  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    sollte jetzt stimmen dann kommt
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #247
    @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @sigi234
    SO:
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
    let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
    let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
    let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
    let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
    let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
        { value: -20, color: '#5b2c6f' },
        { value: 0, color: '#2874a6' },
        { value: 14, color: '#73c6b6' },
        { value: 22, color: '#008000' },
        { value: 27, color: '#FFA500' },
        { value: 35, color: '#FF0000' }
    let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
    let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
    let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
    let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
    let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
    let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
      Ja, es geht von 1 -1045
      LaBamba
      #248
      @sigi234
      Ordner ist da aber leer
      • L LaBamba
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #249
        @LaBamba
        UND:
        Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @LaBamba
          UND:
          LaBamba
          #250
          @sigi234
          Das bleibt leer
          nach der anpassung!
          Woher weiss ich die Pollenflugregion?
          • L LaBamba
            @sigi234
            Das bleibt leer
            nach der anpassung!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #251
            Im Adapter Pollenflug einstellen.
            Dann:
            nach der anpassung!
            Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Dann:
              nach der anpassung!
              LaBamba
              #252
              @sigi234
              Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
              • sigi234S sigi234
                Dann:
                nach der anpassung!
                LaBamba
                #253
                @sigi234
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  #254
                  @sigi234
                  Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                  Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                  Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                  • L LaBamba
                    @sigi234
                    LaBamba
                    #255
                    @sigi234
                    d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                    ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                    • L LaBamba
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #256
                      Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                      • sigi234S sigi234
                        LaBamba
                        #257
                        @sigi234
                        Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                        Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                        • sigi234S sigi234
                          LaBamba
                          #258
                          @sigi234
                          Will anscheinend doch einen KEY
                          • L LaBamba
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #259
                            @LaBamba
                            • L LaBamba
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #260
                              Nö, ÖSI 😀
                              • L LaBamba
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #261
                                ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                                • sigi234S sigi234
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #262
                                  @sigi234
                                  Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                                  ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
                                  • L LaBamba
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #263
                                    Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
                                    • sigi234S sigi234
                                      LaBamba
                                      #264
                                      @sigi234
                                      Die ist online! Sehe es ja an den Daten.
                                      • sigi234S sigi234
                                        LaBamba
                                        #265
                                        @sigi234
                                        Als Import eines neuen Projektes kommt da nicht gerade viel!
                                        • L LaBamba
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #266
                                          @sigi234
                                          Adapter Grün? Cron auf 32 stellen und warten.
