  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @LaBamba
    Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
    LaBamba
    #244
    @sigi234
    Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
    • L LaBamba
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #245
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234
      Ja, es geht von 1 -1045
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        LaBamba
        #246
        @sigi234
        sollte jetzt stimmen dann kommt
        • L LaBamba
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #247
          @sigi234
          SO:
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
          let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
          let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
          let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
          let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
          let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
              { value: -20, color: '#5b2c6f' },
              { value: 0, color: '#2874a6' },
              { value: 14, color: '#73c6b6' },
              { value: 22, color: '#008000' },
              { value: 27, color: '#FFA500' },
              { value: 35, color: '#FF0000' }
          let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
          let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
          let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
          let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
          let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
          let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            LaBamba
            #248
            @sigi234
            Ordner ist da aber leer
            • L LaBamba
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #249
              @LaBamba
              UND:
              Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @LaBamba
                UND:
                LaBamba
                #250
                @sigi234
                Das bleibt leer
                nach der anpassung!
                Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  Das bleibt leer
                  nach der anpassung!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #251
                  Im Adapter Pollenflug einstellen.
                  Dann:
                  nach der anpassung!
                  Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                  • sigi234S sigi234
                    Dann:
                    nach der anpassung!
                    LaBamba
                    #252
                    @sigi234
                    Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                    • sigi234S sigi234
                      Dann:
                      nach der anpassung!
                      LaBamba
                      #253
                      @sigi234
                      • L LaBamba
                        @sigi234
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        #254
                        @sigi234
                        Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                        Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                        Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                        • L LaBamba
                          @sigi234
                          LaBamba
                          #255
                          @sigi234
                          d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                          ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                          • L LaBamba
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #256
                            Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                            • sigi234S sigi234
                              LaBamba
                              #257
                              @sigi234
                              Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                              Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                              • sigi234S sigi234
                                LaBamba
                                #258
                                @sigi234
                                Will anscheinend doch einen KEY
                                • L LaBamba
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #259
                                  @LaBamba
                                  • L LaBamba
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #260
                                    Nö, ÖSI 😀
                                    • L LaBamba
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #261
                                      ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        #262
                                        @sigi234
                                        Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                                        ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
                                        • L LaBamba
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #263
                                          Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
