  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    Malz1902
    #428
    Das ist mein DP den ich logge:
    Habe das gestern aktiviert.
    In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
    • M Malz1902
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #429
      @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
      wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
      • DutchmanD Dutchman
        Malz1902
        #430
        @Dutchman
        gerade installiert
        Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
        • M Malz1902
          @Dutchman
          gerade installiert
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #431
          Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
            Malz1902
            #432
            @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
            • M Malz1902
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #433
              was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
              Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
                So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
                In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
                Schaut mal rein ! 🐶
                hetti72
                schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                #434
                gelöscht
                • H hetti72
                  gelöscht
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #435
                  @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                  gelöscht
                  das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
                  Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
                    gelöscht
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #436
                    Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
                    Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
                    v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
                      #437
                      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                      Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #438
                        und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden :)
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #439
                          Sooo,
                          ich hab den Adapter auch wieder aktiviert :) Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                          Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                          ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                          EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                          • K Kueppert
                            Sooo,
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #440
                            @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                            Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                            (Hilfe gerne angenommen :)
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #441
                              @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
                              • coyoteC coyote
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #442
                                @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                                  Malz1902
                                  #443
                                  Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
                                    Kueppert
                                    #444
                                    Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
                                      Schaut mal rein ! 🐶
                                      hetti72
                                      #445
                                      ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
                                      Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
                                      Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
                                      Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
                                      Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
                                      Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
                                      gruß,
                                      Frank
                                      • M Malz1902
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #446
                                        zeig mal screenshot bitte von deinen settings
                                        • H hetti72
                                          gruß,
                                          Frank
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #447
                                          Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                          Describe the bug
                                          States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                                          Workarround
                                          Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                                          Fix
                                          Pending JS-Controller release 2.3
                                          ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                                          Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
