  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
    Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
    (Hilfe gerne angenommen :)
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #441
    @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
    • coyoteC coyote
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #442
      @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
        Malz1902
        #443
        Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
        • K Offline
          Kueppert
          #444
          Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
            So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
            In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel :)
            Schaut mal rein ! 🐶
            hetti72
            schrieb am zuletzt editiert von hetti72
            #445
            ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
            Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
            Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
            Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
            Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
            Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
            gruß,
            Frank
            • M Malz1902
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #446
              @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
              zeig mal screenshot bitte von deinen settings
              • H hetti72
                gruß,
                Frank
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #447
                @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                Describe the bug
                States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                Workarround
                Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                Fix
                Pending JS-Controller release 2.3
                ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  Describe the bug
                  Workarround
                  Fix
                  #448
                  Hallo
                  habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
                  Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
                  Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
                    Hallo
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #449
                    @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                    zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
                    Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
                      #450
                      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                      Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
                      2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false
                      2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false
                        Malz1902
                        #451
                        @Dutchman
                        Adapter:
                        Strom:
                        DP:
                        Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #452
                          hmm sehr interessant, wen du den adapter neu Startes, kommen da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen?
                          • M Malz1902
                            @Dutchman
                            Adapter:
                            Strom:
                            DP:
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #453
                            Jetzt verstehe ich was du meinst, datenbunte fuer Perioden (gestern/vorgestern) sowie auch diese Woche Mo-Fr muss ich noch einbauen, habe erstmal alle bugs gelöst.
                            Ist aber fuer diesen Monat geplant :
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/15
                              Malz1902
                              #454
                              @Dutchman genau, das meine ich, damit ich auch sehen kann was ich z.b. gestern verbraucht habe. Wenn das noch kommt danke :-) Dann freu ich mich
                                #455
                                sieht "Fehlerfrei" aus:
                                2020-09-11 10:26:16.308 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                2020-09-11 10:26:16.319 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                2020-09-11 10:26:16.868 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-09-11 10:26:19.415 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6152
                                2020-09-11 10:26:32.714 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                2020-09-11 10:26:32.715 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                2020-09-11 10:26:32.718 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                2020-09-11 10:26:33.253 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-09-11 10:26:37.052 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                2020-09-11 10:26:37.089 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6248
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #456
                                  das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
                                    #457
                                    done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
                                    Danach Stop + Start:
                                    2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                    2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                    2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                    2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                    2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #458
                                      wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
                                        #459
                                        Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1599775200129,
                                          "common": {
                                            "name": "WRPACges",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "unit": "W",
                                            "min": 0,
                                            "max": 10000,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "counter": false
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "WR-Produktion",
                                                "state_type": "kWh_delivery",
                                                "state_unit": "w",
                                                "costs": false,
                                                "consumption": true,
                                                "meter_values": false,
                                                "start_day": 0,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": "",
                                                "start_year": 0,
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "selectedUnit": "automatisch",
                                                "currentValue": 0,
                                                "valueAtDeviceReset": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
                                          "type": "state"
                                        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                            "common": {
                                              "name": "WRPACges",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "W",
                                              "min": 0,
                                              "max": 10000,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "counter": false
                                                  "enabled": true,
                                                  "state_unit": "w",
                                                  "costs": false,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "currentValue": 0,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #460
                                          @Pete0815 dein max Wert 10000!!
