[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@Dutchman sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus
Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser
@coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden :/
Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0 Veröffentlichungsdatum 09.09.2020 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix Major release v0.4.8-alpha.0
Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
Quartale werden berechnet
Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
(Vorschläge und bug reports bitte über git !)Danke für eure mithilfe
Test:
sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at runMicrotasks (<anonymous>) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error (12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.199 warn (12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.198 warn (12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.185 warn (12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset -
Test:
sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at runMicrotasks (<anonymous>) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error (12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.199 warn (12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.198 warn (12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.185 warn (12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of resetDas sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
So sieht das nun aus:
Version: 0.4.2
Version: 0.4.2
@Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern :)
Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
Sollte so aussehen :
Version: 0.4.2
falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
{ "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1599688800198, "common": { "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER", "type": "number", "unit": "Wh", "def": 0, "min": 0, "max": 838860.699219, "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": 0, "changesRelogInterval": 5, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "selectedPrice": "ElectricityDay", "selectedUnit": "automatisch", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 67.8006, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "currentValue": 67.8006, "valueAtDeviceReset": 67.8006 } } }, "native": { "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER", "ID": "ENERGY_COUNTER", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "Wh", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 838860.699219, "MIN": 0, "OPERATIONS": 5, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER", "type": "state" }@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
@sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht
Das ist mein DP den ich logge:
Habe das gestern aktiviert.
In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
@Dutchman
gerade installiertAber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
@Dutchman okay, dann warte ich mal ab
was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
gelöscht
das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
gelöscht
Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
@Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt
und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden :)
Sooo,
ich hab den Adapter auch wieder aktiviert :) Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
