  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Malz1902
    @Dutchman
    Adapter:
    Strom:
    DP:
    Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #453
    @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    Jetzt verstehe ich was du meinst, datenbunte fuer Perioden (gestern/vorgestern) sowie auch diese Woche Mo-Fr muss ich noch einbauen, habe erstmal alle bugs gelöst.
    Ist aber fuer diesen Monat geplant :
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/15
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
    • DutchmanD Dutchman
      Malz1902
      #454
      @Dutchman genau, das meine ich, damit ich auch sehen kann was ich z.b. gestern verbraucht habe. Wenn das noch kommt danke :-) Dann freu ich mich
        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
        hmm sehr interessant, wen du den adapter neu Startes, kommen da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen?
        #455
        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        sieht "Fehlerfrei" aus:
        2020-09-11 10:26:16.308 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        2020-09-11 10:26:16.319 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        2020-09-11 10:26:16.868 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-09-11 10:26:19.415 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6152
        2020-09-11 10:26:32.714 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
        2020-09-11 10:26:32.715 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        2020-09-11 10:26:32.718 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        2020-09-11 10:26:33.253 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-09-11 10:26:37.052 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
        2020-09-11 10:26:37.089 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6248
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #456
          das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
            #457
            done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
            Danach Stop + Start:
            2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
            2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
            2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
            2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #458
              wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
                #459
                Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1599775200129,
                  "common": {
                    "name": "WRPACges",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "unit": "W",
                    "min": 0,
                    "max": 10000,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "counter": false
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "WR-Produktion",
                        "state_type": "kWh_delivery",
                        "state_unit": "w",
                        "costs": false,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": false,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": "",
                        "start_year": 0,
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "automatisch",
                        "currentValue": 0,
                        "valueAtDeviceReset": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
                  "type": "state"
                crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    "common": {
                      "name": "WRPACges",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "min": 0,
                      "max": 10000,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "counter": false
                          "enabled": true,
                          "state_unit": "w",
                          "costs": false,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_year": 0,
                          "currentValue": 0,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #460
                  @Pete0815 dein max Wert 10000!!
                      "common": {
                        "name": "WRPACges",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "W",
                        "min": 0,
                        "max": 10000,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "counter": false
                            "enabled": true,
                            "state_unit": "w",
                            "costs": false,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_year": 0,
                            "currentValue": 0,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #461
                    das ist auch das problem
                     "def": 0,
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                    Describe the bug
                    States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                    Workarround
                    Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                    Fix
                    Pending JS-Controller release 2.3
                    ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                    Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
                    Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
                    Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
                      #462
                      @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                      Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #463
                        @Pete0815 ja meinte ich.
                        Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
                        Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
                           "def": 0,
                          Describe the bug
                          Workarround
                          Fix
                          #464
                           "def": 0,
                          Describe the bug
                          Workarround
                          Fix
                          Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
                            #465
                            Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
                               "def": 0,
                              Describe the bug
                              Workarround
                              Fix
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #466
                              release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
                              Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #467
                                Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #468
                                  @all, nach einigen tagen intensiven coding & testing und viel feebdack aus der gemeinde darf ich endlich melden :
                                  SourceAnalytix 0.4.7 Alpha test = abgeschlossen
                                  0.4.7-beta.0 ist freigegeben und wird ab morgen im admin installierbar sein.
                                  0.4.7 ist hauptsaechlich eine minor-bugfix release.
                                  Nieuwe funtionenen und oeffenene issue bezueglich funtionalitaeten werden ab 0.4.8-alpha xxx einfliessen
                                  Ich bedanke mich bei allen die tatkraeftig mitgeholfen haben diese version nach langer zeit (persoenliche pause) moeglich zu machen !
                                    MartyBr
                                    #469
                                    @Dutchman
                                    Hallo Dutchman, auf meinem ioBroker läuft aktuell die 0.47-alpha.4. Heute Morgen wurde wie angekündigt die beta.0 als Verfügbar angezeigt. Es fehlt aber der Update Knopf. Hängt das mit der Besamung zusammen?
                                    Hast du eine Idee, wie ich das Update durchführen kann?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #470
                                      @MartyBr sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      Uh sollte kein Problem sein, haste mal ScreenShot ? So sieht es bei mir aus :
                                      Alternatief auf console :
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker upgrade sourceanalytix
                                      Macht eigentlich dasselbe ☺️
                                        cd /opt/iobroker
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #471
                                        @Dutchman
                                        Hier das Bild:
                                        Ich update mal per Konsole.
                                        Edit:
                                        martin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                                        Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                                        Hat nicht funktioniert.
                                        Kann ich alternativ aus Github updaten?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Dutchman
                                          Hier das Bild:
                                          Edit:
                                          MartyBr
                                          #472
                                          @Dutchman Ich habe das Update nun über Github erfolgreich angestoßen.
                                          Trotzdem seltsam, dass es mir nicht über den Admin angezeigt wurde,
                                          Als Admin habe die 4.1.6 laufen.
                                          Danke für die Arbeit an dem Adapter.
                                          Martin
