  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser
    dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden :/
    gerald123
    #421
    @Dutchman super Arbeit, Installierung ohne Probleme und es wird jetzt auch die Berechnung gemacht. Werde noch ausgiebig Testen
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
      Major release v0.4.8-alpha.0
      Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
      Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
      Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
      • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
      • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
      • Quartale werden berechnet
      • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
      • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
      • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
      • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
      • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
      • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
      Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
      (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
      Danke für eure mithilfe
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #422
      @Dutchman
      Test:
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11)
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21)
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	(12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.199	warn	(12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.198	warn	(12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist
      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.185	warn	(12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Dutchman
        Test:
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #423
        @sigi234
        Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
        Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
        Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
          Malz1902
          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
          #424
          Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
          Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
          So sieht das nun aus:
          Version: 0.4.2
          • M Malz1902
            Version: 0.4.2
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #425
            @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
            Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern :)
            Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
            Sollte so aussehen :
            Version: 0.4.2
            falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #426
              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1599688800198,
                "common": {
                  "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER",
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 838860.699219,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 5,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "automatisch",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 67.8006,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "currentValue": 67.8006,
                      "valueAtDeviceReset": 67.8006
                "native": {
                  "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                  "ID": "ENERGY_COUNTER",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "Wh",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 838860.699219,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
                "type": "state"
              Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
              • sigi234S sigi234
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "Wh",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "retention": 0,
                        "aliasId": ""
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "costs": true,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                  "native": {
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "Wh",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #427
                @sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht 🙄
                  Malz1902
                  #428
                  Das ist mein DP den ich logge:
                  Habe das gestern aktiviert.
                  In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
                  • M Malz1902
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #429
                    wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
                      Malz1902
                      #430
                      @Dutchman
                      gerade installiert
                      Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
                      • M Malz1902
                        @Dutchman
                        gerade installiert
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #431
                        Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
                          Malz1902
                          #432
                          @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
                          • M Malz1902
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #433
                            was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
                            Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
                              So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
                              In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
                              Schaut mal rein ! 🐶
                              hetti72
                              schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                              #434
                              gelöscht
                              • H hetti72
                                gelöscht
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #435
                                @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                gelöscht
                                das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
                                Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
                                  gelöscht
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #436
                                  Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
                                  Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
                                  v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #437
                                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                    Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #438
                                      und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden :)
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #439
                                        Sooo,
                                        ich hab den Adapter auch wieder aktiviert :) Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                                        Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                                        ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                                        EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                                        • K Kueppert
                                          Sooo,
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #440
                                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                          Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                                          (Hilfe gerne angenommen :)
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
