  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Malz1902
    Das ist mein DP den ich logge:
    Habe das gestern aktiviert.
    In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #429
    @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
    • DutchmanD Dutchman
      Malz1902
      #430
      @Dutchman
      gerade installiert
      Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
      • M Malz1902
        @Dutchman
        gerade installiert
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #431
        Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
          Malz1902
          #432
          @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
          • M Malz1902
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #433
            was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
            Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
              So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
              In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
              Schaut mal rein ! 🐶
              hetti72
              schrieb am zuletzt editiert von hetti72
              #434
              gelöscht
              • H hetti72
                gelöscht
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #435
                @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                gelöscht
                das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
                Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
                  gelöscht
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #436
                  Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
                  Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
                  v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
                    #437
                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                    Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #438
                      und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden :)
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #439
                        Sooo,
                        ich hab den Adapter auch wieder aktiviert :) Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                        Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                        ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                        EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                        • K Kueppert
                          Sooo,
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #440
                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                          Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                          (Hilfe gerne angenommen :)
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #441
                            @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
                            • coyoteC coyote
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #442
                              @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                                Malz1902
                                #443
                                Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
                                  Kueppert
                                  #444
                                  Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
                                    Schaut mal rein ! 🐶
                                    hetti72
                                    #445
                                    ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
                                    Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
                                    Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
                                    Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
                                    Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
                                    Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
                                    gruß,
                                    Frank
                                    • M Malz1902
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #446
                                      zeig mal screenshot bitte von deinen settings
                                      • H hetti72
                                        gruß,
                                        Frank
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #447
                                        Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                        Describe the bug
                                        States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                                        Workarround
                                        Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                                        Fix
                                        Pending JS-Controller release 2.3
                                        ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                                        Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
                                          Describe the bug
                                          Workarround
                                          Fix
                                          #448
                                          Hallo
                                          habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
                                          Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
                                          Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
