  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
    Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
    Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
    Describe the bug
    States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
    Workarround
    Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
    Fix
    Pending JS-Controller release 2.3
    ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
    Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
    Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
    Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
    Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
    #448
    Hallo
    habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
    Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
    Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
      Hallo
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #449
      @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
      zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
      Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
        #450
        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
        2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false
        2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false
          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
          Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
          zeig mal screenshot bitte von deinen settings
          Malz1902
          #451
          @Dutchman
          Adapter:
          Strom:
          DP:
          Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #452
            hmm sehr interessant, wen du den adapter neu Startes, kommen da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen?
            • M Malz1902
              @Dutchman
              Adapter:
              Strom:
              DP:
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #453
              Jetzt verstehe ich was du meinst, datenbunte fuer Perioden (gestern/vorgestern) sowie auch diese Woche Mo-Fr muss ich noch einbauen, habe erstmal alle bugs gelöst.
              Ist aber fuer diesen Monat geplant :
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/15
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                Malz1902
                #454
                @Dutchman genau, das meine ich, damit ich auch sehen kann was ich z.b. gestern verbraucht habe. Wenn das noch kommt danke :-) Dann freu ich mich
                  #455
                  sieht "Fehlerfrei" aus:
                  2020-09-11 10:26:16.308 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                  2020-09-11 10:26:16.319 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                  2020-09-11 10:26:16.868 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-09-11 10:26:19.415 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6152
                  2020-09-11 10:26:32.714 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                  2020-09-11 10:26:32.715 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                  2020-09-11 10:26:32.718 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                  2020-09-11 10:26:33.253 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-09-11 10:26:37.052 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                  2020-09-11 10:26:37.089 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6248
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #456
                    das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
                      #457
                      done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
                      Danach Stop + Start:
                      2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                      2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                      2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                      2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                      2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #458
                        wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
                          #459
                          Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1599775200129,
                            "common": {
                              "name": "WRPACges",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "W",
                              "min": 0,
                              "max": 10000,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "counter": false
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "WR-Produktion",
                                  "state_type": "kWh_delivery",
                                  "state_unit": "w",
                                  "costs": false,
                                  "consumption": true,
                                  "meter_values": false,
                                  "start_day": 0,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": "",
                                  "start_year": 0,
                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                  "selectedUnit": "automatisch",
                                  "currentValue": 0,
                                  "valueAtDeviceReset": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
                            "type": "state"
                          crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              "common": {
                                "name": "WRPACges",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "W",
                                "min": 0,
                                "max": 10000,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "counter": false
                                    "enabled": true,
                                    "state_unit": "w",
                                    "costs": false,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "currentValue": 0,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #460
                            @Pete0815 dein max Wert 10000!!
                                "common": {
                                  "name": "WRPACges",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "W",
                                  "min": 0,
                                  "max": 10000,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "counter": false
                                      "enabled": true,
                                      "state_unit": "w",
                                      "costs": false,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "currentValue": 0,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #461
                              das ist auch das problem
                               "def": 0,
                              Describe the bug
                              Workarround
                              Fix
                              Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
                              Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
                              Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
                                #462
                                @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #463
                                  @Pete0815 ja meinte ich.
                                  Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
                                  Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
                                     "def": 0,
                                    Describe the bug
                                    Workarround
                                    Fix
                                    #464
                                     "def": 0,
                                    Describe the bug
                                    Workarround
                                    Fix
                                    Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
                                      #465
                                      Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
                                         "def": 0,
                                        Describe the bug
                                        Workarround
                                        Fix
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #466
                                        release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
                                        Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #467
                                          Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
