  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L LaBamba
    @sigi234
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #242
    @LaBamba
    Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @LaBamba
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #243
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      nicht überein
      @LaBamba
      da sind mehr Zeilen drinn ....
      • sigi234S sigi234
        @LaBamba
        LaBamba
        #244
        @sigi234
        Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
        • L LaBamba
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #245
          @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @sigi234
          Ja, es geht von 1 -1045
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            LaBamba
            #246
            @sigi234
            sollte jetzt stimmen dann kommt
            • L LaBamba
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #247
              @sigi234
              SO:
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
              let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
              let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
              let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
              let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
              let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                  { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                  { value: 0, color: '#2874a6' },
                  { value: 14, color: '#73c6b6' },
                  { value: 22, color: '#008000' },
                  { value: 27, color: '#FFA500' },
                  { value: 35, color: '#FF0000' }
              let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
              let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
              let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
              let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
              let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
              let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                LaBamba
                #248
                @sigi234
                Ordner ist da aber leer
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #249
                  @LaBamba
                  UND:
                  Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @LaBamba
                    UND:
                    LaBamba
                    #250
                    @sigi234
                    Das bleibt leer
                    nach der anpassung!
                    Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                    • L LaBamba
                      @sigi234
                      Das bleibt leer
                      nach der anpassung!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #251
                      Im Adapter Pollenflug einstellen.
                      Dann:
                      nach der anpassung!
                      Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                      • sigi234S sigi234
                        Dann:
                        nach der anpassung!
                        LaBamba
                        #252
                        @sigi234
                        Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                        • sigi234S sigi234
                          Dann:
                          nach der anpassung!
                          LaBamba
                          #253
                          @sigi234
                          • L LaBamba
                            @sigi234
                            LaBamba
                            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                            #254
                            @sigi234
                            Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                            Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                            Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                            • L LaBamba
                              @sigi234
                              LaBamba
                              #255
                              @sigi234
                              d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                              ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                              • L LaBamba
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #256
                                Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                                • sigi234S sigi234
                                  LaBamba
                                  #257
                                  @sigi234
                                  Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                                  Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                                  • sigi234S sigi234
                                    LaBamba
                                    #258
                                    @sigi234
                                    Will anscheinend doch einen KEY
                                    • L LaBamba
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #259
                                      @LaBamba
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #260
                                        Nö, ÖSI 😀
                                        • L LaBamba
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #261
                                          ZIP downloaden und als Projekt importieren.
