  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H hetti72
    ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
    Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
    Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
    Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
    Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
    Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
    gruß,
    Frank
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #447
    @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
    Describe the bug
    States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
    Workarround
    Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
    Fix
    Pending JS-Controller release 2.3
    ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
    Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
    • DutchmanD Dutchman
      Describe the bug
      Workarround
      Fix
      #448
      Hallo
      habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
      Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
      Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
        Hallo
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #449
        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
        Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
          #450
          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
          Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
          2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false
          2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false
            @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
            Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
            zeig mal screenshot bitte von deinen settings
            M
            M
            Malz1902
            #451
            @Dutchman
            Adapter:
            Strom:
            DP:
            Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #452
              hmm sehr interessant, wen du den adapter neu Startes, kommen da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen?
              • M Malz1902
                @Dutchman
                Adapter:
                Strom:
                DP:
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #453
                Jetzt verstehe ich was du meinst, datenbunte fuer Perioden (gestern/vorgestern) sowie auch diese Woche Mo-Fr muss ich noch einbauen, habe erstmal alle bugs gelöst.
                Ist aber fuer diesen Monat geplant :
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/15
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                  M
                  M
                  Malz1902
                  #454
                  @Dutchman genau, das meine ich, damit ich auch sehen kann was ich z.b. gestern verbraucht habe. Wenn das noch kommt danke :-) Dann freu ich mich
                    #455
                    sieht "Fehlerfrei" aus:
                    2020-09-11 10:26:16.308 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                    2020-09-11 10:26:16.319 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                    2020-09-11 10:26:16.868 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-09-11 10:26:19.415 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6152
                    2020-09-11 10:26:32.714 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                    2020-09-11 10:26:32.715 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                    2020-09-11 10:26:32.718 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                    2020-09-11 10:26:33.253 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-09-11 10:26:37.052 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                    2020-09-11 10:26:37.089 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6248
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #456
                      das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
                        #457
                        done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
                        Danach Stop + Start:
                        2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                        2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                        2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                        2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #458
                          wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
                            #459
                            Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1599775200129,
                              "common": {
                                "name": "WRPACges",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "unit": "W",
                                "min": 0,
                                "max": 10000,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "counter": false
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "WR-Produktion",
                                    "state_type": "kWh_delivery",
                                    "state_unit": "w",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": false,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": "",
                                    "start_year": 0,
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "selectedUnit": "automatisch",
                                    "currentValue": 0,
                                    "valueAtDeviceReset": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
                              "type": "state"
                            crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                "common": {
                                  "name": "WRPACges",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "W",
                                  "min": 0,
                                  "max": 10000,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "counter": false
                                      "enabled": true,
                                      "state_unit": "w",
                                      "costs": false,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "currentValue": 0,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #460
                              @Pete0815 dein max Wert 10000!!
                                  "common": {
                                    "name": "WRPACges",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "min": 0,
                                    "max": 10000,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "counter": false
                                        "enabled": true,
                                        "state_unit": "w",
                                        "costs": false,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "currentValue": 0,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #461
                                das ist auch das problem
                                 "def": 0,
                                Describe the bug
                                Workarround
                                Fix
                                Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
                                Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
                                Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
                                  #462
                                  @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                  Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #463
                                    @Pete0815 ja meinte ich.
                                    Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
                                    Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
                                       "def": 0,
                                      Describe the bug
                                      Workarround
                                      Fix
                                      #464
                                       "def": 0,
                                      Describe the bug
                                      Workarround
                                      Fix
                                      Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
                                        #465
                                        Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
                                           "def": 0,
                                          Describe the bug
                                          Workarround
                                          Fix
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #466
                                          release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
                                          Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
                                          33.2k
                                          84.3k
