  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Hi Leute
    Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
    Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
    und meine zweite frage betrifft den Detail view.
    Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
    Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
    Hi
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #221
    @Dirni
    Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
    Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
    Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      was mit dem Wetter zu tun hat.
      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
      Kochen
      #222
      @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
      Es bleibt bei folgendem Log:
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
      Noch jemand eine Idee???
      • ScroungerS Scrounger
        Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
        Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #223
        Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kochen
          #224
          Ja auch die ist aktuell :-(
          • K Kochen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #225
            Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
            ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
            Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
            Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
            • K Offline
              Katzenbeißer
              schrieb am zuletzt editiert von Katzenbeißer
              #226
              Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
              Hallo Zusammen,
              hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
              Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
              Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                @Dirni
                Dirni
                #227
                @Dirni
                Hi
                Z Index höher stellen funktioniert nicht
                  ShneedleWoods
                  #228
                  Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                  • S ShneedleWoods
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #229
                    @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                    Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                      ShneedleWoods
                      #230
                      @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                      • S ShneedleWoods
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #231
                        und am Rechner ????
                          und am Rechner ????
                          ShneedleWoods
                          #232
                          @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                          • S ShneedleWoods
                            ShneedleWoods
                            #233
                            @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                              ShneedleWoods
                              #234
                              Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                              • sigi234S sigi234
                                @Knallochse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                                Jupp
                                LaBamba
                                #235
                                @sigi234
                                Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
                                sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #236
                                  @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  @sigi234
                                  zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                                  Immer Daten sichern!
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    LaBamba
                                    #237
                                    @sigi234
                                    hatte ich gemacht
                                    • L LaBamba
                                      @sigi234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #238
                                      aktuelle Javascript Version installiert !?
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        hatte ich gemacht
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #239
                                        @LaBamba
                                        Zeig mal das Skript von 31-60
                                          LaBamba
                                          #240
                                          @Glasfaser
                                          4.6.21 ja
                                          Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
