  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    2.2.9
    Ist doch OK ...
    also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
    Dirni
    #159
    @Glasfaser
    Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
    Wo müsste ich das im Script ändern ?
    • D Dirni
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #160
      @Dirni
      Nochmal :
      Das Script legt unter 0_userdata.0 alle Datenpunkte an !
      Warum er es unter javascript.0 alle Datenpunkte anlegt , kann ich nicht nachvollziehen !
        @Dirni
        Nochmal :
        Dirni
        schrieb am zuletzt editiert von Dirni
        #161
        @Glasfaser
        Bei mir steht es auch so im Script
        Wo ich das Script erstelle ist ja egal oder ? als in einem eigenem Ordner oder so
        Habe das Script aus dem Ordner wo ich es drin hatte raus geschmissen und alle Datenpunkte gelöscht. Trotzdem werden sie unter Javascript.0 angelegt
        • D Dirni
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #162
          @Dirni
          Stoppe das Script
          Lösche alle Datenpunkte die jetzt in Javascript.0.0_userdata.0.vis......... sind.
          Kopiere nochmal das Script von Git und füge es in einem neuen JS .
          Dann starten .
            @Dirni
            Stoppe das Script
            Dann starten .
            Dirni
            #163
            @Glasfaser
            Habe ich gemacht sogar mit Neustart dazwischen
            Leider hat sich nix verändert, es werden alle Datenpunkte in JAVASCRIPT.0 angelegt 😞
            • D Dirni
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #164
              @Dirni
              Nimm mal das
              Version: 1.0.0
              created by Scrounger
              Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
              !!! Voraussetzungen !!!
              * Material Design Widgets               >= 0.3.0
              * DasWetter                             >= 2.8.1
              * weatherunderground                    >= 3.2.1
              * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
              * Javascript Adapter                    >= 4.0.0
              * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
              --- Links ---
              * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
              --- Changelog ---
              * 1.0.0:            Initial release
              * 1.0.1:            Trigger bug fixes
              * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
              let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
              let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
              let idSensor_Temperatur = 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
              let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
              let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                 { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                 { value: 0, color: '#2874a6' },
                 { value: 14, color: '#73c6b6' },
                 { value: 22, color: '#008000' },
                 { value: 27, color: '#FFA500' },
                 { value: 35, color: '#FF0000' }
              let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';       // #0d47a1                                                   // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
              let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
              let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' muss die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden
              let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#41.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
              let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
              let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
              // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
              let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
              let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
              let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
              let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
              let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
              let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
              let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
              let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
              let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
              // import
              const chromaJs = require("chroma-js");
              const moment = require("moment");
              moment.locale("de");
              let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
              // Trigger
              on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
              // Trigger eigener Sensor
              on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
              function createData(obj) {
                 try {
                     if (obj) {
                         //console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                     } else {
                         console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                     let currentHour = moment().format('H');
                     let vorschauIconList = [];
                     for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                         let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                         if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                             vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                             createDatumFormatierung(i);
                             createNiederschlag(i, currentHour);
                             createLuftfeuchtigkeit(i);
                             createTemperatur(i);
                             createWindgeschwindigkeit(i);
                             createWindrichtung(i);
                             createLuftdruck(i);
                             createSchneefallgrenze(i);
                             createSonne(i);
                             createMond(i);
                             createPollenFlug(i);
                             createCharts(i);
                             mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`);
                         } else {
                             console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                     // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                     createBewolkung();
                     createUvIndex();
                     createSonneneinstrahlung();
                     createEigeneSensoren();
                     // Wochen Vorschau Graph erstellen
                     createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                     // IconList Widget Vorschau
                     mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                 } catch (err) {
                     console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                     console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
              function createEigeneSensoren() {
                 let listForWidget = [];
                 if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                     listForWidget.push(
                             rightText: getRightText(
                                 formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                 formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                 mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
              function createSonneneinstrahlung() {
                 listForWidget.push(
                             formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                 mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
              function createUvIndex() {
                 listForWidget.push(
                             formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                 mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
              function createBewolkung() {
                 let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                 listForWidget.push(
                             formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                 mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
              function createDatumFormatierung(day) {
                 let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                 let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                 let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                 mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
              function createPollenFlug(day) {
                 let barData = [];
                 if (enablePollenFlug) {
                     mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                     if (day === 1) {
                         let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                         generateData(idDp);
                     } else if (day === 2) {
                         let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                         generateData(idDp);
