  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @von-cartman Hi, das stand im Laufe des Themas was zu tun ist. Hatte es auch erst überlesen. Das Script muss: gestartet -> gestoppt -> gestartet werden. Sieht aus als wenn Du das Script nur einmal gestartet hast
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    #101
    @AxelF1977 hi, wie lange lauft der Script.... ich habe es nach ca 2sek gestoppt und neu gestartet.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • von.cartmanV von.cartman
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
      #102
      @von-cartman das hat bei mir gereicht.
      Ansonsten alles wie bei github beschrieben installiert? NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter angelegt?
      EDIT gerade gesehen das Du geschrieben hast das Du das gemacht hast
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        von.cartman
        #103
        @AxelF1977 Ja, Alles Installiert.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #104
          @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          hmm, alle sind auch richtig konfiguriert? Ich musste gestern, sie meine Frage, im weatherunderground noch eine Station in meiner Nähe hinzufügen.
          Ansonsten den Adapter nochmal stoppen, warten und neu starten.
          Dann hat es bei mir ein wenig gedauert, bis alle Werte da waren
            von.cartman
            #105
            @AxelF1977 was meinst mit "richtig Konfiguriert"?
            bei Objekten "pollenflug.0", "weatherunderground.0" habe ich werte.
            Ich habe aber kein Objekt der von "daswetter.0" abgeleitet ist und ich finde die Anzahl von Datenpunkten die unter "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter" erzeugt sind viel geringer als ich es in einen Bild hier gepostet gesehen habe.
              von.cartman
              #106
              Für Alle....
              der Fehler lag an "daswetter.com" adapter.
              Der muss konfiguriert sein inkl. API angaben.
              Und hier war der größte Problem. Man könnte nicht so einfach das Link für anmelden finden.
              Anmeldung auf daswetter mit APIs
              https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                Für Alle....
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #107
                Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                Wie würde das Scriptseitig gehen?
                Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                • ? Offline
                  #108
                  Hallo @Scrounger ,
                  sehr cooles Projekt. Da steckt sehr viel Arbeit drin....
                  Ich würde das gern bei mir ausprobieren, scheitere aber schon beim importieren des Projekts. Das Zip File hat bei mir eine Dateigröße von 71.124 Bytes (von https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather).
                  • Ich habe alle Aktualisierungen von iobroker durchlaufen lassen.
                  • js Script mit den Modulen bestückt, Adapter neu gestartet.
                  • Im VIS auf Setup->Projekt-Export-Import->Import die entsprechende ZIP Datei(Material-Design-Widgest_Weather.zip)) per drag&drop und auf import und Name vergeben
                  -> Beim Import kommt die Fehlermeldung: Unbenannt.JPG
                  Ist irgendetwas mit der Datei auf dem Server? Öffen lässt sie sich auch mit winzip nicht...
                  VG vsa
                    Hallo @Scrounger ,
                    VG vsa
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #109
                    @vsa sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    lade es nochmal runter. Da dürfte beim Download was nicht geklappt haben.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      #110
                      Danke @Negalein.
                      das hat zunächst schon geholfen. Es liegt an meinem Firefox, komisch. Aber mit Opera gings problemlos.
                      Jetzt konnte ich erfolgreich importieren. Warum nicht alles angezeigt wird muss ich noch schauen ;-)
                      VG vsa
                      • ? Offline
                        #111
                        Wow, das sieht echt toll aus! Nochmals ein Lob @Scrounger .
                        So, ich habe es fast hinbekommen. Die Problematik mit Wheatherunderground konnte ich lösne, indem ich die Koordinaten mit nur 2 Nachkommestellen eingetragen habe. Die eigenen Wettersensoren habe ich auch eingebunden (Temp und Luftfeuchtigkeit). Was bei mir noch leer ist ist Wingegeschwindigkeit, Luftdruck, Sonneneinstrahlung und UV Index.
                        Wo müsste ich denn das eintragen, damit die Felder nicht leer bleiben?
                        VG vsa
                          VG vsa
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          Sind die Werte auch in den WU Objekten da?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            #113
                            Hallo @sigi234,
                            danke für die schnelle Antwort.
                            Hm... tatsächlich habe ich nur "wind" dort stehen mit dem wert "NULL". UV und solarR ist bei mir gar nicht vorhanden?!
                            vg
                              Hallo @sigi234,
                              vg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #114
                              Hallo @sigi234,
                              vg
                              Nach einen Neustart des Adapters auf Cron nicht vergessen.
                              • sigi234S sigi234
                                Hallo @sigi234,
                                vg
                                #115
                                Super danke @sigi234, Schritt-für-Schritt-weiter... Wind wird angezeigt. Die lÖsung lag daran dass ich die Messstation nicht eingetragen hatte.
                                UV und Solar sind jedoch noch leer...
                                VG
                                  VG
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #116
                                  VG
                                  Ok, dann den Cron einen Minute nach der ist Zeit stellen, abwarten bis Daten kommen , Objekte aktualisieren.
                                  Sollten da auch nicht Daten kommen, dann eine andere Messstation nehmen die diese liefert!
                                  • sigi234S sigi234
                                    VG
                                    von.cartman
                                    schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                                    #117
                                    @Scrounger : Wo finde ich die CSS bzw. die Definition von Farben und usw. von Widgets?
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #118
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/widgets/materialdesign/css
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        von.cartman
                                        #119
                                        @Scrounger Danke
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          @Scrounger
                                          Obwohl ich im DasWetter-Adapter für die Mondicons einen eigenen Pfad angegeben habe, werden mir im
                                          Widget nur die Standardicons angezeigt.
                                          Muss da im Widget noch speziell eingestellt werden?
