  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @LaBamba
    Zeig mal das Skript von 31-60
    LaBamba
    #241
    @sigi234
    • L LaBamba
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #242
      @LaBamba
      Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
      Immer Daten sichern!
      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @LaBamba
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #243
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        nicht überein
        @LaBamba
        da sind mehr Zeilen drinn ....
        • sigi234S sigi234
          @LaBamba
          LaBamba
          #244
          @sigi234
          Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
          • L LaBamba
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #245
            @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @sigi234
            Ja, es geht von 1 -1045
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              LaBamba
              #246
              @sigi234
              sollte jetzt stimmen dann kommt
              • L LaBamba
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #247
                @sigi234
                SO:
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                    { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                    { value: 0, color: '#2874a6' },
                    { value: 14, color: '#73c6b6' },
                    { value: 22, color: '#008000' },
                    { value: 27, color: '#FFA500' },
                    { value: 35, color: '#FF0000' }
                let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  LaBamba
                  #248
                  @sigi234
                  Ordner ist da aber leer
                  • L LaBamba
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #249
                    @LaBamba
                    UND:
                    Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @LaBamba
                      UND:
                      LaBamba
                      #250
                      @sigi234
                      Das bleibt leer
                      nach der anpassung!
                      Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                      • L LaBamba
                        @sigi234
                        Das bleibt leer
                        nach der anpassung!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #251
                        Im Adapter Pollenflug einstellen.
                        Dann:
                        nach der anpassung!
                        Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                        • sigi234S sigi234
                          Dann:
                          nach der anpassung!
                          LaBamba
                          #252
                          @sigi234
                          Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                          • sigi234S sigi234
                            Dann:
                            nach der anpassung!
                            LaBamba
                            #253
                            @sigi234
                            • L LaBamba
                              @sigi234
                              LaBamba
                              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                              #254
                              @sigi234
                              Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                              Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                              Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                              • L LaBamba
                                @sigi234
                                LaBamba
                                #255
                                @sigi234
                                d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                                ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                                • L LaBamba
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #256
                                  Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                                  • sigi234S sigi234
                                    LaBamba
                                    #257
                                    @sigi234
                                    Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                                    Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                                    • sigi234S sigi234
                                      LaBamba
                                      #258
                                      @sigi234
                                      Will anscheinend doch einen KEY
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #259
                                        @LaBamba
                                        • L LaBamba
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          Nö, ÖSI 😀
