  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 305.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    Kann bitte einer erklären, wie ihr die einzelnen Views in eure vis integriert habt.
    Jeden einzelnen view in eure kopiert oder gibt es eine andere Lösung?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #95
    @dirk1962 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Gibt es, mit texteditor die vis-views.json bearbeiten und die views aus dem projekt en block kopieren.
    Achtung!!! Damit kann man sich auch sein gesamtes Projekt kaputt machen. Man sollte also wissen was man macht!
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      AxelF1977A
      AxelF1977A
      AxelF1977
      #96
      erstmal danke für die klasse Arbeit. Funktioniert soweit wie beschrieben, aber einiges klappt noch nicht, siehe Screenshots.
      Alles installiert und eingefügt wie auf Github beschrieben
      1b9843ee-98d7-419f-b488-bf010d3913d7-image.png d1fa279e-faba-444f-856c-eec117dee38e-image.png
      Ich hab da NULL Werte. Die Instanzen sind auch installiert und konfiguriert. Einzig für wheatherunderground hab ich keinen API Schlüssel, aber da ist ja nicht zwingend erforderlich
      Für das letzte Widget Windy, kann man da die Location einstellen?
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A AxelF1977
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #97
        @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Suche dir eine Station in der Nähe .. und trage Sie einfach ein .
        Link Text
        und hier noch , falls du Probleme hast ... Am Ende des Thread´s ist die Lösung
        Link Text
        Einfach im Link auf deine Werte ändern , Lat / Lon
        .......&detailLat=xxxxxxxxx&detailLon=xxxxxxxx&metricWind=default......
        • GlasfaserG Glasfaser
          Link Text
          Link Text
          AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          #98
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Link Text
          Link Text
          Großartig. Mal wieder Danke für die schnelle und kompetente Hilfe
          • von.cartmanV
            von.cartmanV
            von.cartman
            #99
            Hallo Zusammen.
            Bin neu hier, sogar sehr :)
            Seit 3 Tagen versuche Ich diesen Widget ins Laufen zu bringen. Allerdings klappt es nicht.
            Alle Voraussetzungen (nach https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) sind verfault.
            Allerdings nicht alle Datenpunkte wurden erstellt nach zwei fähigen Script ausführung.
            Anbei 2 Bilder... VIS-Ergebnis und Struktur von Datenpunken.
            Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
            • von.cartmanV von.cartman
              Hallo Zusammen.
              AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              #100
              @von-cartman Hi, das stand im Laufe des Themas was zu tun ist. Hatte es auch erst überlesen. Das Script muss: gestartet -> gestoppt -> gestartet werden. Sieht aus als wenn Du das Script nur einmal gestartet hast
              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                von.cartmanV
                von.cartmanV
                von.cartman
                #101
                @AxelF1977 hi, wie lange lauft der Script.... ich habe es nach ca 2sek gestoppt und neu gestartet.
                  AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  #102
                  @von-cartman das hat bei mir gereicht.
                  Ansonsten alles wie bei github beschrieben installiert? NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter angelegt?
                  EDIT gerade gesehen das Du geschrieben hast das Du das gemacht hast
                    von.cartmanV
                    von.cartmanV
                    von.cartman
                    #103
                    @AxelF1977 Ja, Alles Installiert.
                      AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      #104
                      @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      hmm, alle sind auch richtig konfiguriert? Ich musste gestern, sie meine Frage, im weatherunderground noch eine Station in meiner Nähe hinzufügen.
                      Ansonsten den Adapter nochmal stoppen, warten und neu starten.
                      Dann hat es bei mir ein wenig gedauert, bis alle Werte da waren
                        von.cartmanV
                        von.cartmanV
                        von.cartman
                        #105
                        @AxelF1977 was meinst mit "richtig Konfiguriert"?
                        bei Objekten "pollenflug.0", "weatherunderground.0" habe ich werte.
                        Ich habe aber kein Objekt der von "daswetter.0" abgeleitet ist und ich finde die Anzahl von Datenpunkten die unter "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter" erzeugt sind viel geringer als ich es in einen Bild hier gepostet gesehen habe.
                          von.cartmanV
                          von.cartmanV
                          von.cartman
                          #106
                          Für Alle....
                          der Fehler lag an "daswetter.com" adapter.
                          Der muss konfiguriert sein inkl. API angaben.
                          Und hier war der größte Problem. Man könnte nicht so einfach das Link für anmelden finden.
                          Anmeldung auf daswetter mit APIs
                          https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                            Für Alle....
                            AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            #107
                            Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                            Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                            Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                            Wie würde das Scriptseitig gehen?
                            Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                              #108
                              Hallo @Scrounger ,
                              sehr cooles Projekt. Da steckt sehr viel Arbeit drin....
                              Ich würde das gern bei mir ausprobieren, scheitere aber schon beim importieren des Projekts. Das Zip File hat bei mir eine Dateigröße von 71.124 Bytes (von https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather).
                              • Ich habe alle Aktualisierungen von iobroker durchlaufen lassen.
                              • js Script mit den Modulen bestückt, Adapter neu gestartet.
                              • Im VIS auf Setup->Projekt-Export-Import->Import die entsprechende ZIP Datei(Material-Design-Widgest_Weather.zip)) per drag&drop und auf import und Name vergeben
                              -> Beim Import kommt die Fehlermeldung: Unbenannt.JPG
                              Ist irgendetwas mit der Datei auf dem Server? Öffen lässt sie sich auch mit winzip nicht...
                              VG vsa
                                Hallo @Scrounger ,
                                VG vsa
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #109
                                @vsa sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                lade es nochmal runter. Da dürfte beim Download was nicht geklappt haben.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  #110
                                  Danke @Negalein.
                                  das hat zunächst schon geholfen. Es liegt an meinem Firefox, komisch. Aber mit Opera gings problemlos.
                                  Jetzt konnte ich erfolgreich importieren. Warum nicht alles angezeigt wird muss ich noch schauen ;-)
                                  VG vsa
                                    #111
                                    Wow, das sieht echt toll aus! Nochmals ein Lob @Scrounger .
                                    So, ich habe es fast hinbekommen. Die Problematik mit Wheatherunderground konnte ich lösne, indem ich die Koordinaten mit nur 2 Nachkommestellen eingetragen habe. Die eigenen Wettersensoren habe ich auch eingebunden (Temp und Luftfeuchtigkeit). Was bei mir noch leer ist ist Wingegeschwindigkeit, Luftdruck, Sonneneinstrahlung und UV Index.
                                    Wo müsste ich denn das eintragen, damit die Felder nicht leer bleiben?
                                    VG vsa
                                      VG vsa
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #112
                                      Sind die Werte auch in den WU Objekten da?
                                      • sigi234S sigi234
                                        #113
                                        Hallo @sigi234,
                                        danke für die schnelle Antwort.
                                        Hm... tatsächlich habe ich nur "wind" dort stehen mit dem wert "NULL". UV und solarR ist bei mir gar nicht vorhanden?!
                                        vg
                                          Hallo @sigi234,
                                          vg
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #114
                                          Hallo @sigi234,
                                          vg
                                          Nach einen Neustart des Adapters auf Cron nicht vergessen.
                                          84.0k
