  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E e-s
    @ilovegym
    Habe im tr064 thread auch über Probleme mit der neuen beta geschrieben, funktioniert bei dir der externalIP dp im tr064?
    Bzw hast du ausser den Fehlermeldungen noch andere Probleme?
    #121
    @e-s tr-064 funktioniert einwandfrei, da gibts nix zu berichten.
    Js-controller 3.0.14 oder jetzt mit 3.0.17, admin 4.0,9 und der aktuellen 4.0 des tr-064.
    • E e-s
      @afuerhoff
      Wenn man mal seine fritte neu startet oder ein Update fährt, dann gibt es viele errors. Kannst du das eventuell abfangen?
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.178	error	(2709) soapAction status 500
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Envelope>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Body>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Fault>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</detail>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</UPnPError>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorDescription>Action Failed</errorDescription>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorCode>501</errorCode>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<detail>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Fault>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Body>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	(2709) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #122
      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      @afuerhoff
      Ist eigentlich eine Fehlermeldung. Die wird nur so im Log zerlegt angezeigt.
        @sigi234 @afuerhoff
        Seit FritzBeta vorgestern und js-controller 3.0.14 läuft er bei mir auch nicht mehr sauber.
        Admin 4.0.9
        Bin gerade am löschen und mal komplett neu installieren...
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #123
        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        @sigi234 @afuerhoff
        Admin 4.0.9
        Was läuft denn nicht?
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          V 1.0.1
          Bei mir kommt das:
          fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:17:30.216	error	(18168) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:15:41.560	error	(18168) soapAction [object Object]
          fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:13:38.032	error	(18168) soapAction [object Object]
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #124
          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          @afuerhoff
          V 1.0.1
          Bei mir kommt das:
          Die zwei unteren muss ich mal prüfen. Die obere hab ich schon geschrieben das da noch ein Timeout erhöht werden muss. Kannst du zu den unteren weitere Infos liefern -》Debug Log
          • afuerhoffA afuerhoff
            @afuerhoff
            V 1.0.1
            Bei mir kommt das:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #125
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Leider nein, kommt aber nicht immer.
            Immer Daten sichern!
              mameier1234
              #126
              ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
              jetzt kommt nur noch:
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
              Grüße,
              Martin
              afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mameier1234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #127
                @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                NoSuchEntryInArray
                Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  NoSuchEntryInArray
                  #128
                  NoSuchEntryInArray
                  Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
                  Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
                    NoSuchEntryInArray
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #129
                    @ilovegym
                    Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
                    E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      e-s
                      #130
                      @afuerhoff
                      Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
                      Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
                      Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
                      Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
                      Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
                        @ilovegym
                        #131
                        @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
                        Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
                        • E e-s
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #132
                          @e-s
                          Im Testbetrieb habe ich das bei mir schon drin und ich kann meine externe IP auslesen. Würde ich dann mit dem Fehlerhandling demnächst auf Github hochladen.
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #133
                            ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
                            Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
                            Änderungen:
                            • Fehlerbehandlung
                            • auslesen externe IP-Adresse
                            • Timeout erhöht
                            • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
                            • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
                            ? E 3 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen:
                              • Fehlerbehandlung
                              • Timeout erhöht
                              #134
                              @afuerhoff Hi, super, danke!
                              Fehler sind hier weg. Perfekt!
                                Änderungen:
                                • Fehlerbehandlung
                                • Timeout erhöht
                                #135
                                @afuerhoff
                                Mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich für die Anwesenheit einer Person zwei Geräte eintrage, zum Beispiel mein Handy und meine Smartwatch, die Smartwatch aber nur im wlan ist, wenn das Handy nicht erreichbar, dann steht bei den Members, dass ich Zuhause bin, und gleichzeitig nicht. :-)
                                Klar, ich hab den Namen 2x eingetragen, einmal mit der Mac/IP des Handys und einmal mit den Daten der Smartwatch.
                                Könntest du das noch abfangen?
                                  Aktuelle Test Version 1.0.4
                                  Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                                  Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                                  Änderungen
                                  • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                                  • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                                  • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                                  • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                                  • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                                  • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                                  • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                                  • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                                  • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                                  • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                                  Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                                  Weitere Infos zum Adapter:
                                  • v0.2.x
                                  • v0.1.x
                                  #136
                                  @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
                                  Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
                                  Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
                                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Änderungen:
                                    • Fehlerbehandlung
                                    • Timeout erhöht
                                    e-s
                                    #137
                                    @afuerhoff
                                    ext IP klappt, danke dafür, sonst ist mir nichts aufgefallen
                                    • ? Offline
                                      #138
                                      Bekomm folgende Fehlermeldung:
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #139
                                        @Brainbug
                                        Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #140
                                          Hallo, Fehler kann ich nachstellen. Ich arbeite an einer Lösung.
