  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
    @D3ltoroxp
    inkl. CSS Projekt !!!!
    Du meinst das hier, für jede View ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #201
    @D3ltoroxp
    Nur einmal kopieren und in dein vorhandenes Projekt CSS ganz unten einfügen
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #202
      Soweit hab ich nun alles in mein Projekt kopiert. Soweit so gut. Bei UV Index passt aber was nicht mit den Icons.
      Im Icon Pfad steht ja folgendes drin.
      {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Wetter/uv-schutz_critical.svg"}
      Wenn ich im Dateimanager unter vis.0/Wetter schaue, sehe ich die 3 Icons. Wo liegt hier mein Fehler ?
      Unter
      steht die 4. Wenn ich die Zeile oben richtig verstanden habe, müsste das dann Bild "uv-schutz_warn.svg" sein ?
        Unter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Auch in der Runtime?
        Erklärung:
        Die Bilder sind via bindings verknüpft das siehst du wenn eine geschweifte Klammer im DP ist { } , im Editor ist das Bild nicht sichtbar, das binding wird dann aber erst in der RUNTIME ausgeführt.
        {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter_1/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_critical.svg"}
        Immer Daten sichern!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Erklärung:
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #204
          @sigi234 said in Material Design Widgets: Wetter View:
          Sorry weiß leider nicht was du meinst...
          Also das ist mein aktuelles Projekt, indem Fall wohl mein Runtime ?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #205
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #206
              Ja jetzt passt es. Hatte deine Ergänzung nicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch was du meintest. Wenn ich die Seite direkt im Runtime anschaue, ist auch das Icon da. Dann hab ich ja soweit doch alles richtig gemacht.
              Danke euch !
                Dirni
                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                #207
                Hi Leute
                Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                • K Offline
                  Kochen
                  #208
                  Hi Dirni,
                  ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
                  Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
                  Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                  javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                  Hat jemand eine Idee?
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #209
                    @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
                    Liegt das vllt hier dran ?
                    Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
                    • K Kochen
                      Hi Dirni,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #210
                      Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
                      Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
                      Alle Module in JS richtig eingetragen !?
                      • K Offline
                        Kochen
                        #211
                        Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
                        Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
                        Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
                        Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu :-(
                        • K Kochen
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #212
                          @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
                          Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
                          Irgendwas die Tage geupdated ?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kochen
                            #213
                            @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
                            Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
                            Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
                            D3ltoroxpD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kochen
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #214
                              js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
                              • K Kochen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #215
                                @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  PatrickFro
                                  #216
                                  Moin zusammen,
                                  bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
                                  Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
                                  Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
                                  In bewegter Form:
                                  alt text
                                  • P PatrickFro
                                    Moin zusammen,
                                    In bewegter Form:
                                    alt text
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #217
                                    @PatrickFro
                                    Was steht da bei dir?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @PatrickFro
                                      PatrickFro
                                      #218
                                      @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
                                        PatrickFro
                                        #219
                                        Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... ;-)
                                        • D Dirni
                                          Hi Leute
                                          Dirni
                                          #220
                                          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Hi Leute
                                          Hi
                                          Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