                     function generateData(idDp) {
                         if (existsState(idDp)) {
                             let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                             if (data && data.length > 0) {
                                 for (const pollenInfo of data) {
                                     barData.push(
                                             label: pollenInfo.Pollen,
                                             value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                             dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                             valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                             mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                         } else {
                             console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                 } else {
                     mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
              function createSchneefallgrenze(day) {
                 let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                 let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                 let menge = 0;
                 if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                     menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                 listForWidget.push(
                             grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                             menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                 mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
              function createSonne(day) {
                 listForWidget.push(
                         rightText: `
                             <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                             <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                 <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                             </div>`
                 listForWidget.push(
                         rightText: `
                         <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                         </div>`
                 mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
              function createMond(day) {
                 listForWidget.push(
                         rightText: `
                                 <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                             </div>`
                 listForWidget.push(
                         rightText: `
                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                         </div>`
                 let Beleuchtung = '';
                 let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                 if (lumi.includes('abneh')) {
                     Beleuchtung = `<div>
                                     <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                     ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                 </div>`
                 } else {
                                     <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                 </div>`
                 mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                 mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
              function createLuftdruck(day) {
                 if (day === 1) {
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                 } else {
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                 mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
              function createWindrichtung(day) {
                 if (day === 1) {
                     listForWidget.push(
                                 getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                 } else {
                     if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                         listForWidget.push(
                                     formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, 0), ' km/h'
                 mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
              function createWindgeschwindigkeit(day) {
                 if (day === 1) {
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                 `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                 } else {
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                 `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                 mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
              function createTemperatur(day) {
                 if (day === 1) {
                     let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                     let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(temp, 1), '°C',
                                 (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                 } else {
                     listForWidget.push(
                                 formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                 `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                 mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
              function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                 if (day === 1) {
                     // Aktuelle Daten nehmen
                     listForWidget.push(
                                 getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                 } else {
                     listForWidget.push(
                                 getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                 mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
              function createNiederschlag(day, currentHour) {
                 if (day === 1) {
                     listForWidget.push(
                                 getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                 formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                 } else {
                     if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                         // Weahterundergound Daten vorhanden
                         listForWidget.push(
                                     getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                     formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                     } else {
                         // Daten von DasWetter nehemen
                         listForWidget.push(
                                     getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                 mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
              function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                 return `
                             <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                             <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                         </div>
                         ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
              function createCharts(day) {
                 let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                 let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                 let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                 let chart = {};
                 let graphs = [];
                 let axisLabels = [];
                 let niederschlag = [];
                 let niederschlagMaxVal = 0;
                 let temperatur = [];
                 let temperaturColors = [];
                 let temperaturAxisMax = 0;
                 let temperaturAxisMin = 100;
                 let regenWahrscheinlichkeit = [];
                 //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                 let maxHours = 0;
                 if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                     maxHours = 24;
                 } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                     maxHours = 8;
                 } else {
                     console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                 for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                     let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                     if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                         axisLabels.push(`${hour}h`);
                     } else {
                         axisLabels.push('');
                     // Niederschlag Menge
                     let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                     if (day === 1) {
                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                         if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                     } else {
                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                         if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                     if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                         niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                     niederschlag.push(niederschlagVal);
                     // Temperatur
                     let temperaturVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val;
                     if (day === 1) {
