
                                   } else {
                               graphs.push(
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_id: 0,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                               graphs.push(
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_id: 0,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                               graphs.push(
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       yAxis_min: 0,
                                       yAxis_max: 100,
                                       yAxis_maxSteps: 10,
                                       yAxis_distance: 10,
                                       displayOrder: 1,
                                   graphs.push(
                                           data: niederschlag,
                                           type: 'bar',
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           yAxis_distance: 10,
                                           displayOrder: 1,
                               chart = {
                                   graphs: graphs
                               return {
                                   text: `
                                               </div>`,
                                   subText: `
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                            createData();
                               return {
                                       if (val > max) {
                                       } else {
                               } else {
                                       id, {
                                           'name': name,
                                           'type': type,
                                           'read': true,
                                           'write': true
                                   ], function () {
                               // Validate "where"
                                   return;
                                           numStates--;
                                                   return callback();
                                               } else {
                                                   return;
                               } else {
                                   let counter = -1;
                                       counter += 1;
                                           if (!force) {
                                               numStates--;
                                                       return callback();
                                               } else {
                                           } // if(!force)
                                       let obj = {};
                                       obj.type = 'state';
                                       obj.native = {};
                                           if (err) {
                                           } else {
                                               let init = null;
                                               } else {
                                                       numStates--;
                                                               return callback();
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #165
                            @Scrounger
                            In der Version V1.0.5 fehlt :
                            NegaleinN ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Scrounger
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #166
                              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Ich verwende auch die 1.0.5
                              // Create States under 0_userdata.0ist dort nicht vorhanden, aber mir wurde trotzdem alles unter 0_userdata.0 angelegt.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #167
                                @Glasfaser
                                Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
                                  @Dirni
                                  Nimm mal das
                                  Version: 1.0.0
                                  --- Links ---
                                  --- Changelog ---
                                  // import
                                  // Trigger
                                     try {
                                         if (obj) {
                                         } else {
                                                 createLuftdruck(i);
                                                 createSonne(i);
                                                 createMond(i);
                                                 createCharts(i);
                                             } else {
                                         createBewolkung();
                                         createUvIndex();
                                     } catch (err) {
                                         listForWidget.push(
                                     listForWidget.push(
                                     listForWidget.push(
                                     listForWidget.push(
                                     let barData = [];
                                         if (day === 1) {
                                             generateData(idDp);
                                             generateData(idDp);
                                                         barData.push(
                                             } else {
                                     } else {
                                     let menge = 0;
                                     listForWidget.push(
                                     listForWidget.push(
                                             rightText: `
                                                 </div>`
                                     listForWidget.push(
                                             rightText: `
                                             </div>`
                                     listForWidget.push(
                                             rightText: `
                                                 </div>`
                                     listForWidget.push(
                                             rightText: `
                                             </div>`
                                                     </div>`
                                     } else {
                                                     </div>`
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                         listForWidget.push(
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                             listForWidget.push(
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                         listForWidget.push(
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                         listForWidget.push(
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                         listForWidget.push(
                                     if (day === 1) {
                                         listForWidget.push(
                                     } else {
                                             listForWidget.push(
                                         } else {
                                             listForWidget.push(
                                     return `
                                             </div>
                                     let chart = {};
                                     let graphs = [];
                                     let maxHours = 0;
                                         maxHours = 24;
                                         maxHours = 8;
                                     } else {
                                         } else {
                                         if (day === 1) {
                                         } else {
                                         // Temperatur
                                         if (day === 1) {
                                         } else {
                                             if (day === 1) {
                                             } else {
                                     graphs.push(
                                             data: temperatur,
                                             type: 'line',
                                             color: 'gray',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Tension: 0.3,
                                             yAxis_show: false,
                                             yAxis_step: 5,
                                             displayOrder: 0,
                                         graphs.push(
                                                 type: 'line',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 yAxis_min: 0,
                                                 yAxis_max: 100,
                                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                                 displayOrder: 1,
                                         graphs.push(
                                                 data: niederschlag,
                                                 type: 'bar',
                                                 yAxis_min: 0,
                                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                                 displayOrder: 1,
                                     chart = {
                                         graphs: graphs
                                     let chart = {};
                                     let graphs = [];
                                     let axisLabels = []
                                             // Temperatur Max
                                             // Temperatur Min
                                             } else {
                                         } else {
                                     graphs.push(
                                             type: 'line',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Tension: 0.3,
                                             yAxis_id: 0,
                                             yAxis_show: false,
                                             yAxis_step: 5,
                                             displayOrder: 0,
                                     graphs.push(
                                             type: 'line',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Tension: 0.3,
                                             yAxis_id: 0,
                                             yAxis_show: false,
                                             yAxis_step: 5,
                                             displayOrder: 0,
                                     graphs.push(
                                             type: 'line',
                                             line_pointSize: 0,
                                             yAxis_min: 0,
                                             yAxis_max: 100,
                                             yAxis_maxSteps: 10,
                                             yAxis_distance: 10,
                                             displayOrder: 1,
                                         graphs.push(
                                                 data: niederschlag,
                                                 type: 'bar',
                                                 yAxis_min: 0,
                                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                                 yAxis_distance: 10,
                                                 displayOrder: 1,
                                     chart = {
                                         graphs: graphs
                                     return {
                                         text: `
                                                     </div>`,
                                         subText: `
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                  createData();
                                     return {
                                             if (val > max) {
                                             } else {
                                     } else {
                                             id, {
                                                 'name': name,
                                                 'type': type,
                                                 'read': true,
                                                 'write': true
                                         ], function () {
                                     // Validate "where"
                                         return;
                                                 numStates--;
                                                         return callback();
                                                     } else {
                                                         return;
                                     } else {
                                         let counter = -1;
                                             counter += 1;
                                                 if (!force) {
                                                     numStates--;
                                                             return callback();
                                                     } else {
                                                 } // if(!force)
                                             let obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.native = {};
                                                 if (err) {
                                                 } else {
                                                     let init = null;
                                                     } else {
                                                             numStates--;
        return callback();
                                  Dirni
                                  #168
                                  @Glasfaser
                                  Du bist der beste mit dem hat es geklappt
                                  @Scrounger Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
                                  Anscheinend hat aber was nicht geklappt
                                  • D Dirni
                                    @Glasfaser
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #169
                                    hast du denn wirklich mindestens Javascript 4.6.1 installiert?
                                      Dirni
                                      #170
                                      Ja was soll ich nun sagen es ist doch mein Fehler, ich habe noch die Version 4.5.1.
                                      Ich werde das mal ändern sorry nochmal. Dabei hab ich alles 100 mal geschenkt nur das jedesmal übersehen 🥺
                                      Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dirni
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #171
                                        Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                                        D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          Dirni
                                          #172
                                          @Scrounger
                                          Ja aber wo kann ich die 4.6.1 auswählen wenn ich nicht die letzte haben will?
