  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kochen
    @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
    Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
    Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #215
    @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
    • P Offline
      PatrickFro
      #216
      Moin zusammen,
      bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
      Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
      Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
      In bewegter Form:
      alt text
      • P PatrickFro
        Moin zusammen,
        In bewegter Form:
        alt text
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #217
        @PatrickFro
        Was steht da bei dir?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @PatrickFro
          PatrickFro
          #218
          @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
          • P Offline
            PatrickFro
            #219
            Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... ;-)
            • D Dirni
              Hi Leute
              Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
              Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
              und meine zweite frage betrifft den Detail view.
              Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
              Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
              Dirni
              #220
              @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Hi Leute
              Hi
              Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
              • D Dirni
                Hi Leute
                Hi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #221
                @Dirni
                Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Kochen
                  #222
                  @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                  Es bleibt bei folgendem Log:
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                  Noch jemand eine Idee???
                  • ScroungerS Scrounger
                    Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                    Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #223
                    Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Kochen
                      #224
                      Ja auch die ist aktuell :-(
                      • K Kochen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #225
                        Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                        ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                        Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                        Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                          Katzenbeißer
                          schrieb am zuletzt editiert von Katzenbeißer
                          #226
                          Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                          Hallo Zusammen,
                          hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                          Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                          Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                            @Dirni
                            Dirni
                            #227
                            @Dirni
                            Hi
                            Z Index höher stellen funktioniert nicht
                              ShneedleWoods
                              #228
                              Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                              • S ShneedleWoods
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #229
                                @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                                Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                                  ShneedleWoods
                                  #230
                                  @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                                  • S ShneedleWoods
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #231
                                    und am Rechner ????
                                      und am Rechner ????
                                      ShneedleWoods
                                      #232
                                      @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                                      • S ShneedleWoods
                                        ShneedleWoods
                                        #233
                                        @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                                          ShneedleWoods
                                          #234
                                          Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
