  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 500.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • O
    O
    onkel-ede
    #413
    @Dutchman: Bei mir bleiben die Tageswerte auf 0 stehen.
    Welchen github-Link muss ich bei der Katze eintragen, um eine vorherige Version zu installieren? Habe iobroker in Docker-Container auf Synology laufen, und würde gern eine ältere Version zum Vergleich in separatem Container installieren.
    Gruß Ede
    • DutchmanD Dutchman
      @coyote @gerald123
      Ich habe gute und schlechte nachrichten !
      Erst die guten :
      • Ds categorie problem ist behoben, ich habe vergessen Definitionen fuer Volumen (m3) in der lib zu laden daher die Fehler
      • der NULL Fehler ==> IST SOLVED IN DEV :)
      Also sagen wir mal so, summary : it looks good !
      Schlechte nachrichten :
      • Ich kämpfe noch mit einem bug das wat werte nicht weiterzahlen sondern resetten
      • Die jetzige alpha kan nicht produktiv eingesetzt werden
      Ich erwarte heute oder morgen eine 0.2.7-alpha.x zu release und dan darf getestet werden
      !!! Bitte bis dahin NICHT ueber git installieren !!!
      Palm_ManiacP
      Palm_ManiacP
      Palm_Maniac
      #414
      @Dutchman
      Das ist ja Großartig, der NULL-Fehler ist endlich Geschichte. :D Ich freue mich schon auf die Testversion, dann kann ich endlich den Cron-Job Neustart löschen.
      • O onkel-ede
        Gruß Ede
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #415
        @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Gruß Ede
        Keinen, bitte Finger Weck von git ich Release (wen die dev Tests klappen) heute 0.4.7-Beta.x
        In der Zwischenzeit, was kommt bei dir im log ?
        Wen er nicht rechnet sollten Fehler kommen und sonst bitte noch Par Stunden Geduld ☺️
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Gruß Ede
          O
          O
          onkel-ede
          #416
          @Dutchman
          Log kann ich momentan nicht runterladen, da mit iPad unterwegs.
          Von sourceanalytix sehe ich keine Einträge im Log, nur jede Menge javascript-Meldungen.
          Hier mal noch ein Screenshot aus den Objekten:
          • O onkel-ede
            @Dutchman
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #417
            So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
            In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
            Schaut mal rein ! 🐶
            sigi234S coyoteC H 4 Antworten Letzte Antwort
              Schaut mal rein ! 🐶
              sigi234S
              sigi234S
              #418
              @Dutchman
              Installation Ohne Probleme, Code 0
                Schaut mal rein ! 🐶
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #419
                @Dutchman sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus 👍
                Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser😁
                • coyoteC coyote
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #420
                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                  dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden :/
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    G
                    G
                    gerald123
                    #421
                    @Dutchman super Arbeit, Installierung ohne Probleme und es wird jetzt auch die Berechnung gemacht. Werde noch ausgiebig Testen
                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                      Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                      Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      Major release v0.4.8-alpha.0
                      Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                      Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                      Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                      • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                      • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                      • Quartale werden berechnet
                      • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                      • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                      • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                      • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                      • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                      • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                      Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                      (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                      Danke für eure mithilfe
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #422
                      @Dutchman
                      Test:
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	(12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.199	warn	(12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.198	warn	(12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.185	warn	(12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset
                      • sigi234S sigi234
                        @Dutchman
                        Test:
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #423
                        @sigi234
                        Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
                        Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
                        Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
                        • M
                          M
                          Malz1902
                          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                          #424
                          Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
                          Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
                          So sieht das nun aus:
                          Version: 0.4.2
                          • M Malz1902
                            Version: 0.4.2
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #425
                            @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                            Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern :)
                            Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
                            Sollte so aussehen :
                            Version: 0.4.2
                            falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #426
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1599688800198,
                                "common": {
                                  "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "Wh",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 838860.699219,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": 5,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                      "selectedUnit": "automatisch",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 67.8006,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "currentValue": 67.8006,
                                      "valueAtDeviceReset": 67.8006
                                "native": {
                                  "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                                  "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "Wh",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "MAX": 838860.699219,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
                                "type": "state"
                              Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
                              • sigi234S sigi234
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "Wh",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "retention": 0,
                                        "aliasId": ""
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "costs": true,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                  "native": {
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "Wh",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #427
                                @sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht 🙄
                                • M
                                  M
                                  Malz1902
                                  #428
                                  Das ist mein DP den ich logge:
                                  Habe das gestern aktiviert.
                                  In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
                                  • M Malz1902
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #429
                                    wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
                                      M
                                      M
                                      Malz1902
                                      #430
                                      @Dutchman
                                      gerade installiert
                                      Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
                                      • M Malz1902
                                        @Dutchman
                                        gerade installiert
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #431
                                        Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
                                          M
                                          M
                                          Malz1902
                                          #432
                                          @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
                                          33.2k
                                          84.4k
