  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @LaBamba
    Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #243
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    nicht überein
    @LaBamba
    da sind mehr Zeilen drinn ....
    • sigi234S sigi234
      @LaBamba
      LaBamba
      #244
      @sigi234
      Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
      • L LaBamba
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #245
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234
        Ja, es geht von 1 -1045
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          LaBamba
          #246
          @sigi234
          sollte jetzt stimmen dann kommt
          • L LaBamba
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #247
            @sigi234
            SO:
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
            let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
            let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
            let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
            let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
            let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                { value: 0, color: '#2874a6' },
                { value: 14, color: '#73c6b6' },
                { value: 22, color: '#008000' },
                { value: 27, color: '#FFA500' },
                { value: 35, color: '#FF0000' }
            let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
            let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
            let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
            let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
            let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
            let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              LaBamba
              #248
              @sigi234
              Ordner ist da aber leer
              • L LaBamba
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #249
                @LaBamba
                UND:
                Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @LaBamba
                  UND:
                  LaBamba
                  #250
                  @sigi234
                  Das bleibt leer
                  nach der anpassung!
                  Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                  • L LaBamba
                    @sigi234
                    Das bleibt leer
                    nach der anpassung!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #251
                    Im Adapter Pollenflug einstellen.
                    Dann:
                    nach der anpassung!
                    Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                    • sigi234S sigi234
                      Dann:
                      nach der anpassung!
                      LaBamba
                      #252
                      @sigi234
                      Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                      • sigi234S sigi234
                        Dann:
                        nach der anpassung!
                        LaBamba
                        #253
                        @sigi234
                        • L LaBamba
                          @sigi234
                          LaBamba
                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                          #254
                          @sigi234
                          Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                          Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                          Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                          • L LaBamba
                            @sigi234
                            LaBamba
                            #255
                            @sigi234
                            d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                            ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                            • L LaBamba
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #256
                              Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                              • sigi234S sigi234
                                LaBamba
                                #257
                                @sigi234
                                Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                                Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                                • sigi234S sigi234
                                  LaBamba
                                  #258
                                  @sigi234
                                  Will anscheinend doch einen KEY
                                  • L LaBamba
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #259
                                    @LaBamba
                                    • L LaBamba
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #260
                                      Nö, ÖSI 😀
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #261
                                        ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          #262
                                          @sigi234
                                          Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                                          ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
