  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @vsa sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Das Zip File hat bei mir eine Dateigröße von 71.124 Bytes
    lade es nochmal runter. Da dürfte beim Download was nicht geklappt haben.
    #110
    Danke @Negalein.
    das hat zunächst schon geholfen. Es liegt an meinem Firefox, komisch. Aber mit Opera gings problemlos.
    Jetzt konnte ich erfolgreich importieren. Warum nicht alles angezeigt wird muss ich noch schauen ;-)
    VG vsa
    • ? Offline
      #111
      Wow, das sieht echt toll aus! Nochmals ein Lob @Scrounger .
      So, ich habe es fast hinbekommen. Die Problematik mit Wheatherunderground konnte ich lösne, indem ich die Koordinaten mit nur 2 Nachkommestellen eingetragen habe. Die eigenen Wettersensoren habe ich auch eingebunden (Temp und Luftfeuchtigkeit). Was bei mir noch leer ist ist Wingegeschwindigkeit, Luftdruck, Sonneneinstrahlung und UV Index.
      Wo müsste ich denn das eintragen, damit die Felder nicht leer bleiben?
      VG vsa
        VG vsa
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #112
        Sind die Werte auch in den WU Objekten da?
        • sigi234S sigi234
          #113
          Hallo @sigi234,
          danke für die schnelle Antwort.
          Hm... tatsächlich habe ich nur "wind" dort stehen mit dem wert "NULL". UV und solarR ist bei mir gar nicht vorhanden?!
          vg
            Hallo @sigi234,
            vg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #114
            Hallo @sigi234,
            vg
            Nach einen Neustart des Adapters auf Cron nicht vergessen.
            • sigi234S sigi234
              Hallo @sigi234,
              vg
              #115
              Super danke @sigi234, Schritt-für-Schritt-weiter... Wind wird angezeigt. Die lÖsung lag daran dass ich die Messstation nicht eingetragen hatte.
              UV und Solar sind jedoch noch leer...
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #116
                Ok, dann den Cron einen Minute nach der ist Zeit stellen, abwarten bis Daten kommen , Objekte aktualisieren.
                Sollten da auch nicht Daten kommen, dann eine andere Messstation nehmen die diese liefert!
                von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  von.cartmanV Offline
                  von.cartman
                  schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                  #117
                  @Scrounger : Wo finde ich die CSS bzw. die Definition von Farben und usw. von Widgets?
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • von.cartmanV von.cartman
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #118
                    @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/widgets/materialdesign/css
                    • ScroungerS Scrounger
                      von.cartman
                      #119
                      @Scrounger Danke
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #120
                        @Scrounger
                        Obwohl ich im DasWetter-Adapter für die Mondicons einen eigenen Pfad angegeben habe, werden mir im
                        Widget nur die Standardicons angezeigt.
                        Muss da im Widget noch speziell eingestellt werden?
                        ° Fixer ---> iob fix
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #121
                          @Negalein
                          Hast du sie einfach kopiert oder brav per vis Editor hochgeladen? ;-)
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #122
                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            brav per Vis hochgeladen.
                            Ich bin ja ein anständiger Junge ;)
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #123
                              @Negalein
                              Kommando retour
                              Jetzt nach ca. 15 Minuten sind die neuen Icons da.
                                @Negalein
                                Kommando retour
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #124
                                @Negalein sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Kommando retour
                                Ja, es dauert eine Zeit bis der DasWetter Adapter das checkt.😏
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #125
                                  @Scrounger
                                  Ich hab immer wieder mal diese beiden Fehler in der Popup-Ansicht Tag 2-5
                                  Fehler 1: der zusätzliche Balken mittig vom Popup
                                  Fehler 2: das "Fehler im JSON"
                                  Was könnte das verursachen?
                                    @Scrounger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #126
                                    @Negalein
                                    Habe mehr anzubieten ..
                                    . liegt also nicht am schlecht Wetter in Österreich... auch im Ruhrpott so Bilder :)
                                    • AxelF1977A AxelF1977
                                      Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                                      Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                                      Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                                      Wie würde das Scriptseitig gehen?
                                      Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #127
                                      @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
                                      ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
                                      @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #128
                                        wie und was hast du umgebaut?
                                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #129
                                          Hab gerade ein Update hochgeladen:
                                          1.0.4 (19.05.2020)
                                          • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                                          Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
                                          • DasWetter >= 3.0.1
                                          • Javascript >= 4.6.1
                                          Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
