[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
@Dutchman okay, dann warte ich mal ab
was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
gelöscht
das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
gelöscht
Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
@Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt
und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden :)
Sooo,
ich hab den Adapter auch wieder aktiviert :) Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
Sooo,
@Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren
(Hilfe gerne angenommen :) -
@Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
@coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
gruß,
Frank -
Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
zeig mal screenshot bitte von deinen settings
gruß,
Frank@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
Describe the bug States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release Workarround Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined Fix Pending JS-Controller release 2.3 ioBroker/ioBroker.js-controller#1025@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
Hallo
habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
Hallo
@Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false 2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false -
