  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #209
    @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
    Liegt das vllt hier dran ?
    script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
    Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
    • K Kochen
      Hi Dirni,
      ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
      Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
      Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
      javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
      Hat jemand eine Idee?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #210
      Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
      Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
      Alle Module in JS richtig eingetragen !?
        Kochen
        #211
        Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
        Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
        Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
        Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu :-(
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kochen
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #212
          @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
          Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
          Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
          Irgendwas die Tage geupdated ?
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Kochen
            #213
            @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
            Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
            Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
            D3ltoroxpD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kochen
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #214
              js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
              • K Kochen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #215
                @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                • P Offline
                  PatrickFro
                  #216
                  Moin zusammen,
                  bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
                  Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
                  Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
                  In bewegter Form:
                  alt text
                  • P PatrickFro
                    Moin zusammen,
                    In bewegter Form:
                    alt text
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #217
                    @PatrickFro
                    Was steht da bei dir?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @PatrickFro
                      PatrickFro
                      #218
                      @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        #219
                        Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... ;-)
                        • D Dirni
                          Hi Leute
                          Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                          Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                          und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                          Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                          Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                          Dirni
                          #220
                          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Hi Leute
                          Hi
                          Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
                          • D Dirni
                            Hi Leute
                            Hi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #221
                            @Dirni
                            Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                            Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                            Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Kochen
                              #222
                              @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                              Es bleibt bei folgendem Log:
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                              javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                              Noch jemand eine Idee???
                              • ScroungerS Scrounger
                                Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                                Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #223
                                Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Kochen
                                  #224
                                  Ja auch die ist aktuell :-(
                                  • K Kochen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #225
                                    Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                                    ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                                    Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                                    Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                                      Katzenbeißer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Katzenbeißer
                                      #226
                                      Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                                      Hallo Zusammen,
                                      hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                                      Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                                      Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                                        @Dirni
                                        Dirni
                                        #227
                                        @Dirni
                                        Hi
                                        Z Index höher stellen funktioniert nicht
                                          ShneedleWoods
                                          #228
                                          Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
