  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt
    Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
    Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
    Kochen
    #224
    Ja auch die ist aktuell :-(
    • K Kochen
      @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
      Es bleibt bei folgendem Log:
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
      Noch jemand eine Idee???
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #225
      Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
      ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
      Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
      Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
        Katzenbeißer
        schrieb am zuletzt editiert von Katzenbeißer
        #226
        Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
        Hallo Zusammen,
        hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
        Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
        Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
          @Dirni
          Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
          Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
          Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
          Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
          Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
          Dirni
          #227
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @Dirni
          Hi
          Z Index höher stellen funktioniert nicht
            ShneedleWoods
            #228
            Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
            • S ShneedleWoods
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #229
              @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
              Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                ShneedleWoods
                #230
                @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                • S ShneedleWoods
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #231
                  und am Rechner ????
                    und am Rechner ????
                    ShneedleWoods
                    #232
                    @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                    • S ShneedleWoods
                      ShneedleWoods
                      #233
                      @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                        ShneedleWoods
                        #234
                        Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                        • sigi234S sigi234
                          @Knallochse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                          Jupp
                          LaBamba
                          #235
                          @sigi234
                          Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
                          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #236
                            @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            @sigi234
                            zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              LaBamba
                              #237
                              @sigi234
                              hatte ich gemacht
                              • L LaBamba
                                @sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #238
                                aktuelle Javascript Version installiert !?
                                • L LaBamba
                                  @sigi234
                                  hatte ich gemacht
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #239
                                  @LaBamba
                                  Zeig mal das Skript von 31-60
                                    LaBamba
                                    #240
                                    @Glasfaser
                                    4.6.21 ja
                                    Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      #241
                                      @sigi234
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #242
                                        @LaBamba
                                        Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @LaBamba
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #243
                                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          nicht überein
                                          @LaBamba
                                          da sind mehr Zeilen drinn ....
