Material Design Widgets: Wetter View
let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value' // Temperatur des eigenen Sensor let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value' // Luftfeuchtigkeit des eigenen SensorUND:
Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary' -
@LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Woher weiss ich die Pollenflugregion?
Im Adapter Pollenflug einstellen.
Dann:
nach der anpassung!
Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
Dann:
nach der anpassung!
Dann:
nach der anpassung!
Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien. -
d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter@LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
Nö, ÖSI
@sigi234
Wheaterunderground scheint zu funktionieren!Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
ZIP downloaden und als Projekt importieren.
@sigi234
Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
@sigi234
Die ist online! Sehe es ja an den Daten.
Adapter Grün? Cron auf 32 stellen und warten.
Geh mal auf Wetter und starte die Runtime
@sigi234
