  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    @Pete0815 dein max Wert 10000!!
    #462
    @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #463
      @Pete0815 ja meinte ich.
      Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
      Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
      • DutchmanD Dutchman
        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
        das ist auch das problem
         "def": 0,
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
        Describe the bug
        States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
        Workarround
        Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
        Fix
        Pending JS-Controller release 2.3
        ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
        Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
        Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
        Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
        #464
        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
         "def": 0,
        Describe the bug
        Workarround
        Fix
        Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
          #465
          Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
             "def": 0,
            Describe the bug
            Workarround
            Fix
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #466
            release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
            Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #467
              Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #468
                @all, nach einigen tagen intensiven coding & testing und viel feebdack aus der gemeinde darf ich endlich melden :
                SourceAnalytix 0.4.7 Alpha test = abgeschlossen
                0.4.7-beta.0 ist freigegeben und wird ab morgen im admin installierbar sein.
                0.4.7 ist hauptsaechlich eine minor-bugfix release.
                Nieuwe funtionenen und oeffenene issue bezueglich funtionalitaeten werden ab 0.4.8-alpha xxx einfliessen
                Ich bedanke mich bei allen die tatkraeftig mitgeholfen haben diese version nach langer zeit (persoenliche pause) moeglich zu machen !
                  MartyBr
                  #469
                  @Dutchman
                  Hallo Dutchman, auf meinem ioBroker läuft aktuell die 0.47-alpha.4. Heute Morgen wurde wie angekündigt die beta.0 als Verfügbar angezeigt. Es fehlt aber der Update Knopf. Hängt das mit der Besamung zusammen?
                  Hast du eine Idee, wie ich das Update durchführen kann?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #470
                    @MartyBr sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Uh sollte kein Problem sein, haste mal ScreenShot ? So sieht es bei mir aus :
                    Alternatief auf console :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upgrade sourceanalytix
                    Macht eigentlich dasselbe ☺️
                      cd /opt/iobroker
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      #471
                      @Dutchman
                      Hier das Bild:
                      Ich update mal per Konsole.
                      Edit:
                      martin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                      Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                      Hat nicht funktioniert.
                      Kann ich alternativ aus Github updaten?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Dutchman
                        Hier das Bild:
                        Edit:
                        MartyBr
                        #472
                        @Dutchman Ich habe das Update nun über Github erfolgreich angestoßen.
                        Trotzdem seltsam, dass es mir nicht über den Admin angezeigt wurde,
                        Als Admin habe die 4.1.6 laufen.
                        Danke für die Arbeit an dem Adapter.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #473
                          Danke, gut zu wissen bedeutet das der Admin das Beta nich als update auf Alpha erkennt werde dazu n issue beim Admin aufmachen
                          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #474
                            @Dutchman
                            Vielleicht kann der Admin kein griechisch 😀
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #475
                              @Dutchman
                              Dan wird’s Zeit für ne Schulung 😂
                              Das Version Concept ist neu mit den alpha/Beta Tags ich teste es gerade finde es aber viel übersichtlicher was für eine Version man drauf hat.
                              Hatte bereits befürchtet ein Par Kleine andere Baustellen damit zu Treffen 🤔
                                #476
                                @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Bei mir gleiches Bild mit Admin Version 4.1.8 und er möchte eine neue Instanz installieren / Nicht Update wenn ich die angezeigte beta installieren möchte.
                                Da mir bei der aktuellen js version das update nicht viel bringen wird, warte ich mal ab um mir nicht mehr zu zerschießen.
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #477
                                  Ne generelle Frage.
                                  Ich bin noch bei der Version 0.3.0 da mir der Ordner "2020" nicht gefällt.
                                  Soll das so bleiben mit den Jahreszahlen als Ordner?
                                  Theoretisch müsste ich die ganzen Bar-Charts mit den neuen Datenpunkten füttern.
                                  Und wie verhält sich das dann zum Jahreswechsel?
                                  • hg6806H hg6806
                                    Ne generelle Frage.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #478
                                    @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Ja wurde explizit drum gefragt und daher auch implementiert
                                    In Version 0.4.8 werden die „current“ unter „currentYear“ landen und nur die spezifischen Statistiken zu Monaten, Wochen und kwartalen unter das Jahr gespeichert das sollte Dan auch für dich passen.
                                    Gehen mal davon aus das die die Balken auf die „current“ Werte gelegt hast
                                    M hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #479
                                      @Dutchman Da freue ich mich ja auf die 0.4.8 👍
                                      Martin
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #480
                                        @Dutchman ok, und wie stellt man dann Barcharts der letzten Wochen und Monate dar wenn ein Jahreswechsel dazwischen liegt?
                                        Dann sind die einen Werte im 2020 Ordner und die anderen im 2021.
                                          MartyBr
                                          #481
                                          @Dutchman
                                          Eine Frage zur Kostenberechnung: Wie stellt man die Kostenberechnung inkl. der Grundgebühr ein? Der Schalter springt immer wieder zurück. Muss der Schalter ein- oder ausgeschaltet sein?
                                          Martin
                                          crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
