  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kochen
    Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
    Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
    Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
    Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu :-(
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #212
    @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
    Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
    javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
    Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
    Irgendwas die Tage geupdated ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Kochen
      #213
      @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
      Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
      Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
      D3ltoroxpD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kochen
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #214
        js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
        • K Kochen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #215
          @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
          • P Offline
            PatrickFro
            #216
            Moin zusammen,
            bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
            Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
            Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
            In bewegter Form:
            alt text
            • P PatrickFro
              Moin zusammen,
              In bewegter Form:
              alt text
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #217
              @PatrickFro
              Was steht da bei dir?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @PatrickFro
                PatrickFro
                #218
                @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
                • P Offline
                  PatrickFro
                  #219
                  Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... ;-)
                  • D Dirni
                    Hi Leute
                    Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                    Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                    und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                    Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                    Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                    Dirni
                    #220
                    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Hi Leute
                    Hi
                    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
                    • D Dirni
                      Hi Leute
                      Hi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #221
                      @Dirni
                      Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                      Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                      Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Kochen
                        #222
                        @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                        Es bleibt bei folgendem Log:
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                        Noch jemand eine Idee???
                        • ScroungerS Scrounger
                          Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                          Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #223
                          Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Kochen
                            #224
                            Ja auch die ist aktuell :-(
                            • K Kochen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #225
                              Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                              ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                              Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                              Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                                Katzenbeißer
                                schrieb am zuletzt editiert von Katzenbeißer
                                #226
                                Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                                Hallo Zusammen,
                                hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                                Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                                Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                                  @Dirni
                                  Dirni
                                  #227
                                  @Dirni
                                  Hi
                                  Z Index höher stellen funktioniert nicht
                                    ShneedleWoods
                                    #228
                                    Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                                    • S ShneedleWoods
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #229
                                      @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                                      Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                                        ShneedleWoods
                                        #230
                                        @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                                        • S ShneedleWoods
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #231
                                          und am Rechner ????
