  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Negalein
    Hast du sie einfach kopiert oder brav per vis Editor hochgeladen? ;-)
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #123
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Negalein
    Kommando retour
    Jetzt nach ca. 15 Minuten sind die neuen Icons da.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein
      Kommando retour
      sigi234S
      sigi234S
      #124
      @Negalein sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Kommando retour
      Ja, es dauert eine Zeit bis der DasWetter Adapter das checkt.😏
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #125
        @Scrounger
        Ich hab immer wieder mal diese beiden Fehler in der Popup-Ansicht Tag 2-5
        Fehler 1: der zusätzliche Balken mittig vom Popup
        Fehler 2: das "Fehler im JSON"
        Was könnte das verursachen?
          @Scrounger
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #126
          @Negalein
          Habe mehr anzubieten ..
          . liegt also nicht am schlecht Wetter in Österreich... auch im Ruhrpott so Bilder :)
          • AxelF1977A AxelF1977
            Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
            Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
            Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
            Wie würde das Scriptseitig gehen?
            Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #127
            @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
            ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
            @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #128
              wie und was hast du umgebaut?
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #129
                Hab gerade ein Update hochgeladen:
                1.0.4 (19.05.2020)
                • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
                • DasWetter >= 3.0.1
                • Javascript >= 4.6.1
                Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
                  1.0.4 (19.05.2020)
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #130
                  @Scrounger
                  Windrichtung beim allen PopUp ist noch Falsch.
                  Liegt daran denke ich:
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #131
                    @sigi234
                    Danke, habs behoben.
                    1.0.5 (19.05.2020)
                    • (Scrounger) bug fix Windrichtung
                      @sigi234
                      1.0.5 (19.05.2020)
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #132
                      @sigi234
                      1.0.5 (19.05.2020)
                      0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Windrichtung.Day_5
                      Hier kommen keine Daten!
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        1.0.5 (19.05.2020)
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #133
                        @sigi234
                        Liegt dran weil weatherunderground nur 4 Tage Vorschau liefert
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #134
                          @sigi234
                          Jupp, gesehen. Kann man einen Dummy Wert reinschreiben? no Data
                            AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            #135
                            @Negalein Ich habe die entsprechenden Stellen im Javascript auskommentiert, und habe im VIEW das Dialog View Widget auf die Elemente jeweils als durchsichtigen Button gelegt
                                    //listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                    //objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                   //buttonStateValue: "true",
                                   //"showValueLabel": "false"
                            Danach hatte ich mit den doppelten Popups keine Probleme.
                            Aber andere gibt es noch, das werde ich aber dann jetzt ins entsprechende Thema schreiben, denn das hat mitr dem Wetter an sich nichts zu tun
                            Ok, ich schreib dazu trotzdem nochmal was im richtigen Thema, um das Verhalten genauer zu erklären.
                            • K
                              K
                              Kochen
                              #136
                              Guten Abend,
                              hat jemand eine Idee?
                              Bei mir wird der Name vom dritten Tag immer doppelt angezeigt. Die Werte sind aber unterschiedlich...
                              • K Kochen
                                Guten Abend,
                                B
                                B
                                bommel_030
                                #137
                                @Kochen
                                Schau mal im VIS Editor in der View "Wetter_Vorschau" nach. Da siehst du unten die Dialog Widgets. Schau mal beim entsprechenden Tag nach was unter Titel steht. Sollte in etwa so aussehen:
                                {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.VIS.Wetter.Charlottenburg.DatumFormat.Day_4}
                                Wenn bei beiden der gleiche Tag drin steht einfach anpassen.
                                @Scrounger
                                Vielen Dank für das nächste tolle Projekt, funktioniert bis auf die hin und wieder doppelten Pop-Ups super.
                                Ich nutze mehrere Instanzen des Wetter Adapters für verschieden Orte.
                                Wäre super wenn die verwendete Instanz des Wetter / Weatherunderground Adapters in der Konfiguration auswählbar ist.
                                • B bommel_030
                                  @Kochen
                                  @Scrounger
                                  K
                                  K
                                  Kochen
                                  #138
                                  @bommel_030
                                  Das sieht für mich dort ganz "normal" aus:
                                  {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_2}
                                  {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_3}
                                  {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_4}
                                  {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_5}
                                  Kann es ggf. etwas mit dem daswetter Adapter zu tun haben? Ich habe den nun einmal neu installiert und jetzt habe ich zwei Tage doppelt:
                                  Und bei den Objekten sind auch die Tage doppelt enthalten:
                                  Adapter:
                                  Ich sehe auch noch gerade folgende Errors in den Logs:
                                  host.ioBroker	2020-05-21 14:31:22.523	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                  daswetter.0	2020-05-21 14:31:21.932	error	(12611) force terminate
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  • K Kochen
                                    @bommel_030
                                    Adapter:
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #139
                                    @Kochen
                                    Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
                                    Welche Version hast du ?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Kochen
                                      K
                                      K
                                      Kochen
                                      #140
                                      @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
                                      Die Anpassung hat nicht geholfen.
                                      Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
                                      Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
                                      • K Kochen
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #141
                                        @Kochen
                                        Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
                                        • D
                                          D
                                          Dirni
                                          #142
                                          Hallo Leute
                                          Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
                                          Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
                                          84.1k