                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                         if (existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                     } else {
                         let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                         if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = getState(dp).val
                     if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                         temperaturAxisMax = temperaturVal;
                     if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                         temperaturAxisMin = temperaturVal;
                     temperatur.push(temperaturVal);
                     temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                     // Regenwahrscheinlichkeit
                     if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                         let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                         if (day === 1) {
                             let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                             if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                         } else {
                             let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                             if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                         regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                 graphs.push(
                         data: temperatur,
                         type: 'line',
                         color: 'gray',
                         legendText: 'Temperatur',
                         line_pointSizeHover: 5,
                         line_pointSize: 0,
                         line_Tension: 0.3,
                         yAxis_show: false,
                         yAxis_gridLines_show: false,
                         yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                         yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                         yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                         yAxis_step: 5,
                         yAxis_position: 'left',
                         yAxis_appendix: ' °C',
                         yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                         yAxis_zeroLineColor: 'black',
                         displayOrder: 0,
                         tooltip_AppendText: ' °C',
                         datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                         datalabel_color: 'white',
                         datalabel_offset: -10,
                         datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                         datalabel_fontSize: 12,
                         datalabel_borderRadius: 6,
                         datalabel_steps: (temperatur.length > 8) ? 2 : 1,
                         line_PointColor: temperaturColors,
                         line_PointColorBorder: temperaturColors,
                         line_PointColorHover: temperaturColors,
                         line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                         use_gradient_color: true,
                         gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                         use_line_gradient_fill_color: true,
                         line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                 if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                     graphs.push(
                             data: regenWahrscheinlichkeit,
                             type: 'line',
                             color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                             legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                             line_UseFillColor: true,
                             line_pointSize: 0,
                             yAxis_min: 0,
                             yAxis_max: 100,
                             yAxis_maxSteps: 10,
                             yAxis_gridLines_border_show: false,
                             yAxis_appendix: ' %',
                             displayOrder: 1,
                             tooltip_AppendText: ' %',
                             datalabel_show: false,
                 if (niederschlagMaxVal > 0) {
                     graphs.push(
                             data: niederschlag,
                             type: 'bar',
                             color: color_graph_niederschlag,
                             legendText: 'Niederschlag',
                             yAxis_min: 0,
                             yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                             yAxis_maxSteps: 10,
                             yAxis_position: 'right',
                             yAxis_appendix: ' mm',
                             displayOrder: 1,
                             tooltip_AppendText: ' mm',
                 chart = {
                     axisLabels: axisLabels,
                     graphs: graphs
                 mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
              function createVorschauGraph(maxDays) {
                 let chart = {};
                 let graphs = [];
                 let axisLabels = []
                 let temperaturMax = [];
                 let temperaturMin = [];
                 let temperaturMaxColors = [];
                 let temperaturMinColors = [];
                 for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                         axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                         // Temperatur Max
                         let temperaturMaxVal = getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val;
                         if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                             temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                         if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                             temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                         temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                         temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                         // Temperatur Min
                         let temperaturMinVal = getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val;
                         if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                             temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                         if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                             temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                         temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                         temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                         let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                         //Regenwahrscheinlichkeit
                             regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                         } else {
                             regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                     } else {
                         console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                 graphs.push(
                         data: temperaturMax,
                         type: 'line',
                         legendText: 'max. Temperatur',
                         line_pointSize: 0,
                         line_Tension: 0.3,
                         yAxis_id: 0,
                         yAxis_show: false,
                         yAxis_step: 5,
                         displayOrder: 0,
                         datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                         line_PointColor: temperaturMaxColors,
                         line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                         line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                         line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                         line_FillBetweenLines: '+1',
                 graphs.push(
                         data: temperaturMin,
                         type: 'line',
                         legendText: 'min. Temperatur',
                         line_pointSize: 0,
                         line_Tension: 0.3,
                         yAxis_id: 0,
                         yAxis_show: false,
                         yAxis_step: 5,
                         displayOrder: 0,
                         datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                         line_PointColor: temperaturMinColors,
                         line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                         line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                         line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                 graphs.push(
                         type: 'line',
                         line_pointSize: 0,
                         yAxis_min: 0,
                         yAxis_max: 100,
                         yAxis_maxSteps: 10,
                         yAxis_gridLines_border_show: true,
                         yAxis_distance: 10,
                         displayOrder: 1,
