  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #196
    @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    nix entpacken ...
    Im Vis Editor als neues Projekt importieren
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #197
      Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #198
        Jupp
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #199
          @D3ltoroxp
          inkl. CSS Projekt !!!!
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @D3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #200
            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
            @D3ltoroxp
            Du meinst das hier, für jede View ?
              @D3ltoroxp
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #201
              @D3ltoroxp
              Nur einmal kopieren und in dein vorhandenes Projekt CSS ganz unten einfügen
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #202
                Soweit hab ich nun alles in mein Projekt kopiert. Soweit so gut. Bei UV Index passt aber was nicht mit den Icons.
                Im Icon Pfad steht ja folgendes drin.
                {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Wetter/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Wetter/uv-schutz_critical.svg"}
                Wenn ich im Dateimanager unter vis.0/Wetter schaue, sehe ich die 3 Icons. Wo liegt hier mein Fehler ?
                Unter
                steht die 4. Wenn ich die Zeile oben richtig verstanden habe, müsste das dann Bild "uv-schutz_warn.svg" sein ?
                  Unter
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #203
                  Auch in der Runtime?
                  Erklärung:
                  Die Bilder sind via bindings verknüpft das siehst du wenn eine geschweifte Klammer im DP ist { } , im Editor ist das Bild nicht sichtbar, das binding wird dann aber erst in der RUNTIME ausgeführt.
                  {a:weatherunderground.0.forecast.current.UV; (a < 3) ? "/vis.0/Wetter_1/uv-schutz.svg" : (a < 8) ? "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_warn.svg" : "/vis.0/Md_Wetter_1/uv-schutz_critical.svg"}
                  • sigi234S sigi234
                    Erklärung:
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #204
                    @sigi234 said in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Sorry weiß leider nicht was du meinst...
                    Also das ist mein aktuelles Projekt, indem Fall wohl mein Runtime ?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #205
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #206
                        Ja jetzt passt es. Hatte deine Ergänzung nicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch was du meintest. Wenn ich die Seite direkt im Runtime anschaue, ist auch das Icon da. Dann hab ich ja soweit doch alles richtig gemacht.
                        Danke euch !
                          Dirni
                          schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                          #207
                          Hi Leute
                          Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
                          Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
                          und meine zweite frage betrifft den Detail view.
                          Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
                          Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
                            Kochen
                            #208
                            Hi Dirni,
                            ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
                            Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
                            Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                            javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                            Hat jemand eine Idee?
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #209
                              @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
                              Liegt das vllt hier dran ?
                              Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
                              • K Kochen
                                Hi Dirni,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #210
                                Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
                                Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
                                Alle Module in JS richtig eingetragen !?
                                  Kochen
                                  #211
                                  Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
                                  Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
                                  Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
                                  Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu :-(
                                  • K Kochen
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #212
                                    @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
                                    Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
                                    Irgendwas die Tage geupdated ?
                                      Kochen
                                      #213
                                      @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
                                      Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
                                      Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
                                      D3ltoroxpD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kochen
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #214
                                        js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
                                        • K Kochen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #215
                                          @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
