  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Scrounger
    Obwohl ich im DasWetter-Adapter für die Mondicons einen eigenen Pfad angegeben habe, werden mir im
    Widget nur die Standardicons angezeigt.
    Muss da im Widget noch speziell eingestellt werden?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #121
    @Negalein
    Hast du sie einfach kopiert oder brav per vis Editor hochgeladen? ;-)
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      brav per Vis hochgeladen.
      Ich bin ja ein anständiger Junge ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #123
        @Negalein
        Kommando retour
        Jetzt nach ca. 15 Minuten sind die neuen Icons da.
          @Negalein
          Kommando retour
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @Negalein sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Kommando retour
          Ja, es dauert eine Zeit bis der DasWetter Adapter das checkt.😏
          Immer Daten sichern!
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #125
            @Scrounger
            Ich hab immer wieder mal diese beiden Fehler in der Popup-Ansicht Tag 2-5
            Fehler 1: der zusätzliche Balken mittig vom Popup
            Fehler 2: das "Fehler im JSON"
            Was könnte das verursachen?
              @Scrounger
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #126
              @Negalein
              Habe mehr anzubieten ..
              . liegt also nicht am schlecht Wetter in Österreich... auch im Ruhrpott so Bilder :)
              • AxelF1977A AxelF1977
                Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                Wie würde das Scriptseitig gehen?
                Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #127
                @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
                ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
                @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #128
                  wie und was hast du umgebaut?
                  AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #129
                    Hab gerade ein Update hochgeladen:
                    1.0.4 (19.05.2020)
                    • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                    Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
                    • DasWetter >= 3.0.1
                    • Javascript >= 4.6.1
                    Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
                      1.0.4 (19.05.2020)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #130
                      @Scrounger
                      Windrichtung beim allen PopUp ist noch Falsch.
                      Liegt daran denke ich:
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #131
                        @sigi234
                        Danke, habs behoben.
                        1.0.5 (19.05.2020)
                        • (Scrounger) bug fix Windrichtung
                          @sigi234
                          1.0.5 (19.05.2020)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #132
                          @sigi234
                          1.0.5 (19.05.2020)
                          0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Windrichtung.Day_5
                          Hier kommen keine Daten!
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            1.0.5 (19.05.2020)
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #133
                            @sigi234
                            Liegt dran weil weatherunderground nur 4 Tage Vorschau liefert
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              @sigi234
                              Jupp, gesehen. Kann man einen Dummy Wert reinschreiben? no Data
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #135
                                @Negalein Ich habe die entsprechenden Stellen im Javascript auskommentiert, und habe im VIEW das Dialog View Widget auf die Elemente jeweils als durchsichtigen Button gelegt
                                        //listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                        //objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                       //buttonStateValue: "true",
                                       //"showValueLabel": "false"
                                Danach hatte ich mit den doppelten Popups keine Probleme.
                                Aber andere gibt es noch, das werde ich aber dann jetzt ins entsprechende Thema schreiben, denn das hat mitr dem Wetter an sich nichts zu tun
                                Ok, ich schreib dazu trotzdem nochmal was im richtigen Thema, um das Verhalten genauer zu erklären.
                                • K Offline
                                  Kochen
                                  #136
                                  Guten Abend,
                                  hat jemand eine Idee?
                                  Bei mir wird der Name vom dritten Tag immer doppelt angezeigt. Die Werte sind aber unterschiedlich...
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kochen
                                    Guten Abend,
                                    bommel_030
                                    #137
                                    @Kochen
                                    Schau mal im VIS Editor in der View "Wetter_Vorschau" nach. Da siehst du unten die Dialog Widgets. Schau mal beim entsprechenden Tag nach was unter Titel steht. Sollte in etwa so aussehen:
                                    {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.VIS.Wetter.Charlottenburg.DatumFormat.Day_4}
                                    Wenn bei beiden der gleiche Tag drin steht einfach anpassen.
                                    @Scrounger
                                    Vielen Dank für das nächste tolle Projekt, funktioniert bis auf die hin und wieder doppelten Pop-Ups super.
                                    Ich nutze mehrere Instanzen des Wetter Adapters für verschieden Orte.
                                    Wäre super wenn die verwendete Instanz des Wetter / Weatherunderground Adapters in der Konfiguration auswählbar ist.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bommel_030
                                      @Kochen
                                      @Scrounger
                                      Kochen
                                      #138
                                      @bommel_030
                                      Das sieht für mich dort ganz "normal" aus:
                                      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_2}
                                      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_3}
                                      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_4}
                                      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} - {0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.DatumFormat.Day_5}
                                      Kann es ggf. etwas mit dem daswetter Adapter zu tun haben? Ich habe den nun einmal neu installiert und jetzt habe ich zwei Tage doppelt:
                                      Und bei den Objekten sind auch die Tage doppelt enthalten:
                                      Adapter:
                                      Ich sehe auch noch gerade folgende Errors in den Logs:
                                      host.ioBroker	2020-05-21 14:31:22.523	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                      daswetter.0	2020-05-21 14:31:21.932	error	(12611) force terminate
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • K Kochen
                                        @bommel_030
                                        Adapter:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #139
                                        @Kochen
                                        Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
                                        Welche Version hast du ?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Kochen
                                          Kochen
                                          #140
                                          @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
                                          Die Anpassung hat nicht geholfen.
                                          Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
                                          Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