                     graphs.push(
                             data: niederschlag,
                             type: 'bar',
                             yAxis_min: 0,
                             yAxis_maxSteps: 10,
                             yAxis_distance: 10,
                             displayOrder: 1,
                 chart = {
                     graphs: graphs
                 mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
              function createVorschauIconListItem(day) {
                 let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                 let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                 let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                 let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                 let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                 return {
                     text: `
                                 <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                     <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                     <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                     <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                     <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                 </div>`,
                     image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                     subText: `
                                     <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                     </div>
                                     <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                     </div>
                     listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                     objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                     buttonStateValue: "true",
                     "showValueLabel": "false"
              // Bei JS Start prüfen
              createData();
              function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                 let delta = max - min;
                 let chromaColors = []
                 let chromaDomains = [];
                 for (const item of colorValArray) {
                     chromaColors.push(item.color);
                     chromaDomains.push(item.value / delta);
                 let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                 return {
                     getColorByValue: function (val) {
                         if (val > max) {
                             return chroma(1).hex();
                         } else if (val < min) {
                             return chroma(0).hex();
                         } else {
                             return chroma(val / delta).hex();
                     getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                         colorValArray.forEach(item => {
                             item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                         return colorValArray;
              function mySetState(id, val, type, name) {
                 if (existsState(id)) {
                     setState(id, val, true);
                 } else {
                     createUserStates(idDatenpunktPrefix, false, [
                         id, {
                             'name': name,
                             'type': type,
                             'read': true,
                             'write': true
                     ], function () {
              * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
              * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
              * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
              * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
              * Version:             1.1 (26 January 2020)
              * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
              * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
              *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
              * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
              * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
              * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
              * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
              function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                 const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                 const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                 // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                 // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                 const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                 // Validate "where"
                 if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                 if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                     log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                     return;
                 // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                 if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                 // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                 for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                     let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                     lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                     lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                     statesToCreate[i][0] = lpPath;
                 if (where != '0_userdata.0') {
                     // Create States under javascript.x
                     let numStates = statesToCreate.length;
                     statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                         let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                         createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                             numStates--;
                             if (numStates === 0) {
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                 if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                     return callback();
                                 } else {
                                     return;
                 } else {
                     // Create States under 0_userdata.0
                     let counter = -1;
                         counter += 1;
                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                         if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                             // State is existing.
                             if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                             if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                             if (!force) {
                                 // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                 // So, we do not proceed.
                                 numStates--;
                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                         return callback();
                                 } else {
                                     // We need to go out and continue with next element in loop.
                                     return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                             } // if(!force)
                         // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                         let obj = {};
                         obj.type = 'state';
                         obj.native = {};
                         obj.common = loopParam[1];
                         setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                             if (err) {
                                 log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                             } else {
                                 let init = null;
                                 if (loopParam[1].def === undefined) {
                                     if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                     if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                     if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                 } else {
                                     init = loopParam[1].def;
                                 setTimeout(function () {
                                     setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                         numStates--;
                                                 return callback();
                                 }, DELAY + (20 * counter));
              GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                @Dirni
                Nimm mal das
                Version: 1.0.0
                --- Links ---
                --- Changelog ---
                // import
                // Trigger
                   try {
                       if (obj) {
                       } else {
                               createLuftdruck(i);
                               createSonne(i);
                               createMond(i);
                               createCharts(i);
                           } else {
                       createBewolkung();
                       createUvIndex();
