  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Hab gerade ein Update hochgeladen:
    1.0.4 (19.05.2020)
    • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
    Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
    • DasWetter >= 3.0.1
    • Javascript >= 4.6.1
    @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich,
    Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #130
    @Scrounger
    Windrichtung beim allen PopUp ist noch Falsch.
    Liegt daran denke ich:
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #131
      @sigi234
      Danke, habs behoben.
      1.0.5 (19.05.2020)
      • (Scrounger) bug fix Windrichtung
        @sigi234
        1.0.5 (19.05.2020)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #132
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234
        1.0.5 (19.05.2020)
        0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Windrichtung.Day_5
        Hier kommen keine Daten!
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          1.0.5 (19.05.2020)
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #133
          @sigi234
          Liegt dran weil weatherunderground nur 4 Tage Vorschau liefert
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #134
            @sigi234
            Jupp, gesehen. Kann man einen Dummy Wert reinschreiben? no Data
            • NegaleinN Negalein
              ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
              wie und was hast du umgebaut?
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #135
              @Negalein Ich habe die entsprechenden Stellen im Javascript auskommentiert, und habe im VIEW das Dialog View Widget auf die Elemente jeweils als durchsichtigen Button gelegt
                      //listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                      //objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                     //buttonStateValue: "true",
                     //"showValueLabel": "false"
              Danach hatte ich mit den doppelten Popups keine Probleme.
              Aber andere gibt es noch, das werde ich aber dann jetzt ins entsprechende Thema schreiben, denn das hat mitr dem Wetter an sich nichts zu tun
              Ok, ich schreib dazu trotzdem nochmal was im richtigen Thema, um das Verhalten genauer zu erklären.
              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                Kochen
                #136
                Guten Abend,
                hat jemand eine Idee?
                Bei mir wird der Name vom dritten Tag immer doppelt angezeigt. Die Werte sind aber unterschiedlich...
                • K Kochen
                  Guten Abend,
                  bommel_030
                  #137
                  @Kochen
                  Schau mal im VIS Editor in der View "Wetter_Vorschau" nach. Da siehst du unten die Dialog Widgets. Schau mal beim entsprechenden Tag nach was unter Titel steht. Sollte in etwa so aussehen:
                  {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.VIS.Wetter.Charlottenburg.DatumFormat.Day_4}
                  Wenn bei beiden der gleiche Tag drin steht einfach anpassen.
                  @Scrounger
                  Vielen Dank für das nächste tolle Projekt, funktioniert bis auf die hin und wieder doppelten Pop-Ups super.
                  Ich nutze mehrere Instanzen des Wetter Adapters für verschieden Orte.
                  Wäre super wenn die verwendete Instanz des Wetter / Weatherunderground Adapters in der Konfiguration auswählbar ist.
                  • B bommel_030
                    @Kochen
                    @Scrounger
                    Kochen
                    #138
                    @bommel_030
                    Das sieht für mich dort ganz "normal" aus:
                    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_2}
                    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_3}
                    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_4}
                    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_5}
                    Kann es ggf. etwas mit dem daswetter Adapter zu tun haben? Ich habe den nun einmal neu installiert und jetzt habe ich zwei Tage doppelt:
                    Und bei den Objekten sind auch die Tage doppelt enthalten:
                    Adapter:
                    Ich sehe auch noch gerade folgende Errors in den Logs:
                    host.ioBroker	2020-05-21 14:31:22.523	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                    daswetter.0	2020-05-21 14:31:21.932	error	(12611) force terminate
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • K Kochen
                      @bommel_030
                      Adapter:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #139
                      @Kochen
                      Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
                      Welche Version hast du ?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Kochen
                        Kochen
                        #140
                        @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
                        Die Anpassung hat nicht geholfen.
                        Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
                        Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
                        • K Kochen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #141
                          @Kochen
                          Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
                            Dirni
                            #142
                            Hallo Leute
                            Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
                            Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
                              @Kochen
                              Kochen
                              #143
                              @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
                              Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
                              • K Kochen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #144
                                @Kochen
                                Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
                                Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
                                  @Kochen
                                  Kochen
                                  #145
                                  @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
                                    Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                                    Tablet Phone
                                    Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                                    Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                                    Vielen Dank an
                                    • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                                    • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #146
                                    @Scrounger
                                    Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                                    • D Dirni
                                      Hallo Leute
                                      Dirni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                                      #147
                                      @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Hallo Leute
                                      Hi
                                      Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                                      lg
                                      • D Dirni
                                        Hallo Leute
                                        Hi
                                        lg
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #148
                                        @Dirni
                                        Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                                        Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                                          @Dirni
                                          Dirni
                                          #149
                                          @Glasfaser
                                          Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