                   } catch (err) {
                       listForWidget.push(
                   listForWidget.push(
                   listForWidget.push(
                   listForWidget.push(
                   let barData = [];
                       if (day === 1) {
                           generateData(idDp);
                           generateData(idDp);
                                       barData.push(
                           } else {
                   } else {
                   let menge = 0;
                   listForWidget.push(
                   listForWidget.push(
                           rightText: `
                               </div>`
                   listForWidget.push(
                           rightText: `
                           </div>`
                   listForWidget.push(
                           rightText: `
                               </div>`
                   listForWidget.push(
                           rightText: `
                           </div>`
                                   </div>`
                   } else {
                                   </div>`
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                       listForWidget.push(
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                           listForWidget.push(
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                       listForWidget.push(
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                       listForWidget.push(
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                       listForWidget.push(
                   if (day === 1) {
                       listForWidget.push(
                   } else {
                           listForWidget.push(
                       } else {
                           listForWidget.push(
                   return `
                           </div>
                   let chart = {};
                   let graphs = [];
                   let maxHours = 0;
                       maxHours = 24;
                       maxHours = 8;
                   } else {
                       } else {
                       if (day === 1) {
                       } else {
                       // Temperatur
                       if (day === 1) {
                       } else {
                           if (day === 1) {
                           } else {
                   graphs.push(
                           data: temperatur,
                           type: 'line',
                           color: 'gray',
                           line_pointSize: 0,
                           line_Tension: 0.3,
                           yAxis_show: false,
                           yAxis_step: 5,
                           displayOrder: 0,
                       graphs.push(
                               type: 'line',
                               line_pointSize: 0,
                               yAxis_min: 0,
                               yAxis_max: 100,
                               yAxis_maxSteps: 10,
                               displayOrder: 1,
                       graphs.push(
                               data: niederschlag,
                               type: 'bar',
                               yAxis_min: 0,
                               yAxis_maxSteps: 10,
                               displayOrder: 1,
                   chart = {
                       graphs: graphs
                   let chart = {};
                   let graphs = [];
                   let axisLabels = []
                           // Temperatur Max
                           // Temperatur Min
                           } else {
                       } else {
                   graphs.push(
                           type: 'line',
                           line_pointSize: 0,
                           line_Tension: 0.3,
                           yAxis_id: 0,
                           yAxis_show: false,
                           yAxis_step: 5,
                           displayOrder: 0,
                   graphs.push(
                           type: 'line',
                           line_pointSize: 0,
                           line_Tension: 0.3,
                           yAxis_id: 0,
                           yAxis_show: false,
                           yAxis_step: 5,
                           displayOrder: 0,
                   graphs.push(
                           type: 'line',
                           line_pointSize: 0,
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_max: 100,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           yAxis_distance: 10,
                           displayOrder: 1,
                       graphs.push(
                               data: niederschlag,
                               type: 'bar',
                               yAxis_min: 0,
                               yAxis_maxSteps: 10,
                               yAxis_distance: 10,
                               displayOrder: 1,
                   chart = {
                       graphs: graphs
                   return {
                       text: `
                                   </div>`,
                       subText: `
                                       </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                       </div>
                createData();
                   return {
                           if (val > max) {
                           } else {
                   } else {
                           id, {
                               'name': name,
                               'type': type,
                               'read': true,
                               'write': true
                       ], function () {
                   // Validate "where"
                       return;
                               numStates--;
                                       return callback();
                                   } else {
                                       return;
                   } else {
                       let counter = -1;
                           counter += 1;
                               if (!force) {
                                   numStates--;
                                           return callback();
                                   } else {
                               } // if(!force)
                           let obj = {};
                           obj.type = 'state';
                           obj.native = {};
                               if (err) {
                               } else {
                                   let init = null;
                                   } else {
                                           numStates--;
                                                   return callback();
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #165
                @Scrounger
                In der Version V1.0.5 fehlt :
                NegaleinN ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Scrounger
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #166
                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Ich verwende auch die 1.0.5
                  // Create States under 0_userdata.0ist dort nicht vorhanden, aber mir wurde trotzdem alles unter 0_userdata.0 angelegt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #167
                    @Glasfaser
                    Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
                      @Dirni
                      Nimm mal das
                      Version: 1.0.0
                      --- Links ---
                      --- Changelog ---
                      // import
                      // Trigger
                         try {
                             if (obj) {
                             } else {
                                     createLuftdruck(i);
                                     createSonne(i);
                                     createMond(i);
                                     createCharts(i);
                                 } else {
                             createBewolkung();
                             createUvIndex();
                         } catch (err) {
                             listForWidget.push(
                         listForWidget.push(
                         listForWidget.push(
                         listForWidget.push(
                         let barData = [];
                             if (day === 1) {
                                 generateData(idDp);
                                 generateData(idDp);
                                             barData.push(
                                 } else {
                         } else {
                         let menge = 0;
                         listForWidget.push(
                         listForWidget.push(
                                 rightText: `
                                     </div>`
                         listForWidget.push(
                                 rightText: `
                                 </div>`
                         listForWidget.push(
                                 rightText: `
                                     </div>`
                         listForWidget.push(
                                 rightText: `
                                 </div>`
                                         </div>`
                         } else {
                                         </div>`
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                             listForWidget.push(
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                                 listForWidget.push(
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                             listForWidget.push(
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                             listForWidget.push(
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                             listForWidget.push(
                         if (day === 1) {
                             listForWidget.push(
                         } else {
                                 listForWidget.push(
                             } else {
                                 listForWidget.push(
                         return `
                                 </div>
                         let chart = {};
                         let graphs = [];
                         let maxHours = 0;
                             maxHours = 24;
                             maxHours = 8;
                         } else {
                             } else {
                             if (day === 1) {
                             } else {
                             // Temperatur
                             if (day === 1) {
                             } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                         graphs.push(
                                 data: temperatur,
                                 type: 'line',
                                 color: 'gray',
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_step: 5,
                                 displayOrder: 0,
                             graphs.push(
                                     type: 'line',
                                     line_pointSize: 0,
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_max: 100,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     displayOrder: 1,
                             graphs.push(
                                     data: niederschlag,
                                     type: 'bar',
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     displayOrder: 1,
                         chart = {
                             graphs: graphs
                         let chart = {};
                         let graphs = [];
                         let axisLabels = []
                                 // Temperatur Max
                                 // Temperatur Min
                                 } else {
                             } else {
                         graphs.push(
                                 type: 'line',
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_id: 0,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_step: 5,
                                 displayOrder: 0,
                         graphs.push(
                                 type: 'line',
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_id: 0,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_step: 5,
                                 displayOrder: 0,
                         graphs.push(
                                 type: 'line',
                                 line_pointSize: 0,
                                 yAxis_min: 0,
                                 yAxis_max: 100,
                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                 yAxis_distance: 10,
                                 displayOrder: 1,
                             graphs.push(
                                     data: niederschlag,
                                     type: 'bar',
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_distance: 10,
                                     displayOrder: 1,
                         chart = {
                             graphs: graphs
                         return {
                             text: `
                                         </div>`,
                             subText: `
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                      createData();
                         return {
                                 if (val > max) {
                                 } else {
                         } else {
                                 id, {
                                     'name': name,
                                     'type': type,
                                     'read': true,
                                     'write': true
                             ], function () {
                         // Validate "where"
                             return;
                                     numStates--;
                                             return callback();
                                         } else {
                                             return;
                         } else {
                             let counter = -1;
                                 counter += 1;
                                     if (!force) {
                                         numStates--;
                                                 return callback();
                                         } else {
                                     } // if(!force)
                                 let obj = {};
                                 obj.type = 'state';
                                 obj.native = {};
                                     if (err) {
                                     } else {
                                         let init = null;
                                         } else {
                                                 numStates--;
                                                         return callback();
                      Dirni
                      #168
                      @Glasfaser
                      Du bist der beste mit dem hat es geklappt
                      @Scrounger Das macht jetzt der Javascript Adapter, deshalb auch die Abhängigkeit zur neuen Version.
                      Anscheinend hat aber was nicht geklappt
                      • D Dirni
                        @Glasfaser
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #169
                        hast du denn wirklich mindestens Javascript 4.6.1 installiert?
                          Dirni
                          #170
                          Ja was soll ich nun sagen es ist doch mein Fehler, ich habe noch die Version 4.5.1.
                          Ich werde das mal ändern sorry nochmal. Dabei hab ich alles 100 mal geschenkt nur das jedesmal übersehen 🥺
                          Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dirni
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #171
                            Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ScroungerS Scrounger
                              Dirni
                              #172
                              @Scrounger
                              Ja aber wo kann ich die 4.6.1 auswählen wenn ich nicht die letzte haben will?
                                Dirni
                                #173
                                Danke nochmal für eure Hilfe die VIS funktioniert tadellos. Nun habe ich nur eine Frage noch. Ich habe das Beispielprojekt importiert. Wenn ich diese nun auf meiner VIS haben möchte muß ich alle Ansichten in meine VIS Importieren oder gibt es da eine andere möglichkeit wie view widget das man das Projekt dann da drin abbildet ? bzw. kann man gleich alle views wenn man es eins zu eins so haben will auf einmal Importieren ?
                                • D Dirni
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #174
                                  @Dirni
                                  Wurde schon ..... ein paar Beiträge zuvor beantwortet !
                                    @Dirni
                                    Dirni
                                    #175
                                    @Glasfaser
                                    Ok danke habs gesehen als die Standard Variante.
                                      Dirni
                                      #176
                                      Hallo
                                      Wieder mal eine Frage.
                                      Eigentlich sind es zwei fragen
                                      Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
                                      Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
                                      B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dirni
                                        Hallo
                                        bommel_030
                                        #177
                                        @Dirni
                                        Wenn du im VIS Editor z.B. auf die View "Wetter_aktuel_Bewolkung" gehst, was steht bei dir im Widget "Basic String" ?
                                        Da sollte nur der Titel (hier Bewölkung) stehen.
                                        Im Widget HTML Card mal die Breite auf 100% stellen, dann sollte das nicht mehr überlappen. Voreingestellt war glaube ich ein fester px Wert.
                                          Dirni
                                          #178
                                          Das habe ich schon Kontrolliert das past
                                          bei 100 % sieht das aber dann so aus
